用EXCEL表做的工程量计算书
堤防工程工程量计算书
[size=16.363636016845703px]第一部分 图纸一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。二、建筑施工图1. 设计总说明1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况;1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围;1.3 材料的选用及规格型号、技术要求;1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。2. 平面布置图、立面图、剖面图:可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。三、结构施工图1. 结构设计总说明1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条、支撑等)构件对应的材质,如Q235、Q345,高强螺栓的强度等级要求等;1.2 焊接质量要求:
2015-V1版预算表单重及周长(即单位表面积)计算说明:1.等截面焊接H型钢 单重=dd() 周长=zz(); 例:单元格D5内容为H500x200x6x10,则单重=dd(D5) 周长=zz(D5),显示结果为H500x200x6x10的单重和周长;2.变截面焊接H型钢 单重=bd() 周长=bz(); 例:单元格D6内容为H300~500x180x6x8,则单重=bd(D6) 周长=bz(D6),显示结果为H300~500x180x6x8的单重和周长;3.圆钢管 单重=aa() 周长=cc(); 例:单元格D7内容为φ114*3.0,则单重=aa(D7) 周长=cc(D7),显示结果为φ114*3.0的单重和周长;4.热轧型钢、角钢、圆钢、槽钢、工字钢、Z型钢、C型钢、钢板等规格的单重、周长均引用数据库MYQ内容, 例:单元格D8内容为HN200*100,则单重=VLOOKUP(D8,MYQ!C:D,2,0) 周长=VLOOKUP(D8,MYQ!C:E,3,0
今天做题目时遇到,H型钢按图示尺寸计算,其中腹板和翼板宽度按每边增加25mm计算。但是我在清单规范里面没有看到这个要求啊?规定要求不是按照图示尺寸计算就可以了吗?
本帖最后由 bloodwzd 于 2014-1-6 14:03 编辑 希望对大家算桥架支架的工程量有所帮助
Excel表格,用于计算简单钢结构构件的工程量。用户可由零件的“计算模板”,通过复制粘贴、数据编辑计算钢构零件重量和外表面积。内附“钢材表”,也可自行添加所需特定型材。 计算中请弄清并核实表中内建公式的正确性,以避免误操作影响计算结果的准确性。
利用Excel强大的函数及VBA功能实现工程量表格输入及汇总功能。应用平台:wimdows98/me/2000/XP/Vista for Excel2003/2007具体使用方法参见压缩包内说明文件。此模板仅为作者使用的一个安装模板如果大家需要其它类型的模板,可以制作一张空表,把样式和想要的功能尽可能详细的描述一下。我将尽最大的努力满足大家的需要。
钢结构工程量计算表格系统:略,详见文件。
我使用的一个非常好用的工程量计算书,我觉得很好用,推荐给各位
是我自己编的可以参考还不成熟你们有更好的方法吗?
双曲拱坝工程量计算比较麻烦,如何准确,快速的进行工程量的计算是一名优秀测量工作者所追求的而一般情况,拱坝的不同部位,砼的的级配是不一样式,这就要求我们进行分区计量分区计量就是。。。。请各位给予支持
主要用于双壁波纹管排水管道,沟槽挖方可以扣除不同的路面结构层厚度,省的评审中心的找麻烦说你土方多了少了啥的.
我刚刚从事海上挖泥工作 需要计算每月的工程量 。我用的软件是CASS6.0,方格网法计算。水深测量图的水深都是正数,如水深12.5M.但是我计算完后 不知道挖方还是填方才是我两期工程量的完成数,请教各位高手帮忙详细讲解一下 很是感谢。另外 断面法又是如何计算2期工程量的,有高手的帮助一下吧
钢结构算量问题:若钢梁与钢梁相交,“截面”较小的梁如何计算(两根梁型号为HN400*200*8*13与HN450*200*9*14),是算至“大梁”中心线还是交接处的边线?另外土建预算中的算量顺序是——混凝土墙--柱--梁--板,钢结构柱、梁顺序也是一样吗?
求教,怎样将CAD图纸中量出的导线长度标在EXCEL中,每量一段,EXCEL中就会自动录入长度,长度一个个累加。有这种软件吗?
一条道路加铺沥青罩面,带我的师傅他用轮子沿着左右路面边线量出距离,取平均数再乘以4cm的厚度得出的工程量。问题是做的时候少了300多吨的料。 向各位请教一下 你们是怎么算的?怎么才能把工程量算准确呢?
某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。 二、建筑施工图 1. 设计总说明 1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况; 1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围; 1.3 材料的选用及规格型号、技术要求; 1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。 2. 平面布置图、立面图、剖面图: 可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。 三、结构施工图 1. 结构设计总说明 1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条
