管道采用DN400聚乙烯PE管,热熔连接,穿越中心河航道、莲塘路及邻近1号污水泵站管段为倒虹管,采用钻孔拖管,其余为开槽埋管。本工程管道设计工作压力为0.40Mpa,管道允许耐压1.00Mpa。
请问谁做过北方冻土地区(辽宁)的室外埋地水管工程?请教下如何施工的,怎么保温防冻管道不大,DN150以下各管径的管,水为温水,50摄氏度左右.如有成套的施工方案可供借鉴,那感激不尽!另请教下,在此环境下,高温,腐蚀性(含丰富的氯化物和硫酸盐)水质通常选用什么材质的管道?
现在正设计的一条路上的给水管道,用的是D800的钢管,这根管要穿越一条较深的现状排水箱涵,到时只能采用顶管施工,不知哪位大侠有这方面的资料????
绿化、给水管道施工方案设计 : 1、管道测量放线管线测量应依据管道线路控制点的坐标进行。 为了准确掌握管沟的控制点,在工程场地内引进、设置永久性基准桩位,妥善维护,工程竣工后交业主。上述工作结束后,请监理公司人员验线,确认后进行管沟开挖工作。 2、管沟的开挖方法开挖前应进行调查研究,充分了解挖槽段的土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近地下建筑及施工环境等情况,发现问题及时与建设单位取得联系,
施工工艺流程:安装准备→ 清扫管膛→检查管子、阀门管件→处理管口、阀件、填料→检查下管机具、绳索→管材、管件、阀门、消火栓等定位→ 下管→断管→对口管道连接→养护→ 水压试验→ 管道冲洗镀锌碳素钢管的安装工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→支管安装→管道试压→管道防腐或保温→管道冲洗→回填。3.2 操作细则3.2.1 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。3.2.2 做好下管前的各项准备工作3.2.2.1 检查闸阀、排气阀的开关是否严密、吻合、灵活。直径大于DN200以上闸阀必须更换填料。3.2.2.2 钢管已按焊接规定进行了坡口等技术处理。3.2.2.3 铸铁管承口内和插口外的沥青防腐层用汽焊烤掉,并用刷子清理干净,飞刺等杂质已凿掉,管腔内杂物被清除。3.2.2.4 准备好下管的机具及绳索,并进行安全检查,管径在125mm以下,可用人力下管,采用传递法
1.工艺流程及施工准备 1)工艺流程: 安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收→管道清理→支墩设
在室外行车路面的给水管道管道是如何敷设的?埋深?管槽应如何开挖?管槽底层铺设什么材料?等等的问题,谁能提供一个大样给小弟谢谢!本工程是码头堆场里面的200给水管道。
《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》中9.2.1中明确写着,在无冰冻地区埋地敷设时,管顶覆土不得小于500MM。而在《建筑给排水设计规范》中只强调管道埋设深度不得小于土壤冰冻线以下0.15米,在《给排水技术措施》中2.6.11写着在非机动车道下或道路边缘地下,覆土厚度,金属管不宜小于0.3米。三者之间不知道大家如何选择确定的
<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
室外给水管道及配件安装 需要能有用,可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
给水管道施工及验收规范
我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
一个工程是..农村自来水给水管线安装...现在急需自来水管道给水施工组织设计.请教各位大师..qingliang_3889@163.com 小弟谢谢了..
1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、
请问同行们,给水管道水压试验时,管道的堵头(以及配筋)、后背,顶管时,顶力和后背,以及弯头支墩受力情况,这些应该怎么计算,请赐教。
近来碰到一个问题:室外给水管道中有De160至De75的塑料管,不知道怎么套用定额。上海93定额解释汇编里是这么说的___不能套用室内塑料给水管道定额,目前正在编制补充定额。 问题是,在补充定额编制出来前,我们实际中应该套什么定额呢?自己补充?应该注意哪些问题呢? 谢谢各位指点迷津。
不知道你们设计时如何知道生产用水量的,我这里现在新建一个厂区共计18栋,最高三层,但是没办法知道将来的生产用水量该如何确定管径?!还有假如单独设消防管网,又如何确定是不是需要设置消防水池呢?有哪位高人知道请略详细的告知我一下,不胜感谢!!
1、据这几天的查阅,发现现在的塑料给水材质都写得是硬聚氯乙烯,请问那这就是UPVC了,对么??不知道有没有PVC材质的给水管? 2、再请教我在市政工程规范的GB50268-97给水排水管道安装工程验收规范当中没有看到关于PVC或UPVC管材管道的施工验收规范,请问是不是其有专门的规范?
室外给水管道施工方案
室外给水管道施工方案专题,为您提供室外给水管道施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外给水管道施工方案 相关的专业交流讨论,更多室外给水管道施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
