  • 求助!为何中央空调不制冷
    我公司用的某厂生产的中央空调,我公司地处无锡,最近气温下降,空调不制冷了.(因中央空调是向无尘室提供温度调节的,新风量很少,而人又有100多个比较密集,所以室内温度上升的很快.)控制面板上把设置调到16度了(室内这几天常达到29度的高温,室外机组不制冷不启动!机组是:室外机组上有温感探头,然后在回风管里也有温感探头.怪就怪在,现在只有用手去握室外机组电路控制板上的这个探头,室外机组才会启动制冷!联系了厂家,厂家解释说:南方的空调和北方的不一样.我们这台是南方的,冬天室外温度低,机组就不会制冷哪怕调至很低的温度.室外电路板上的探头是控制室外机启动的,而回风管里的探头是控制机组停机的.(这几天无锡外温大概10度以下)说要把电路板改了才能有冬天才能制冷.还要在压缩机那里换一个什么部件的.要价6个机组(每个22KW)都换控制面板和那个部件要60000人民币!!!!---------厂商这样的解释,各位有什么看法?这个价格贵吗?厂商的解释内行的各位看来行的通吗,有没有这种说法?南方的空调真的和北方的不一样???
  • 关于中央空调制冷剂的选择
    请问大家中央空调制冷剂R22/R407C/HFC-410A在各方面的比较怎么样啊?有没有什么资料啊?小弟在选择中央空调设备,涡旋式风冷机组。其中开利的用HFC-410A,而台佳的用的是R22或R407C.
  • 关于中央空调制冷量的计算
    宁波约克中央空调(www.shuyi-china.com )详解中央空调制冷量计算。 1 、计算实际需要的制冷量: 按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算; 每平方米150
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 关于中央空调制冷原理的研究分析
    中央空调制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。一般的空调用制冷剂为氟里昂,以往通常采用的是R22,现在有些空调的氟里昂已经采用新型的环保型制冷剂R407。以上是蒸汽压缩制冷系统。 以制冷为例,压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,成为低温低压的氟里昂气体,低温低压的氟里昂气体又被压缩机吸人。室内空气经过蒸发器后,释放了热量,空气温度下降。如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,从而降低了房间的温度。制热时,通过四通阀的切换,改变了制冷剂的流动方向,使室外热交换器成为蒸发器,吸收了室外空气的热量,而室内的蒸发去成为冷凝器,将热量散发在室内,达到制热的目的。 中央空调制冷时的制冷剂一般采用氟里昂或者溴化锂。
  • 中央空调制冷机的化学清洗
    [中图分类号] "13 651 [文献标识码】B [文章编号] 003—5095(2007)03-0039-02 中央空调制冷机(以下简称制冷机)在使用过一段时间后,常会发生冷凝器、吸收器的结垢,水系统滋生藻类产生粘泥,机组出现严重锈蚀等问题,这就需要运用清洗技术对其进行除垢[1]。化学清洗在各行各业已有广泛应用,本文针对制冷机的清洗技术就下面几个方面作一介绍。 1 制冷机结垢制冷机结垢按其产生的原因可大致分为:水垢、生物粘泥、金属腐蚀产物。下面着重讨论它们形成的原因和危害。 1.1 水垢 在中央空调循环冷却水系统中,水垢是由过饱和的水溶性组分形成的。水中溶解有各种盐类,如重碳酸盐、碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐等,其中以溶解的重碳酸盐,如Ca(HC03) 、Mg(HC03)2最不稳定,极易分解生成碳酸盐。因此,当冷却水中溶解的重碳酸盐较多时,水流通过换热器表面,特别是温度较高的表面,就会受热分解。当水通过冷却塔时,溶解在水中的C0 会逸出,水的pH值升高。此时水中溶有适量的磷酸盐与钙离子时,也将产
  • 关于中央空调制冷负荷的计算问题
    中央空调制冷机的选型,首先要确定制冷系统的冷负荷.通常制冷系统冷负荷包含空调房间冷负荷、新风冷负荷、再热补偿冷负荷等,那么空调箱风机温升与冷冻水泵温升到底要不要考虑,如何计算。
  • 中央空调制冷设备清洗和保养的要诀
    【中国中央空调交易网】中央空调制冷设备按制冷方式不同可分为压缩式制冷和吸收式制冷两种。随着制冷设备使用,制冷效率会慢慢降低,仔细分析是由以下原因造成的: 一、循环水系统中各种水垢的生成形成原因: 天然水中溶解有各种盐类,如重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐等。因此,如果使用含重碳酸盐较多的水作为冷却水,当它通过换热器传热表面时,会受热分解。冷却水通过冷却塔相当于一个曝气过程,溶解在水中的CO2会逸出,因此,水的PH值会升高。此时,重碳酸盐在碱性条件下也会发生反应。因此,在换热器的传热表面上,这些微溶性盐很容易达到过饱和状态而从水中结晶析出。当水流速度比较或传热面比较粗糙时,这些结晶沉积物就容易沉积在传热表面上。此外,水中溶解的硫酸钙、硅酸钙、硅酸镁等,当其阴、阳离子浓度的乘积超过其本身溶度积时,也会生成沉淀沉积在传热表面上。这类沉积物通常称为水垢。因为这些水垢都是由无机盐组成,故又称为无机垢;由于这些水垢结晶致密,比较坚硬,故称之为硬垢。它们通常牢固地附着在换热表面上,不易被水冲洗掉。 危害: ①
  • 深圳中央空调制冷维修培训班
    深圳这边中央空调维修培训班的地点,有没有人知道的?培训班: 比较正规 ,能学到实实在在的东西,就行。 谢谢
  • 中央空调制冷设备如何清洗保养?有什么秘诀?
    中央空调制冷设备按制冷方式不同可分为压缩式制冷和吸收式制冷两种。随着制冷设备使用,制冷效率会慢慢降低,仔细分析是由以下原因造成的: ' J. F3 d& s. R+ g4 ^+ U5 q$ Y0 ] 一、循环水系统中各种水垢的生成形成原因:% d: s, o3 ~2 H* ?0 r
  • 记住!计算中央空调制冷量,就这3步
    制冷量是指中央空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。
  • 中央空调制冷大不如前是什么原因
    中央空调制冷大不如前是什么原因
    不知你家有没有这种情况,中央空调刚安装时检测没有问题,使用很长一段时间后就出现制冷效果不好等情况。中央空调制冷效果变差是什么原因呢? 中央空调制冷大不如前的原因——过滤网太脏 长期不对中央空调过滤网进行清洗,过滤网上就会残留过多的灰尘,造成过滤网的堵塞,冷气无法正常从过滤网输送到室内,就会使室内温度无法达到设定温度,这也是中央空调制冷效果差的常见的原因。 中央空调制冷大不如前的原因——制冷剂不足或泄露 中央空调的制冷剂是否需要添加,可根据压缩机的出口压力来判定。如果系统密闭不严,则会导致制冷剂泄露,最终导致制冷量下降,所以应定期对中央空调进行维护,做好气密检查。
  • 中央空调制冷系统设计方法
    本文主要介绍在工作中可行的风冷冷水中央空调的系统设计方法,包含制冷部件选型方法、系统管径设计方法等。
  • 中央空调制冷剂不足会带来哪些影响?
    中央空调制冷剂不足可能会带来多方面的影响。下面煜信空调将详细介绍这些影响及其产生的原因和解决方法。
  • 求助,家用中央空调制冷效果极差
    小弟现在面临的问题是光出风,不制冷,风量足够可是屋子里的温度就是降不下来,这几天高温,家里也高温,关上门,最大风开一晚上,风吹的都头疼了,温度始终在28度,早上一开窗户,好啊,外面比家里凉快.每次小区里来修空调的师傅(来了不下10次了),来了就是给放放锈水,放放管道里的气,然后说办法了,说中央空调就这样.我很无语,好几万的中央空调吹出来的风不如几百块的空调扇凉快.小弟上学的时候学过暖通,可遇到这实际问题就不知如何下手. 目前空调压缩机主机工作应该正常,面板显示,进水温度13度,这应该就是所谓的回水温度吧,我觉得属于正常值. 剩下就应该是管线和风机盘管的问题了吧. 小区修空调的师傅说,管线如果堵了,主机就会报警,但因为家里每个房间都有风机盘管,我不是很清楚管线一般都是串连的?还是并联的? 如果是串连的就好说了,水循环不畅,会影响房间制冷,某一个房间的管子堵了,主机都会报警.可如果每个屋子都是并联的呢?是否有这种管线接法呢?而且怎样判断某一个屋子的管线是畅通的?回到主题,主机回水温度13度,也就是说,我屋子里经过冷热交换后的水温也
  • 小型中央空调制冷机选择问题
    请教各位一个问题。本工程在重庆,制冷面积一共9000平方米,负一层车库,一层和二层是商场,3层和4层是经济型酒店。要求1-4层做中央空调,酒店冬季有供热需要,商场没有。选用什么方式比较合适,风冷热泵可以吗?较传统的水冷有什么优缺点。
中央空调制冷
中央空调制冷专题,为您提供中央空调制冷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调制冷 相关的专业交流讨论,更多中央空调制冷相关内容请访问
