请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
各位老大,俺是个刚上手的结构新人,最近在学习过程中碰到了点麻烦,麻烦各位帮忙解一下惑啊~! 谢谢了1,关于砖混结构住宅的板配筋:在用广厦的时候,和外墙相交的板边支承条件是简支边;而用PKPM时是固端边;为什么2种计算软件有差别??2,砖混结构住宅的板在计算配筋时,按院里的老同志说法就是全部均布g+q荷载计算,也不用考虑活菏的不利位置么??而且计算时两块板跨度相差大于10%用不用考虑连续板之间的活荷不利布置??请教了
请问各位大侠一个问题,用广夏计算砖混结构需要经过几个步骤?? 希望告诉我一下~谢谢了~————————怎么感觉说明书里面都不用布梁
最近接手做一砖混结构,准备用pkpm建模计算,发现在pkpm砌体结构计算部分,对于纯砌体的结构只有有关的砌体结构计算,还有板的计算,没有次梁的计算,同事说是返回到结构部分用satwe计算,不知道这样可不可行,希望高手们指教下,谢啦
现在气温较低每天最高温度为15度左右,晚上温度8度左右,在浇筑玩顶板后第二天就上砖砌筑,对混凝土板,梁的影响有多大,在这种温度情况下,几天才能上砖砌筑!?
本人第一次做砖混结构设计,一共五层,首层采用370的墙,其余四层采用240的墙,请问条基的中心线是和370的中心重合呢?还是和240墙的中心线重合呢?我本人比较赞同和370的重合,但是总工却说和240的重合,请大家讲一下大家设计中怎么考虑啊。
最好是工程量计算也有的..哪位GG有的就发上来吧...
图纸简介: 一款建议的砖混结构的廊架,做法简易大气,厚重,可以攀爬植物之类的 投稿网友: zxm_xzjy 上传时间: 2013-07-08
图纸简介: 本图纸为2014年1月出图。图纸包含以下内容:设计说明、结构平面图、基础平面布置图、施工图、6度区,砖混,筏板,7层带半地下室砖混花园洋房(两套),建筑施工图+结构施工图。附上建筑图更好识图。 投稿网友: shuyan_lee 上传时间:
图纸简介: 施工图包括结构设计总说明,基础平面图,墙柱定位图及柱详图,顶梁结构布置图,顶板结构布置图,结点祥图,楼梯祥图. 投稿网友: xuxiang386 上传时间: 2013-12-27
图纸简介: 本图纸包含有:基础平面布置图,一层结构平面图,二层结构平面图,三层结构平面图,一、二、三层梁配筋图等,可供参考。 投稿网友: mryanhaha 上传时间: 2013-12-29
新手一个请教各位前辈,这地方的打算弄配筋砌体,但对配筋砌体不怎么熟,墙竖向截面配筋面积到底是怎么回事,该怎么配筋,然后怎么在施工图上表示出来呢
砖混结构的墙体有哪些问题? 楼梯间的墙体水平支撑较弱,顶层墙体较高,在8度和9度时,顶层楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔500设2φ6的通长筋,9度时,在休息平台处宜增设一钢筋带。顶层,为防止墙体裂缝,可采取如下措施:保温层聚苯板由45加厚。为防止聚苯板在施工时被踩薄,可用水泥聚苯板代替普通聚苯板。圈梁加高,纵筋直径加大。架设隔热层,不采用现浇板带加预制板(为了解决挑檐抗倾覆)的方式。顶部山墙全部、纵墙端部(宽度为建筑宽度B/4范围)在过梁以上范围加钢筋网片。构造柱至洞口的墙长度小于300时,应全部做成混凝土的,否则难以砌筑。小截面的墙(<600)如窗间墙应做成混凝土的。否则无法砌墙或受压强度不够。注意:在砖混结构中(尤其是3层及以下),可以取消部分横墙,改为轻隔墙,以减轻自重和地震力,减小基础开挖,也方便以后的房间自由分隔,不必每道墙均为砖墙。多层砌体房屋的局部尺寸限值过严,一般工程难以满足,在增设构造柱后可放宽。
图纸简介: 砖混结构施工图,为6+1其中一层为车库。 投稿网友: qq408917869 上传时间: 2013-08-20 图纸省份:<
图纸简介: 某幼儿园的结构施工图。以及楼梯施工图。。。 投稿网友: wangking999 上传时间: 2013-07-29 图纸省份:
图纸简介: 结构图,包含有目录、总说明、基础布置图、结构布置、梁板施工图 投稿网友: czm880 上传时间: 2013-08-28 图
之前没有做过砖混结构,最近碰到几个砖混的项目,听人说烧结砖不让用了,所以改用蒸压砖,又说采用蒸压砖砌筑需要有许多结构措施。我的问题是:6~7层的砖混结构可以采用蒸压砖吗?在结构图中需要示出哪些砌筑方面的结构措施?谢谢!
7.0.1 异形柱结构的施工及验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定,并应与设计单位配合,针对异形柱结构的特点,制定专门的施工技术方案并严格执行。7.0.2 对有抗震设防要求的异形柱结构,按一、二、三级抗震等级设计的框架,其纵向受力普通钢筋应符合下列规定: 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
请教:我正在做一个六层住宅楼的基础设计。根据地勘资料,基础型式为人工挖孔桩。我的思路是上部结构按线荷载传给基础梁,把桩视为梁支座,计算出梁(连续梁)的支座反力,再将此反力传给桩,计算桩的竖向承载力。不知:1.能否这样考虑?2.支座该视为简支还是固定?
请大家都来讨论一下大跨度结构的设计,比如无粘结预砼应力楼盖、有粘结预应力砼梁、空腹板等的设计,所用的计算软件,施工方法和注意事项等等.
