不知哪位兄弟有这个,麻烦提供一下,本人主要在南方做安装,不太熟悉此类工程,邮箱:wgq-55@163.com。先谢了!
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
一、设计 1、根据房间的一些技术参数,对房间的热负荷Q进行计算; 2、根据计算出的热负荷,以及房间地面有效散热面积,计算地板面积所需有效散热量; 3、根据计算出的房间有效散热量,查相关表格确定铺设地热管的间距; 4、根据各地区的实际情况,以及对管内安全流速的要求,对计算值进行校核,直至达到满足室内所需温度; 5、对建筑施工图纸进行布管,即CAD程序的完成部分。 二、根据设计图纸及其它技术文件进行现场施工 1、防潮层、绝热层、保护层、钢丝网、加热管、现浇层、防水层、干硬性水泥砂浆、地面装饰层; 2、检验、调试与验收; 2.1 集配装置安装完毕,进行试压,即进行水压试验; 2.2 调节每一通路水温达到正常范围; 2.3 竣工验收应具备各项检验记录。 曾经有人对低温地板辐射采暖的前景,非常看好。在北方地区,150个供暖日中,仅有2.5天达到健康湿度,室内平均湿度仅为15%RH,另据相关部
如何选择家庭采暖散热器 城市供热热水水质差别很大,有的含氧量高,有的水质偏酸性,有的水质偏碱性。所以在购买散热器之前,要向供热单位或小区物管单位了解本小区的供热系统是什么形式,根据其水质特点决定购买什么材质的散热器。 1 、分清材质特性,按水质选用不同材质 如果所居住的小区为分户供暖,市场上的散热器基本都可选用。若为集中供暖,则需根据小区的水质来做选择,比如,水质含碱量高就不宜采用铝质散热器,宜选用钢质散热器。 2 、辨别内防腐层
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
现在蒸气采暖用什么样的散热器?还用铸铁4柱的吗?我看有的用的是A-D108-3000-4的,不知道这种蒸气的管子有什么形式的?
看了很多关于地暖的文章,都说地暖好,而且造价便宜可是在实际运用当中,好像确实是地暖贵一些阿,怎么回事呢?各位大侠帮我分析一下阿
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
最新图集
图纸简介: 共三个热力入口,住宅楼建筑,采用单管顺流式上供下回式系统,图纸含有设计说明,系统图,平面布置图等,可供参考。 投稿网友: yue981552604 上传时间: 2014-04-17
简要说明:本工程属于一类高层科研办公楼,地下2层;地上13层。 一层层高5m,地下层及2层以上各层层高4m,大多功能厅平均高度6m。地下2层平时为车库,战时为6级2等人员掩蔽所;地下1层为设备用房、库房;1层、2层为主要接待、信息类实验室部分,3层以上为科研、办公、会议室、报告厅等用房。采用变制冷剂流量的多联分体式空调系统。地下2层车库设置机械送排风系统;地下1层设备房、库房设置独立的机械送排风系统;地上会议室、无窗房间、报告厅等人员比较密集的房间,设置独立的新风系统;公共卫生间、弱电竖井均设置排气扇排风,排风经竖井向风道接至屋顶,由排风机排出室外。文件格式:Word 文件大小:3.46 M[ 本帖最后由 cdblql 于 2012-12-18 15:15 编辑 ]
我们因客户关系,免费做了好几个改装工程.原是外网高温供散热器采暖,要改为地板辐射采暖,水温高对地板辐射采暖不利,它毕竟叫"低温热水地板辐射采暖",在屋内加一个管道泵,现传示意图,大家讨论讨论,有好建议告诉在下一声13332089227,不胜感激.
图纸简介: 该工程为一栋5层办公楼,设计内容为采暖设计,采暖方案采用上供中回跨越式垂直单管同程式散热器供暖。图纸包括:设计说明,采暖平面图,采暖系统图。补充说明:该套图纸适合设计人员学习参考上供中回跨越式垂直单管同程式散热器供暖设计。 投稿网友: jhfjycumt <
图纸简介: 该工程为一栋宿舍楼,由2层到5层为宿舍楼,共4层。设计内容为采暖设计,采暖方案采用散热器,水管同程设计。图纸包括:采暖系统图,采暖平面图等。该套图纸适合设计人员学习散热器采暖设计。 投稿网友: zl_220_ynpd 上传时间:
小弟,刚毕业,入了技术这一行,第一次编施工方案,还是临建的,肯定有很多不足之处,欢迎各位指点、批评,欢迎各种砖头!
简要说明:本工程由54栋别墅组成,结构类型均为框剪结构,屋顶为30度~45度坡屋面。独栋别墅共28栋,地下一层,地上二层,其中有11栋最高处局部支模高度9.38m(平均支模高度为6.63m),12栋最高处局部支模高度8.48m(平均支模高度为6.28m),5栋最高处局部支模高度9.08m(平均支模高度为6.58m)。联排别墅共26栋,地下一层,地上三层,局部支模高度也超过4.5m。 文件格式:Word 文件大小:456 KB
施工工序 水泥砼拌和(试验室取样) → 路缘石预制 → 养生 → 施工放样 → 准备下承层(下基层)→ 路缘石安装
原此乡村公路有100M,水渠横穿公路55M处,砌筑后,渠道盖板比原公路要高过1-2M,需对原公路进行垫层(片石)再打混凝土(20MM),由于存在坡度,公路左侧靠水田,需做浆砌条石护坡(3-5M)。 求的施工方案。(新人工地实习,求指导)
