摘要:近年来,由于我国经济持续快速发展,加上产品能耗加大,从去年起我国有19个省区不同程度的出现拉闸限电的现象。而空调能耗是众多能耗当中重要的一部分,本文就中央空调系统的方面提出了若干的节能措置。 关键词:中央空调;冰蓄冷系统;变频技术;节能;能耗 一、围护结构的选择和改善 1、 控制窗墙比 由于外窗的耗热量占总建筑物总耗热量的35%~45%,因此,在保障室内采光的前提下;合理确定窗墙比十分重要。一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东、西向30%;南向35%。 2、 提高门窗气密性 房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此设计中应采用密闭性良好的门窗。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段。 3、外墙外保温建筑的推广应用 经过多年的实际应用,证明采用该类保温系统的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在
1 提高建筑节能减少空调能耗 如果提高建筑本身的节能条件,即可减少对空调的依赖。为此,提高建筑节能的能力是实现空调节能的根本所在,具体方法主要包括, a) 从建筑规划与设计方面考虑,可从合理选择建筑地址、采取外部环境的合理设计,在建筑周围布置树木、植被、水面、假山
不论是小型居民住宅还是商业大厦、商场等建筑设施到处可见中央空调系统的身影,中央空调应用范围愈来愈广泛,营造了舒适的室内环境。但另一方面,中央空调系统大功率、高耗能的现状也面临改善,中央空调节能改造势在必行! 一、 “碧格尔”雾化冷却中央空调节能系统喷雾降温设备原理: 空调雾化冷却节能设备是我们研发的新产品,它是一种喷雾冷却节能降温系统是利
收录于话题 格力中央空调的节
我现在在准备做一个节能的代理,但是对于产品的具体理论还有点疑问,希望大家多提供资料啊!相关建筑上能用到的产品,大家也可以给与推荐,并附上电子档资料!也可以发送到我邮箱哦!gogo2003_lz@163.com
1 引言 能源的利用情况标志着一个国家科技进步的水平。在我国大力推广节能产品,禁止使用耗能过大的设备,提高能源的利用率,以缩短与世界先进国家的差距,为中国的现代建设提供能源的保证。在中央空调使用中,它的耗能量是很大的,约占整个供电部门供电量的4o% 左右。例如一家建筑面积为8万多平方米综合性的大型医院,有门诊大楼1栋,住院大楼2栋,中央空调系统有800kW冷却主机3台,冷冻水泵机组有93kW电机4台,冷却水泵机组有93kW电机4台,通过对冷冻水泵机组和冷却水泵机组的变频节能的改造使用11个月,节约电费41.5万元,为中央空调的节能,创造了有益的经验。现将其系统组成、设计、实现方法作一介绍。 2 中央空调变频节能的原理系统组成 中央空调进行变频节能系统,需要硬件及软件技术的组合,利用矢量控制手段将动态过程相应补偿,恒转矩调压、瞬流干扰负向抑制技术综合使用。变频调速技术产生的新产品,通过同步跟踪,调压、调相、调节频率、瞬流抑制于一体,具有: (1)恒转矩的条件下调节控制电压,限制电流,使电机负载处于
中央空调节能方法研究.rar
中央空调节能运行浅析.rar
中央空调节能措施初探.rar
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本人经营一小宾馆,房间不多18间。当时一朋友做中央空调的,介绍我安装了TCL的变频空调。安装了四台主机(5匹),各管一层客房。现在问题是太耗电了,别人家宾馆30间房一个月满客的情况下,电费6000左右。(使用的是每个房间的挂壁机)。我八成的入住率一个月近九千了。都是包含宾馆所有用电的费用,但空调是主要耗电。想让各位空调大师们帮我出出主意,怎么才能让用电节能起来,真心受不了这吓人的变频中央空调:'(
摘 要:随着经济和社会的发展,能源的需求也不断的增加,节能降耗成为全社会关注的焦点。房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长趋势,节能技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。本文从空调设计阶段、空调使用过程中的节能措施以及中央空调的管理和后期运行成本等方面,对中央空调系统的节能进行了分析和总结,为中央空调系统的节能提供了有意义的看法。关键词:中央空调、建筑节能措施、运行成本 中央空调是现代大厦物业、宾馆、商场的重要设备之一,在改善环境质量同时,也带来了巨大的能源消耗,大大增加了酒店的运营成本。据统计,我国建筑物能耗约占能源总消耗量的30%.在有中央空调的建筑物中,中央空调的能耗约占总能耗的70%,而且呈逐年增长的趋势,因此,研究中央空调系统节能技术意义重大。将变频技术引入中央空调系统,保持室内恒温,对其进行的节能改造是降本增效的一条捷径。 一、中央空调控制方式对比 1、 据统计中
建筑中央空调节能技术探讨.rar
医院的中央空调节能管理.rar
中央空调节能改造设计.rar
大家好!现请教一下机房空调如何节能的问题。我公司是一家数据机房,两台430RT的螺杆机,双机头。一用一备。因目前负荷较低,所以主机基本是运行约25分钟,停机15分钟再开机。后期负荷会逐步增加,开停机不会再像这样频繁。目前主机和末端设备均为运行半年左右的新机。机房要求温度22-25℃,采用爱默生的精密空调控制。目前出风口温度一般是19℃。回风设定25℃,湿度50.其它参数如下:1 主机运行目前最高负载率为40%,一般30%。运行最长30分钟停机。全年全天候运行。出水设定温度13℃.2 冷冻水 水泵频率40HZ,进出水压力为 0.23-0.38Mpa,主机进出水端压力为0.31-0.34 Mpa,进出水温度基本是在1.5℃以内。3 冷却水 水泵频率40HZ,进出水压力为 0.24-0.38Mpa,主机进出水端压力为0.32-0.38 Mpa,水温经常比较低,导致高压偏低,所以我们有时会关闭冷却塔风机或者是调整进水阀门,一般调整进水温度在30℃左右,但进出水温差基本是在1.5℃左右。4 冷却塔风机 运行频率30HZ.
中央空调是大型建筑中不可或缺的能耗运行系统,已经成为现代化建筑技术的重要标志之一。中央空调系统通常是按建筑物最大负荷设计安装的,且有一定的余量,但实际运行状态下,实际运行负载经常远低于设计负载,平均一年中负载在 50%以下的运行时间约占总运行时间的 50%以上,致使系统运行效率低,能量浪费现象严重。在中央空调系统用电能耗中,冷水机组运行能耗约占 50%~60%,水泵的输送能耗约占 25%~30%,大约 15%~20%的能耗消耗于各种风机的输配能耗上,从以上数据可以看出,优化冷水机组运行,减少空调水系统及各种风机的运行能耗,对于降低中央空调系统的运行能耗起到非常重要的作用。实现中央空调系统节能的根本途径,在于巧妙地利用室内外条件、维护结构和空调设备的相互作用关系,分析设计满足建筑节能要求的方案,在制造出舒适、高效的室内环境的同时 ,又达到系统大幅度节能的目的。 我国中央空调系统用能基本以电力为主,其能耗因气候区、建筑年代以及建筑类型等的不同有很大差异。在设计建筑的中央空调系统时,就应该注重其管路结构、设备选型、控制策略等,对于已经建成的空调系统,应评估其节能空间,确定是否进
1.前言 在商业、服务业领域,中央空调是主要的耗能设备。按重庆和上海的统计,中央空调的用电量分别占全市总用电量的23%和31.1%.此外,我国的民用、公用及商用建筑的中央空调普遍存在着能耗高的问题。一般中央空调的能耗约占整个建筑总能耗的50%左右,对于商场和综合大楼可能高达60%以上。中央空调的能效问题越来越受到重视。 2.中央空调节能措施 2.1空调建筑的节能措施 (1)合理设计窗的构造。窗的构造应能起控制日光照射的作用并要限制窗户墙体的面积比,对于窗户面积比较大的建筑物,应考虑采用吸热玻璃、热反射玻璃或遮阳措施,如遮阳板、屋檐、挑檐、挑阳台、百叶板、窗帘等。在室外温度较低的时候可以直接利用自然空气作为能源,所以窗的构造应能开启或在其上设置可以开启的自然通风口。 暖通空调zaixian (2)提高门窗气密性。房间换气次数由0.8h降到0.5h,建筑物的耗冷可降
