请各位同学帮我分析下
我们是在8度区,最近经常碰到做砖混的工程,在这其中遇到一个问题:结构规范上要求窗间墙的长度不小于1.2米,(见抗震规范7.1.6条),但建筑上为了满足阴影角的要求,规定窗间墙不大于1.2米,这其中是不是有矛盾的地方,望大家不吝赐教
像下面的建筑图这样子做的画,就满足不了抗规的承重窗间墙的最小宽度1米 大家是怎么处理的。。
本帖最后由 zangtu 于 2016-12-7 01:51 编辑 北京68年砖混结构的房子,如图所示,预制板为纵向铺设,图中所有墙体楼上楼下都是有的,总层数4层,本楼层在2层,现在装修有如下几个问题求教大神:1.这个墙是150厚度,我想把这个墙拆掉移位到右侧位置做个轻质墙体来扩大客厅面积可以么?2.这个入户门口边上的壁橱墙厚105,是否可以砸掉?3.这个位置填了网格线的墙体表示的是什么意思?是否可以打掉位置4的900高的配重墙?
我最近做一个8度区6层砖混住宅,抗震计算算不过,加了混凝土墙,直到四层才过。拿去审图,其意见是:混凝土墙必须通到顶层,理由为:如果在五层中断,四层到五层结构刚度突变,五层成为薄弱层。这个理由是无可挑剔的,但是砖混结构的砼墙真的对抗震有利么?两种材料刚度差距那么大,另外它们的变形模量也不一致。还有就是一直加到顶层造价太高,是否过于浪费?希望各位前辈指教!
最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。
大家知道砖混结构中同一楼层中楼梯间外墙有上下两个洞口,因为一个楼梯窗都是布置在上下两层的中间位置,这样每一层楼梯间外墙上下各占半个窗,也就是每一层楼梯间上下有两个洞口。这样我们建模时,如何用pkpm开两个洞?
砖混结构基础伸缩缝墙怎么摆砖砌筑 基础是宽1.5米 ,砖是先2皮砖在一皮砖上面在砌37砖中间10CM的伸缩缝 不知道怎么摆砖求高手解答。
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
小弟初入工民建设计,最近在做一坡屋顶的多层砖混结构,有好多问题不明白,想请教各位前辈:关于坡屋顶与周边墙体的连接,是按照什么原则来连接的?构造还是什么?还有其他的问题,晚上回来一并写上,谢谢各位!
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
如题,框架结构一般情况下是否需要考虑窗间墙的长度。我看了下抗震规范,窗间墙的长度只有在砌体结构那一块里面有提到,在框架结构里面没有提到,如果框架结构不考虑的,那么又短又高的填充墙是不是不够稳定?
一个六层的砖混结构,一层局部位置无承重墙,二层以上才有承重墙,墙体用2L8(2)、2L9(2)抬起。2L8(2)、2L9(2)端支座为异型柱,即图中的GZ3’,中间支座为暗柱,即混凝土墙体中的GZ8(GZ1)。注:2L8(2)代表结构层第2层,编号为L8的梁,跨度为2跨。问题:1、这个结构是否符合底框模型?如果是的话,在PKPM中怎么分析计算?计算需要注意哪些问题?如果不是的话,L8、L9如何计算?是否将上面几层墙体、楼面荷载全部加到L8、L9上,然后手算L8、L9?还有,L8、L9的支座约束情况如何确定?GZ3’、GZ8对L8、L9的约束能否看做固接?2、GZ3’、GZ8在此处应该是受力柱?在砖混结构中,局部位置将构造柱做为受力柱是否能够满足抗震规范要求?如果可以的话?那么GZ3’、GZ8的配筋用PKPM如何计算?还是只能手算?3、GZ3’、GZ8对其下的条形基础影响有多大?这个地方的条形基础配筋应该注意些什么?
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
斑竹, 我在设计中遇到了这个问题:砖混结构梁上的墙是否自动把荷载传给梁?我是新手,所以请教了常做结构的人,有人告诉我说:上面的荷载可以自动传给梁,而有人说不传,要把隔层的墙荷、板荷折算成线载加到梁上。 根据PKPM说明(PMCAD三里输入荷载项说明:这里要输入的荷载是除结构自重、楼面恒活荷载之外的外加荷载,例如外加于墙上的填充墙,设备荷载等等。结构自重、楼面荷载的传导在这一步程序自动计算)根据此说明,我也认为墙上的荷载是可以自动传给梁,就按照不外加荷载的方式完成了一个设计,可最后有关人员说这样是不 正确的,而必须输入线荷,难道隔层的墙板不是结构自重吗? 我现在很迷惑,究竟该怎么样计算,斑竹能否给予我权威的指导?非常感谢!!!
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
本帖最后由 happytohelp911 于 2014-2-1 10:35 编辑 砖混结构的五层住宅(正规商品房),装修时能敲墙吗?比如卫生间的门太小,打算敲掉0.5m,让门增大些。但物业说一点墙都不能敲,合理吗。
一个三层砖混结构,同一跨中第一层没有墙,第二、三层有墙,那么在底层布置梁时,要不要输入梁荷载?输入的话要怎么算??是算一层还是两层?这样的话上面的墙还是承重墙吗?? 求大神指导啊
