  • 砖混结构墙体受压不够,如何加固
    现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
  • 砖混结构墙体可以开槽吗?
    如题,个人觉得砖混结构是受力的,跟混凝土一样,不能轻易开槽。尤其是图上这种多孔砖,一开槽截面都小了。请教大神,看看有没有相应规范,到底怎么做?
  • 砖混结构墙体装修荷载如何输入?
    我在做一个多层砖混,在"设计参数"里"砌体容重"设为18(按荷规), 因内外墙体装修做法不同,这些装修荷载是否在墙间荷载里一个一个的输入?还是选取最大的装修荷载值计入"砌体容重"?大家是怎么做的?能否给出宝贵意见?谢谢!
  • 砖混结构墙体裂缝的成因及防治
    砖混结构墙体裂缝的成因及防治
  • 砖混结构墙体裂缝设计防治措施
    砖混结构墙体裂缝设计防治措施
  • 砌体结构墙体计算或验算
    对墙体进行计算和验算时 底层高和其余层选择有何不同还有活载折减系数 计算截面以上层数怎么理解?如一5层砖混民用建筑活载折减系数怎么取?[ 本帖最后由 chinazlooo 于 2009-1-3 03:22 编辑 ]
  • 有关砌体结构墙体裂隙的讨论
    最近发现网上有关讨论砌体结构墙体裂隙的帖子很多,下面是我收集的,如果这里有您的原创,希望您跟帖咱们继续讨论。我希望大家都来发表意见咱们把这个问题弄清楚,共同进步。1 裂缝的性质及常见种类砌体出现裂缝,往往标志砌体内某部分产生的内应力已超过它所能承担的抗拉、抗剪极限强度。引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,有既有地基沉降、温度变化、干缩等因素,也有设上的疏忽及施工质量、材料不合格等因素。砌体上常见裂缝有:沉降裂缝、温度裂缝、超载裂缝、振动裂缝和筒拱砌体裂缝等。而最为常见的裂缝有温度裂缝和干燥收缩裂缝(简称干缩裂缝) ,还有由温度和干缩共同产生的裂缝。温度裂缝结构在温度变化时,伸长或缩短的变形值与构件或砌体的长度、温差和材料种类有关,同时温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,在约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。在楼面和屋顶为钢筋混凝土结构的砖混结构房屋上,出现温度裂缝的现象比较普遍,如墙顶的“八”字斜裂缝,一般位于纵墙顶层两端的1~2 个开间内,有时可能发展至房屋长度的1P3 左右,裂缝一般由两端向中间逐渐
  • 砖混结构墙体裂缝的成因分析与防治措施(转)
    最近做砖混结构 找了不少资料传上共享摘要:文章分析了墙体裂缝的产生原因,阐述了裂缝宽度的标准问题,并提出了在设计、施工中相应采取的防治方法和措施,供参考。 关键词:砖混结构;墙体裂缝;分析;防治 1.前言 近年来,砖混结构多层住宅工程屡屡发生墙体裂缝。裂缝位置走向不一。有的裂缝由小变大,发展很快;有的裂缝,发展到一定程度后就不再增大,给住户心理造成很大压力。因此分析产生裂缝的原因并做好预防措施,是工程技术人员的一项重要任务。近几年来通过对一些住宅楼的裂缝进行考察、分析、研究,对如何防止墙体裂缝,主要从以下几方面论述,并采取相应措施。 2.产生裂缝的原因分析 (1)由于基础不均匀沉降造成墙体裂缝 对于不均匀的地基,设计中没有把刚度不同的地基进行调整,造成基础不均匀沉降,墙身受较大的剪力作用,主拉应力大于墙体抗拉应力,造成了砌体受主拉应力而破坏。这种裂缝往往是由沉降较小的一边向沉降较大的一边逐渐向上发展。 (2)由于温度的变化
  • 03SG611-1砖混结构加固与修复
    03SG611-1砖混结构加固与修复[ 本帖最后由 singlewave 于 2010-11-13 11:13 编辑 ]
  • 03SG611砖混结构加固与修复
    三部分,资格认为很有用,给大家分享1
  • 砖混结构房屋加固后出现墙体裂缝,求分析。
    现场墙体裂缝简报 主体6层砖混结构,1993年左右竣工,使用近20年,使用功能为宾馆,现改造装修,用途仍为酒店。原主体结构为砖混,部分位置因改造等原因结构复杂,因竣工图散失,无法判断具体受力情况,且墙体砂浆为全黄泥桨,内未参任何水泥等胶黏材料,经过近20年风化,墙体灰浆基本已变成粉末状,手捏即散。因原主体结构性能差,委托专业的加固设计及施工(墙体两侧加设钢筋网,表面喷浆加固,梁采用加大截面和包钢加固,走道及卫生间板底碳纤维布加固,基础加大截面加固),完成加固施工工作后现场验收墙体状况良好。后续大面积展开装修施工。目前屋面完成热泵基础施工
  • 装配式结构墙体的拆分设计
    第一,墙常规拆分方法
  • 砖混结构墙体开洞口、堵洞口
    砖混结构墙体开洞口、堵洞口怎么处理?我现在做一砖混结构改造。因为是10年之前的结构(没有计算机程序),墙体按原结构输入模型一算,很多地方轴压比不合格。而现在又要在原墙体上开些洞口,但同时也要封堵一些洞口。1。我想让封堵的洞口与原两侧墙体很好连接,作为承重墙考虑,不知道这样要怎样处理?2。新增洞口需在墙两侧加构造柱吗?3。墙体轴压比不够如何处理,轴压比必须的构吗?希望知情人告知,谢了
  • 有关砌体结构墙体开槽时的支持问题
    有关砌体结构墙体开槽时的支持问题
    现有一项目是五层共22米的砌体结构,加固内容是在四片横墙中开槽加混凝土柱(甲方要新加电梯且开大洞口),原预制板不动,由于墙体为八五实扁墙,且总高度22米,各别层高处未设圈梁,考虑到稳定性的问题,施工时是采用从下到上的拆除顺序,拆一层即马上新浇该层混凝土柱,现在的问题是开槽时满堂红脚手架支撑的问题,我只能计算出荷载平均由脚手架承重是够的,但砌体结构是将力传递给墙,而我又要在一层墙开槽,应该是荷载要以集中力的形式被开槽处的临时支撑支撑起来的,就不知道要怎么计算怎么支撑了,请教各位大虾,有没有做过此类项目的,通常是怎么做法的呢?
  • 诗说剪力墙结构墙体分布筋的设置
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-5-19 21:52 编辑 墙肢边构供约束,墙内纵筋应均布。 纵筋直径有限值, 不大一成墙厚度。
  • 框剪结构墙体后期能否开洞?(只限技术上的讨论!)
    不知大家是否经常遇到这样的问题;有些业主或者甲方买了房子由于使用功能的要求,需要在墙上开个洞,问能否在技术上通过?怎么处理?就这个问题拿到咱们加固论坛上讨论,咱们不讨论报批手续的问题,不讨论法律法规能否通过?只在技术上进行论证能否通过?如果可行怎么做加固处理?如果不行,说明具体原因。
  • (03SG611)砖混结构加固与修复图集-下
    图纸简介: 包含:角钢托梁加固及角钢托梁并辅助拉条加固砖过梁—D-1页——下撑式拉杆加固简支梁(二)D-19页;附件1粘钢加固楼板说明——附件10粘钢加固简支单向/双向板开洞。补充说明:(03SG611)图集适用于砖混结构房屋及构筑物的静力加固(抗震设防烈度为6-8度地区),包括裂损结构的补强加固、既有建筑功能改造加固、单体构件截面承载力加固及结构整体可靠性加固等。该图纸是图集中的梁加工、楼板加工部分。
  • (03SG611)砖混结构加固与修复图集-上
    图纸简介: 包含:总说明(7—10)页、条形基础补强注浆加固法-A—1页——条形基础树根桩加固剖面详图(二)-A—19页;多层房屋砖柱加固说明-B—1页——混凝土围套加固独立柱-B—8页。该图纸是(03SG611)图集中的地基基础加固、柱加固部分、含总说明等。 投稿网友: liberty99
  • 砖混结构的墙体有哪些问题?
    砖混结构的墙体有哪些问题? 楼梯间的墙体水平支撑较弱,顶层墙体较高,在8度和9度时,顶层楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔500设2φ6的通长筋,9度时,在休息平台处宜增设一钢筋带。顶层,为防止墙体裂缝,可采取如下措施:保温层聚苯板由45加厚。为防止聚苯板在施工时被踩薄,可用水泥聚苯板代替普通聚苯板。圈梁加高,纵筋直径加大。架设隔热层,不采用现浇板带加预制板(为了解决挑檐抗倾覆)的方式。顶部山墙全部、纵墙端部(宽度为建筑宽度B/4范围)在过梁以上范围加钢筋网片。构造柱至洞口的墙长度小于300时,应全部做成混凝土的,否则难以砌筑。小截面的墙(<600)如窗间墙应做成混凝土的。否则无法砌墙或受压强度不够。注意:在砖混结构中(尤其是3层及以下),可以取消部分横墙,改为轻隔墙,以减轻自重和地震力,减小基础开挖,也方便以后的房间自由分隔,不必每道墙均为砖墙。多层砌体房屋的局部尺寸限值过严,一般工程难以满足,在增设构造柱后可放宽。
  • 砖混结构加层能否改墙体?(有图)
    农村房子2层(08年建的)基础是满堂红基础。现在准备加层,再原来的卫生间墙体向南面移动600,让卫生间内空增大,原来1250,改1850。(如图)由于是砖混结构(红砖),墙体都是受力墙,能不能改?可以的话,有什么方案,好的建议?求各位大师帮帮忙!!!
砖混结构墙体加固
砖混结构墙体加固专题,为您提供砖混结构墙体加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构墙体加固 相关的专业交流讨论,更多砖混结构墙体加固相关内容请访问
