  • ?家庭安装中央空调的好处
    很多小伙伴并不太了解中央空调,总觉得是很高端的东西,或者是很大的系统,只能在酒店、商场等大型场所才适用,或者认为和传统空调比没有什么好处。其实,现在越来越多的家庭安装了中央空调,这是为什么呢? 安装中央空调的优点: 一、只需一个空调外机位。传统的分体空调需要多个外机位,而有些房子预留的外机位不够,很难每个房间都能安装空调。 二、节能环保。中央空调的运行效率很高,一般家用分体空调的能效比是2.3-2.8左右,一些高档产品能达到3左右,而中央空调则能达到6以上,比普通空调节能一倍左右。现在的家用中央空调大部分都是用新型冷媒R410A,相比传统分体机更加环保。 三、美观舒适。中央空调可以与装修风格匹配,内机隐藏在吊顶内,不占用室内地面空间,而且比分体式空调更加美观。中央空调的风口面积大,出风也较为柔和,不会出现直吹人的现象,更加舒适健康。 四、适用范围广。随着科技的发展,现在的中央空调适用范围越来越广,部分品牌的中央空调已经有了厨房专用中央空调、卫生间专用
  • 中央空调如何安装和验收?
    中央空调如何安装和验收?
    中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
  • 安装中央空调有的时候需要除湿机!!
    安装中央空调有的时候需要除湿机!!
    1空调机不宜代替除湿机使用 很多用户都会问:“空调机不也能除湿吗? 有了空调后, 除湿机不就成了多余吗?”其实, 这是一个消费误区, 空调机的主要功能是制冷和制热,带独立除湿功能的空调机可以除湿,但除湿量小、除湿慢; 而且在南方地区的梅雨季节,温度都较低,大部分时间都在20℃以下,这时的空调机除湿吹出的是冷风,越除湿越冷,给人的感觉相当不舒服。此外, 由于空调机是固定的只能在局部小面积范围除湿, 更重要的是当空凋机除湿时增加了几倍的负荷运行,不但耗电量大, 还使压缩机受损,缩短压缩机寿 命。因此,空调机不宜代替除湿机使用。 2.除湿机的原理及用途 除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成,其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中水份冷凝成水珠, 变成干燥的空气排出机外, 如此循环使室内湿度降低。因此除湿机广泛应用于办公室、档案、资料、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库等场所,使电子产品、光学仪器、精密设备及贵重物品避免了潮湿、霉变的噩运。 近年来随着人民的生活水平
  • 安装中央空调前期要注意什么
    安装中央空调前期要注意什么
    本帖最后由 shushijiaju 于 2014-9-28 11:11 编辑 家用中央空调是一种新兴的舒适系统,随着技术的成熟和价格的日益大众化,它越来越受到普通业主的欢迎和关注,但由于大多数业主习惯上对传统空调的理解,对家用中央空调的认识还存在一定的误区。 误区一:家用中央空调是家电产品 大多数网友购买空调习惯上的思维是去家电商场、超市或百货商场去采购,把家用中央空调看成和电视机、洗衣机、电冰箱等一样的“即插即用”的家用电器,多从价格和外观上去考虑。 shushijiaju:事实上,家用中央空调跟水电的装修一样,属于家里的隐蔽工程,在安装上基本上是隐藏式,只有小部分是暴露外面的,更注重的是与装修的结合,像厨房一样,要提前考虑和确定。 shushijiaju提示:家
  • 安装中央空调 小细节别疏忽
    中央空调在安装这一块很重要,很多问题是不能忽视的,否则就可能影响空调的使用效果,尤其是以下一些细节: 细节一:注意吊顶空间的距离 中央空调的室内机至少要20厘米高,就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的。最好的补救办法就是在进场时让装修设计师和空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上做修饰和弥补。 细节二:与水电同时施工更省力 什么时候进场安装中央空调最好呢?最佳的时机就是中央空调与水电同时施工,这样做的目的是让工人们协调起来更方便。另外提醒大家,中央空调的电源线应该是装潢公司负责排布的,一般梁上的洞口是由新房物业指定人员来打的,这钱也只能付了。 细节三:装灯带修饰吃力不讨好 除非你家也装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。因为这样做确实会影响空调的制热效果,又多花了钱;并使得原本45°朝下的风口风页不得不改 成90°,这样热空气只会在一平行平面上循环,很难往下打。还有个办法就是在别的地方装,风口这一段别装就行了。
  • 别墅安装中央空调的八点优势
    定义 别墅中央空调归于户式中央空调中的一种,别墅中央空调在舒服、漂亮、节能上通常请求愈加高,别墅归于较为高端的住所户型,在总体规划上愈加重视漂亮和舒服,那别墅中央空调要具有哪些优势呢? 优势一:四季运转 夏日,制冷机组运转,完成冷调理;冬季,冷机合作热源一起运用,能够完成冬季采暖。在春秋两季能够用新风直接送风,到达节能,舒服的作用。 优势二:舒服感好 选用会集空调的规划办法,送风量大,送风温差小,房间温度均匀。送风方法多元化,不相同于分体式空调相同只要一种送风方法,别墅中央空调能够完成多种送风方法,能够依据房型的具体情况
  • 安装中央空调的纠纷和处理办法
    安装中央空调的纠纷和处理办法
    纠纷1 安装风管机的时候师傅也没和我沟通,我也是外行不懂这方面。其实我房间是要走石膏线的但是师傅安装的太靠顶了 安装不了石膏线,这是业主的责任还是空调师傅的责任 , 现在如何处理。情况是中央空调安装完毕和验收的协议确认还没签订。。纠纷2 客厅中央空调下方的柜子做到顶,当初我把我客厅的布局和效果图发给做销售的人员了,上方清楚的画是中央空调吊顶下方是柜子,现场定位的时候空调销售和现场安装的师傅都在场。。现在检修口很的位置很尴尬一半在柜子上一半在柜子外面现在只能把检修口做的很小,这是业主的责任还是空调师傅的责任 , 现在如何处理。情况是中央空调安装完毕和验收的协议确认还没签订。。这个星期让师傅过来再整改一次 但是铜管和水管都固定了如何整改。红色区域是做柜子的
  • KTV安装中央空调应该注意什么
    人们物质水平不断提高,生活品质自然也越来越高,其中KTV成为了比较流行的消遣方式。KTV本身是一个比较封闭式的场所,为了能够达到更好的舒适性,中央空调自然成为了不错的选择。那么在KTV安装中央空调时应该注意什么呢?1、KTV会所属于公共性娱乐场所,日常的流动人员比较多且流动性大,所以冷负荷选取标准应比一般场所高,根据经验末端选取标准为300-400w/m2,主机冷负荷选取标准为150-200 w/m2。2、KTV会所中大多都是密闭空间,空气流通不畅,为了提高空气品质最好设新、排风系统。新风采用新风机组向室内输入新鲜空气,排风采用轴流风机把室内污浊的空气排至室外,为了吊顶的美观一般不单独设新风口,新风口直接接至空调送风口处,排风单独设排风口,一
  • 酒店安装中央空调的必要性
    酒店安装中央空调的必要性 使用中央空调可保持室内恒温,不会因为温差原因造成人体不适,并且中央空调出风精准柔和,给人春风拂面的舒适感,不会影响休息与进餐的品质。除此之外,中央空调还拥有加除湿功能,避免酒店环境过于干燥或潮湿,让空气洁净清新。并且酒店空调使用面积大,中央空调机组尺寸较小,可节省安装空间。 酒店中央空调安装注意事项 1.选择节能省电的产品 对于大多数星级酒店来说,中央空调耗电量是酒店占比最大的一项能耗支出。在酒店日常经营中,大堂、客房、餐厅等不同功能区域对中央空调的使用需求在不同时段有很大差别,这就使得中央空调机组的负荷变化较大,从而导致能耗急剧增加。 海尔磁悬浮冷水机组采用磁悬浮无油运转技术,运行完全无摩擦,机组综合部分负荷能效高达26,综合能效比最高达到13.18,比普通螺杆机或离心机(IPLV=5.5~7.5)省电50%。 2.选择适当的机组安装地点 机组安装要选择在便于通风的地方,不能在灰尘量
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 关于房间内安装中央空调的问题
    我家客厅45㎡,小厅15㎡,卧室15㎡,想安装一台一拖三的中央空调,平常使用时,三台室内机只使用一台,不会同时使用三台,分别需要安装多少匹的室内机?室外机需要多少匹的?求大神指教!
  • 有图有真相,如何正确安装中央空调
    有图有真相,如何正确安装中央空调
    许多用户选购空气能热水机时颇下苦功,然而买到好的产品之后并不代表一劳永逸;要使一套空气能热水机安全可靠运行,那么施工阶段的设计、安装、施工的重要性丝毫不容忽视。只有严格按照专业规范来安装设备,才能免去后顾之忧,尽享美的带给你的舒适体验。
  • 写字楼安装中央空调要考虑些什么
    办公室、写字楼是许多人上班工作的地方,一天有三分之一的时间待在里面,假如遇上加班状况还要延长,而夏日热冬天冷的时候,为了改变公司的办公环境,让咱们工作更用心,公司肯定会安装中央空调,因而,中央空调关于室内上班的人来说是十分重要的。而今天世纪晶诚公司给大家要说的就是安装时需要思考的问题。 挑选适宜的中央空调系统 现如今,中央空调体系主要有水系统与氟系统。水系统方面则以水为前提,舒服度较高,能够削减“空调病”的发作,首要品牌有:特灵、约克、开利、麦克维尔等;而氟系统中央空调最大的优势在于高效,节能,主要有特灵氟机、三星、大金等品牌。它们各有各的优势,怎样挑选就看自己的需求了。 挑选制冷量相匹配的空调 假如空调器制冷量过小的话,室内温度就不能合理下降,舒服度也会有所欠缺;可是制冷量过大的话,又会形成能源浪费,所以要挑选制冷量相匹配的空调。因为办公室人员较多,通常状况下,室内每平方米所需的制冷量为145-175W。具体状况要能够依据自己情况来核算。 准确选定出风口方位 在公司安装中央空调时,要准确选定出风口方位,因为不
  • 山东饭店/饭馆安装中央空调
    山东饭店/饭馆安装中央空调安装工程: 一、注重舒适度 中央空调在送风量足、外机数量少、送风温度差异小上有着传统空调无法比拟的优势,并且其有多种出风方式,送风角度、速度以及温度智能调节都很棒,在进行温控的同时,还能降低室内空气湿度、温度,以此来提升饭店/饭馆的舒适度。所以在选择商用中央空调的时候,要考虑其各项技术参数是否达到一定的水平,是否有良好的舒适度。 二、设备质量、运行效果 中央空调是由一台主机通过风道或冷媒管接接多个末端设备的方式来控制不同功能区的温度的,要想每个功能区都能达到理想的制冷制暖效果,那就对机器的质量以及运行状态有更高的要求,设备运行平稳,且机器经久耐用,这样设备在运行的时候,就会降低运行噪音,节省能耗。 三、制冷量、能效比、噪音值 制冷量、能效比、噪音值是衡量中央空调的好坏的三个指标。您在进行餐饮行业饭店/饭馆中央空调选购的时候,一定要注意这三个指标。
  • 盛夏将至,教你如何安装中央空调
    盛夏将至,教你如何安装中央空调
    时近7月,马上就是高温天。如果说世界杯带来的是一场“足球热”,那7、8月份带来的则是——“天。真。热。” 此外,中央空调一般都配套有新风系统,搭载的全热交换技术在引入新风的同时还能进一步优化空调制冷、制热的能量损耗,使其节能减耗效果更加显著。 空调界,乃至整个装修界,一句久负盛名的话:三分产品七分安装。 就是说空调好坏并不是影响你最终温控效果的唯一因素,再优秀的空调如果安装不好的,也会存在制冷效果欠佳、噪声大、漏水甚至是影响使用寿命的问题。 中央空调安装过程中需要注意的事项:注意问清楚品牌的安装团队是不是专业靠谱,现在国内的主流品牌大多是安
  • 消防控制室安装中央空调可以吗?
    消防验收规范中要求:消防控制室严禁与其无关的管线通过。  请问消控室里设计中央空调可以吗?(中央空调有冷凝水管接出,是否违反规范要求?)
  • 安装中央空调怎么选择?大品牌更有保障
    近几年,越来越多家庭都在安装中央空调,因为这种空调很好用。首先,这种空调的整体舒适性会比普通的空调更好,从产品的配置来说,这种产品的优势明显。功能比较完善,使用体验感好。比如在一个较大的环境内,如果想要达到温度恒温的状态,选择单一空间的挂机空调无法达到这一目的,所以需要使用这种中央空调。 中央空调的制冷和制热效果都会比较稳定,比如装修一栋别墅的时候,选择中央空调的人较多,因为安装柜机空调很麻烦,如果安装了这种中央空调的话,就可以把空调隐藏在吊顶里面,看上去没有空调,但却享受了空调的舒适,很美观,而且实际的效果也好,是不错的选择。
  • 如何选购和安装家用中央空调
    一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
  • 浅谈户式中央空调的安装
    首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位
  • 中央空调的安装流程是怎样的呢?
    家用中央空调安装应该说是占空调这块最重要的一部分了,俗称三分产品七分安装。中央空调的安装流程是怎样的呢,安装过程中需要注意哪些问题? 一、中央空调安装要和水电一起进行交底,确定下内机、电源位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:第一次安装(水电进场时联系安装):1、吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 吊装内机是需要注意两点问题。1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 二、安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3
安装中央空调
安装中央空调专题,为您提供安装中央空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安装中央空调 相关的专业交流讨论,更多安装中央空调相关内容请访问
