我在用广厦10.0进行3层砖混结构抗震验算时,发现在局部受压计算结果里,部分梁下砖墙的局部受压结果没有,这是怎么回事啊?再问下,广厦早前10.0、11.0的正版还有没有买的?多少钱?
如题,4层砖混结构,门口4层框架梁柱结构。我不知道,水平地震力怎么传递,与框架连接的柱子是框架柱KZ1还是构造柱GZ1,是否框架与砖混间至少设置70mm抗震缝吧。哪位高手遇到此类似问题,不吝赐教,多谢了。
关于砌体结构局部受压的问题砌体规范5.2.1关于砌体截面中受局部均匀压力时的承载力计算的时候,f--砌体的抗压强度设计值,可不考虑强度调整系数ra的影响这个ra是不是就是3.2.3的ra我看的施书里面的题目都是考虑了ra的折减的我们考试的时候要不要考虑这个折减呢
我是做检测得,检测回来后需要对检测建筑进行PKPM建模,做抗震和受压验算。可有时候看上去质量很好的建筑算下来却比看上去很老、质量很差的建筑算下来还低。,能力有限不会手算和复核验算,心里没底。我想知道什么因素对抗震验算结果有影响,望各位饱学能人指点迷津,感激不尽!
PKPM砖混结构受压计算时,承载力不够,有哪些方式可以调整,使其满足要求?
如题,砌体局部受压时,按照《砌体规范》第31页的说法,“不需要对面积小于0.3m2的砌体强度进行调整”。我的问题是,如果砂浆强度 < ont> <>
砌体结构局部受压计算,5.2.1公式中,f砌体的抗压强度设计值,可不考虑强度调整系数γa的影响。可是我看指南中,只有截面过小的那个调整系数不考虑,可是其他的,比如水泥砂浆,施工等级等的影响系数都是考虑的。到底怎么理解呢?请教高人,谢谢
各位高手,砌体规范5.2.5中,关于梁端设有刚性垫块时,是否无论什么梁(不管刚度如何),其支撑有效长度a0均按式(5.2.5-4)计算,还是刚度很大的梁如深梁无需按此式计算,垫块按轴心受压计算呢? 兰定筠2012版实战训练第二套31题,刚性垫块上的两个力是否重合?
各位,混凝土规范和建筑地基基础规范均对混凝土构件局部承压作出规定,最重要的是当基础底板的混凝土强度等级小于柱时,要求验算柱下基础底板的局部受压,基础或为筏板,或为独立基础,或为基础梁。疑问是:1、对于现浇钢筋混凝土结构,和砌体中的钢筋混凝土梁压在砌体墙上有本质的不同。砌体结构中,梁是与砌体“脱离”的,两者有个接触面,这个接触面就会形成砌体的承压面,梁端竖向力以集中力形式作用于承压面。局部承压计算公式中,F即是此集中力。但对现浇钢筋混凝土基础结构来说,柱和基础底板是整体浇铸在一起的,并且柱内纵筋锚固于基础底板内。两者之间没有可“脱离”的接触面。上部竖向力F通过整体浇铸的柱和基础传到地基。那么,上部竖向力F仍按柱竖向力计算,是否合理?2、规范规定的是基础底板混凝土强度等级小于柱时要验算局部受压,那么,当混凝土强度等级相同时,或基础构件混凝土强度等级大于柱时,就不需要验算局部受压了,怎么理解这个问题?能否认为,当柱混凝土强度等级大于基础时,局部受压是由混凝土强度等级差引起的?而如果是由混凝土强度等级差引起的,那么竖向力F就
砌体结构梁端局部受压计算程序
现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
砌体结构梁端局部受压计算程序.rar
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
请教高人。5.2.1条是不是只针对3.2.3第一款面积不折减,其他情况和正常受压一样折减吗?梁端支承处砌体的局部受压承载力 以及 梁端设有刚性垫块的砌体局部受压, 强度f怎么折减?是不是也要遵循5.2.1的规定??谢谢~
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
