  • 给水管道安装施工工艺标准
    给水管道安装施工工艺标准
  • 上海某给水管道连接管施工方案
    管道采用DN400聚乙烯PE管,热熔连接,穿越中心河航道、莲塘路及邻近1号污水泵站管段为倒虹管,采用钻孔拖管,其余为开槽埋管。本工程管道设计工作压力为0.40Mpa,管道允许耐压1.00Mpa。
  • 有谁做过给水管道顶管的施工方案呀??
    现在正设计的一条路上的给水管道,用的是D800的钢管,这根管要穿越一条较深的现状排水箱涵,到时只能采用顶管施工,不知哪位大侠有这方面的资料????
  • 绿化、给水管道施工方案设计
    绿化、给水管道施工方案设计 : 1、管道测量放线管线测量应依据管道线路控制点的坐标进行。 为了准确掌握管沟的控制点,在工程场地内引进、设置永久性基准桩位,妥善维护,工程竣工后交业主。上述工作结束后,请监理公司人员验线,确认后进行管沟开挖工作。 2、管沟的开挖方法开挖前应进行调查研究,充分了解挖槽段的土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近地下建筑及施工环境等情况,发现问题及时与建设单位取得联系,
  • 室内给水管道安装技术交底
    室内给水管道安装技术交底
  • 室内给水管道安装高度问题
    在设计,幼儿园、小学、中学等室内给水时,因用户主体不一样,为了使设计更实用性,给水横管以及卫生器具要与之相适应。请问有这类规范或安装手册吗?以便于设计。
  • 关于居民小区给水管道安装
    给水管道用内涂塑钢管,立管一般都是DN65,DN50的,连接方式是丝接;可丝接时使用的铅油和麻有没有替代品,好像现在不让用了……
  • 室外给水管道及配件安装
    室外给水管道及配件安装 需要能有用,可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
  • 给水管道施工及验收规范
    给水管道施工及验收规范
  • 给水管道施工规范的疑问
    沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
  • 市政给水和中水给水管道安装
    我是甲方,在市政给水和中水给水管道安装中,乙方一般安装时用90度的弯头比较多,但是有时用45度弯头和90度弯头连接,我不太明白,这是怎么链接的,还有就是蝶阀在使用中,一般两边会各有一片碳钢法兰,为什么还要加法兰头呢,请教各位帮忙给分析一下?
  • 室外给水管道设备安装施工工艺
    1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、
  • 关于室内给水管道安装定额的问题
    在室内给水镀锌钢管螺纹连接管道安装工程中,给水管道施工现场实际是在墙面开槽,暗敷到墙内安装的,室内给水镀锌钢管螺纹连接管道定额工作内容是:留堵洞眼、切管、套丝、上零件、调直、管卡及管件安装、水压试验。工程量计算规则:按设计图示管道中心线长度,以延长米计算,不扣除阀门、管件所占长度,不区分明装、暗装均按材质、连接方式执行相应定额, 问题是:墙面开槽是否还需要单独另计算?请各位踊跃发言,说明理由解释!
  • 跪求一份北方冻土环境的室外埋地给水管道施工方案
    请问谁做过北方冻土地区(辽宁)的室外埋地水管工程?请教下如何施工的,怎么保温防冻管道不大,DN150以下各管径的管,水为温水,50摄氏度左右.如有成套的施工方案可供借鉴,那感激不尽!另请教下,在此环境下,高温,腐蚀性(含丰富的氯化物和硫酸盐)水质通常选用什么材质的管道?
  • 求污水管道安全专项施工方案
    本工程涉及顶管施工、人挖机顶施工、大开挖三种施工方法,哪位有类似工程的安全专项方案,感激涕零。邮箱:chuanqi_wu@163.com
  • 某化工厂压力管道安装施工方案
    工程包含XXXX工段工艺及公用管道。工艺管道主要材质20#、Q235B、0Cr18Ni9、12Cr2Mo,管子品种较多。 主要工程量: 20#无缝钢管2950m 20G无缝钢管125m 焊接碳钢管200m 镀锌焊接钢管180m 304不锈钢无缝钢管520m 12Cr2Mo无缝合金钢管260m 目 录
  • 给水管道施工中的一些计算问题
    请问同行们,给水管道水压试验时,管道的堵头(以及配筋)、后背,顶管时,顶力和后背,以及弯头支墩受力情况,这些应该怎么计算,请赐教。
给水管道安装施工方案
给水管道安装施工方案专题,为您提供给水管道安装施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水管道安装施工方案 相关的专业交流讨论,更多给水管道安装施工方案相关内容请访问
地暖怎么施工
砖混结构高宽比
