我现在有个项目,是5层砖混,但下面还有个局部1层地下室,我用PKPM计算时,按6层算,和按5层有1层下室算,最底层的抗震计算结果怎么没有变化呢比如我在 PM建模时,设计参数总信息中把“地下室层数”输入“1”并在抗震计算时,把“地下室结构嵌固高度”一栏中,输入“2300”mm可是底层抗震结果和不输入地下室时,是一样的有谁知道这是怎么一回事吗?
有一栋砖混结构的别墅,原来设计的地下室外墙是250厚钢筋混凝土墙,内墙是240厚砖墙。但甲方为省钱,要求外墙也做成砖墙。该地下室埋深3米,砖墙厚度应该选多大,如何计算?这里的外砖墙是否应该按照挡土墙来计算啊?如何计算啊?砖墙和混凝土墙,哪个更经济些呢?
谢谢, 砖混结构六层单元楼,在地下室 原来地下室墙上预留孔位置低,在原来预留孔上方重新钻个圆孔让排水管穿过去,行不,打孔的位置快到墙边 有暗柱吗,有人说地下室是剪力墙,打断钢筋怎么办
砖混结构地下室外墙为混凝土挡土墙,内墙未粘土砖墙。外墙设置钢筋混凝土构造柱,施工中能不能先浇筑外墙和构造柱,预留拉结筋后砌内墙。很多工程这么做,设计单位也同意。
抗震规范2010版6.1.14条中说如果地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,其楼板厚度不宜小于180mm,那砖混结构需要满足这条吗?求教各位大师~~~~
砖混结构地下室渗水问题及其处理
请教一个问题,在混凝土结构里,对地下室顶板的板厚有要求,大于160,但在《砌体规范》、《抗震规范》里对砖混的地下室顶板未作说明,而《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)里,第136页6.3条:“1.钢筋混凝土楼(屋)盖的结构选型及设计可根据砌体结构体系按本措施第5章‘楼(屋)盖结构设计与构造’的有关规定执行”。也就是说砖混结构地下室顶板厚度取多少?请教各位同仁!!!!!!!!!!!!!!!!
没有碰到过这样的情况,求助各位大大提供些意见, 所有建筑都是新设计的,地下室一层,高层18层,砖混6层。 土体情况十几米杂填土,需要做桩基础。 砖混部分的基础该如何处理呢?
随着现在城市里的高层建筑物越来越多,不管是大型的商场还是商用建筑物,都会有较大的地下停车场,停车场里面的结构也非常复杂,所以停车场的地下渗漏的现象非常普遍,地下室漏水会严重影响建筑的使用寿命和居住的安全性,所以下面就根据我们的经验来谈一谈地下室施工建设的时候应该注意什么?如何应该减少地下室渗水、漏水。
给大家提供一个结构地下室设计方面的技术资料。希望能给大家一点点启示。1、地下室外墙计算模型 2、地下室抗浮和抗渗设计 3、地下室设计中常见问题及对策
给大家上传一个转载的技术资料。由于07 年9 月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。
一层地下室、地上一层,地下室采用钢结构,地下室顶板采用楼承板加钢筋混凝土,一层采用门式钢架,这是地下室顶板需要考虑嵌固么?如果考虑嵌固,该顶板厚度需要不小于180mm么?
某四层砌体结构,带地下室,求计算简图?
结构师辅导:地下室结构自防水混凝土渗漏原因
摘要: 主要从混凝土配合比、施工缝设置、施工布料与振捣、预埋件设置、养护与拆模等方面,分析了地下室结构自防水土渗漏的原因,并提出施工要点按国家现行规范地下室应采取刚柔两道防水,刚性防水就是结构自防水混凝土,是在普通混凝土内掺适量的UEA 膨胀剂,外掺减水剂。这种混凝土本身就是防水层承重结构。结构自防水混凝土是在普通混凝土配比基础上’‘双掺”外加剂而达到抗渗防水作用的。施工没有特殊技术要求,操作简便,改善了混凝土结构,提高了混凝土的密实性,同时提高了混凝土的各项物理力学性能和耐久性能。工程出现渗漏的原因分析及施工要点混凝土配合比对结构自防水的影响是重要一环。在施工中,由于管理不当、操作人员素质差或责任心不强等原因,造成原材料及外加剂选择不当和计量不准,就直接影响混凝土配合比的准确性,从而达不到混凝土防水目的。另外,由于各种自然条件的影响,也可使配合比出现不准的现象。如运送商品混凝土路途、时间过长,混凝土坍落度损失过大,满足不了施工技术要求而向
砖混结构,地下室顶板嵌固~~在我看来若地下室顶板嵌固,地下室是不会参与抗震计算的,但是为什么计算结果显示地下室某些墙体抗震验算不通过呢?还需要墙体配筋~~~向各位大侠求教~~~~
大家认为地下室 挡土墙计算 可不可以考虑上部剪力墙传来的轴向压力的有利影响 怎样考虑 有没有权威的资料? 因为上部墙体是断续的 地下室挡土墙是连续的 考虑上部压力的时候 按45度角度扩散也有问题感觉 (管桩布置在上部墙体下时) 还有即使是天然地基筏板基础 按照45度扩散没有问题 每个截面的情况也是不相同的。
图纸简介: 六层砖混结构,地下一层为储藏室,7度区,图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有 投稿网友: du150936 上传时间: 2013-05-17
多高层钢结构建筑,如果有多层地下室的话,地下一层设置过渡层,需要用组合结构柱。 PKPM建模型的时候,地下一层是按组合结构柱建?还是直接按混凝土柱建,然后把钢柱直接按节点延伸一层?
超限结构地下防水施工技术
