  • 自己整理的PKPM砌体结构设计步骤
    这是本人总结的设计步骤,希望大家多提宝贵意见
  • 结构设计的主要步骤(下)
    本帖最后由 无间道 于 2013-7-25 06:38 编辑 【摘要】 本文主要介绍结构设计的主要步骤。对于刚接触结构设计的人员会有一些启发和帮助。 【关键词】 竖向布置、平面布置、估算截面、构件选取、基础选型
  • 结构设计的主要步骤(上)
    本帖最后由 无间道 于 2013-7-25 06:38 编辑 【摘要】 本文主要介绍结构设计的主要步骤。对于刚接触结构设计的人员会有一些启发和帮助。、竖向布置的原则1.《高规》P22 4.4 条2.《高规》P41 5.3.7 规定:地下室结构的楼层侧移刚度不应小于相邻上部结构的楼层侧向刚度的 2 倍。2.1楼层侧向刚度比可以按《高规》P151 附录 EJI 计算。2.2老规范的公式更简单,便于估算: r= Gi+1Ai+1/GiAi×(hi/hi+1)A=AW+0.12ACAw全部剪力墙在计算方向上的有效截面面积(不包括翼缘面积)有夹角时取投影面积。Ac全部柱的截面面积
  • PKPM设计砖混结构住宅的步骤
    PKPM设计砖混结构住宅的步骤
  • PKPM设计软件砖混结构设计步
    论文简介:pkpm-设计软件砖混结构设计方法及步骤,详尽的参数设置设计原理,图文结合.... 投稿网友:wargodd 上传时间: 2013-07-16 <
  • 求砖混结构设计PKPM建模视频啊!
    希望哪位大哥发一个吧小弟刚入行以前只做过点框架结构PKPM建模没有做过砖混希望哪位好心的大哥发一个给小弟吧我在论坛找了好久 一直没有找到 麻烦哪位有的 或者自己做的 发一个来吧谢谢
  • 砖混结构设计PKPM2005具体步骤
    砖混结构设计PKPM2005具体步骤
  • pkpm软件在砖混底框结构设计中的应用
    pkpm软件在砖混底框结构设计中的应用
  • PKPM砌体结构设计过程的步骤,急!!!
    各位大侠,小弟是新手。帮忙说说PKPM砌体结构设计的具体步骤。谢谢~~
  • 结构设计主要内容及步骤
    结构设计主要内容及步骤:1.根据建筑设计来确定结构体系、确定结构主要材料;2.结构平面布置;3.初步选用材料类型、强度等级等,根据经验初步确定构件的截面尺寸;4.结构荷载计算及各种荷载作用下结构的内力分析;5.荷载效应组合;6.构件的截面设计。此外还包括某些必要构造措施。需要依据结构专业相关规范、图集等。 基础设计:1,根据工程地质勘察报告、上部结构类型及上部结构传来的荷载效应和当地的施工技术水平及材料供应情况确定基础的形式,材料强度等级,一般有浅基础和深基础;2,基础底面积的确定及地基承载力验算;3,基础内力计算及配筋计算。4,考虑必要的构造措施 结构设计的成果体现在绘制的结构施工图上,该图纸是结构工程师的语言,是直接面对施工现场及相关工程技术人员的,应该按照一定的规范绘制。
  • 建筑结构设计的基本步骤
    建筑结构设计工作一般应按以下基本步骤进行,合理的设计步骤将使结构设计工作健康高效的运行. (1)按照< >或建筑抗震安全性评价报告确定工程的抗震设防烈度,根据< >确定工程的抗震设防类别,结合建筑场地类别,确定框架、抗震墙的抗震等级和抗震构造措施等要求,也就是确定建筑抗震的宏观控制要求. (2)进行结构平面、竖向的布置.通过估算,确定主要竖向受力构件(柱和墙)的主要截面,水平构件(梁)的断面,以备上机计算.此步骤是概念设计的内容,应该对本步骤多加重视.此步骤反映了 结构设计师的方案设计水平,对较复杂工程,有必要时应由结构专业设计负责人会同结构总工程师、主任工程师研究确定方案. (3)准备好上机计算的有关数据、参数,合理确定各种调整系数,经确定无误后上机计算. (4)根据计算机计算的结果,进行分析、调整,须经几轮调整后方能得到较为合理的结果,计算结果经确认(进行校对、审核)后,按计
  • 关于PKPM结构设计的初级问题!!
    在用PKPM算框架结构的住宅时,运行完PMCAD之后再运行TAT-8,还是SATWE.???好像两种都可以,但是还是不知道具体的区别,请哪位高手指点
  • PKPM结构设计参数的变化
    2.地震作用 1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。 2〉、设计地震分组:新规范把直接影响建筑的设计特征周期Tg的设计近震、远震改为设计地震分组,分别为设计地震第一组、第二组和第三组。 3)、特征周期值:比89规范增加了0.05s以上,这在一定程度上提高了地震作用。 4)、地震影响系数曲线:新规范5.1.5条,设计反应谱范围由原来的3s延伸到6s,分上升段、平台段、指数下降段和倾斜下降段四个区段。在5Tg以内与89规范相同,从5Tg起改为倾斜下降段,斜率为0.02。对于阻尼比ζ不等于0.05的结构,设计反应谱在阻尼比ζ等于0.05的基础上调整。 5)、扭转耦连:新高规3.3条规定,质量、刚度不对称、不均匀的结构,以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转稿连振动影响的振型分解反应谱法。 6)、双向地震作用:新抗震规范
  • PKPM混凝土结构设计演示
    对于PKPM初学者非常有用,共20部分
  • 结构设计概念,方法与步骤
    基本资料及信息结构选型结构布置构件截面估算构件截面估算结构计算(上部结构)结果分析(SATWE计算结果)
  • 关于砖混结构设计的几点说明!
    1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。 2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板
  • PKPM结构设计计算步骤-权威总结(初学必看)
    本帖最后由 tu739119991 于 2013-12-24 16:55 编辑 PKPM结构设计计算步骤-权威总结(初学必看)
  • 农村房屋设计图砖混结构设计的步骤
    农村房屋设计图砖混结构设计的步骤 1. 结构平面图。在绘制结构平面布置图前有个问题需要说明一下。就是要不要输入结构软件进行建模的问题。当建筑地处抗震设防烈度为6度区时(建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),根据建筑抗震设计规范,是可以不用进行截面抗震验算但应符合有关的抗震措施要求。那么对于砌体结构来讲如果时间不是很充足的话应该可以不用在软件中建模的,直接设计即可,但要注意受压和局部受压的问题。必要时进行人工复核。(注:据经验6度区,7层高,层高为2900,承重墙左右的开间大于3900及以上时墙体的厚度应为370厚。)对于局部受压的防御措施是要按规定对梁下设梁垫以及设置构造柱等措施。如果时间不是很紧张的话建议还是输入建模较好,有一个便利就是可以利用软件来进行荷载导算。另外当建筑地处抗震设防烈度为7度及以上时我的观点是必须要输入软件建模计算的,(这也是为施工图审查作的必要准备)绘制结构平面图时如果没有建模的话就可以直接在建筑的条件图上来
  • 结构设计PKPM建模重难点
    结构设计PKPM建模重难点
  • 常用砖混结构设计技术措施
    本帖最后由 无间道 于 2014-3-3 06:44 编辑 结构设计说明主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。
pkpm砖混结构设计步骤
pkpm砖混结构设计步骤专题,为您提供pkpm砖混结构设计步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm砖混结构设计步骤 相关的专业交流讨论,更多pkpm砖混结构设计步骤相关内容请访问
隔音施工方案
采暖系统施工方案
