问题补充:2013年广联达钢筋软件,1看下图这种梁定义为什么梁?2砖混结构,无承台,梁锚固桩,如何锚固?锚固值是多少?在那本图集上有?问题用广联达2013如何画这种梁算量精确?赐教
求问砖混结构基础可偏心吗?如果可以,那么偏心多少。我觉得如果做墙下条基,能偏总基础底板的1/6就差不多了。若偏多了,可能基础会偏转,导致砖墙倒塌。因为砖墙是不承受平面外弯矩的。不知道我的说法对吗,希望能得到高人指点,感激不尽!
三部分,资格认为很有用,给大家分享1
03SG611-1砖混结构加固与修复[ 本帖最后由 singlewave 于 2010-11-13 11:13 编辑 ]
从结构抗震机理出发,抗震加固可以分为减小地震作用加固法、增大结构抗震能力加固法和多道防线抗震加固法。减小地震作用主要是通过增大结构周期或加大结构阻尼来实现,一般应用于大型公共建筑的抗震加固,如北京火车站中央大厅、北京饭店西楼等;增大结构抗震能力的加固方法,如增大墙体抗震性能的外包钢筋混凝土面层、钢筋网水泥砂浆面层加固法;增大结构整体性的压力灌浆加固法、增设圈梁(构造柱)加固法、拉结钢筋加固法;通过增设抗震墙来降低抗震能力薄弱构件所承受地震作用的增设墙体法等,这些方法施工相对简单,大量应用于多层的砖混结构当中,尤其是民用建筑中。多道抗震防线加固是建筑物采用多重抗侧力体系,第一道防线的的抗侧力构件在强烈的地震作用下遭到破坏后,后备的第二道乃至第三道防线的抗侧力构件立即接替,抵挡后续的地震冲击,可保证建筑物安最低限度的全,免于倒塌。 从结构抗震加固方法上来讲,抗震加固施工方法主要有外加固法,内加固法,夹板墙加固法。外加固法一般结合砖混结构的层数及抗震鉴定的结果,需要在建筑外侧增加不同数量的构造柱,圈梁,以及保证构造柱、圈梁和抗震墙体协同工作的拉杆。这种方法一般不占用室内建筑面积,用
六层砖混结构,cfg+条基,建筑图中只给出正负零标高相对自然地坪0.75,是按勘察报告上的建议正负零取值计算的,基础底标高取的是-1.9500m。后来去现场验收基础时候才发现甲方指定的正负零很高,导致基础埋深不到只有600mm~700mm左右,复合地基的承载力特征值也达到了设计要求。甲方说他们将来会回填到他们指定的正负零。请问这个基础有问题吗?需要做什么处理?如果在施工前发现,应该怎么处理最合理???急需专业人士给与解答。谢谢
图纸简介: 包含:总说明(7—10)页、条形基础补强注浆加固法-A—1页——条形基础树根桩加固剖面详图(二)-A—19页;多层房屋砖柱加固说明-B—1页——混凝土围套加固独立柱-B—8页。该图纸是(03SG611)图集中的地基基础加固、柱加固部分、含总说明等。 投稿网友: liberty99
图纸简介: 包含:角钢托梁加固及角钢托梁并辅助拉条加固砖过梁—D-1页——下撑式拉杆加固简支梁(二)D-19页;附件1粘钢加固楼板说明——附件10粘钢加固简支单向/双向板开洞。补充说明:(03SG611)图集适用于砖混结构房屋及构筑物的静力加固(抗震设防烈度为6-8度地区),包括裂损结构的补强加固、既有建筑功能改造加固、单体构件截面承载力加固及结构整体可靠性加固等。该图纸是图集中的梁加工、楼板加工部分。
亲们,帮忙下载一下~~~感激不敬
砖混结构,7度抗震,单层建筑,层高3.3m,屋面。业主要扩大空间,把1~2轴的180墙(包括构造柱)拆掉。我刚入行,没做过加固设计,想跟各位请教以下几个问题:1、加固设计及施工是否需要特种专业资质?这种小工程也需要么?2、1~2轴墙及柱子拆掉以后,用什么办法加固更可靠,如何进行核算。这个工程施工队比较差,最好能有比较方便施工的方法。3、拆墙加固后,我需要在旁边扩建。新旧屋面如何衔接能防止漏水?因为室内是电气设备柜,防水要求较高。我考虑是做伸缩缝做法,但感觉还是不能保证。查了很多资料,但是都没有找到具体的做法及核算过程。感觉心里很没底,真的是无计可施了,跪求各位大神不吝赐教!谢谢!
房子的建筑年限是99年,总共7层楼高,需要拆除墙体进行加固的为三楼最西户,想要拆除和做加固的墙面用下面的截图表示,在线等各位大神的指教这是原始的室内结构图,现场确认的只有图纸上三个点是柱子结构;现在想拆掉的和想做加固的是厨房卫生间门的这面墙不知道这面墙能不能拆,可不可以加固?
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢
在前天推送的文章中,主要是对加固类型、加固所遵循的的规则以及加固内容和方法,进行介绍,形成了一个整体的认识,那么今天从构件加固涉及基础与砖墙方面进行分析,让我们进一步充实自己的加固知识。(梁、柱、板等加固方式在之前已经做过介绍)。 构件加固 基础加固 加大基础底面积 适用范围:加大基础底面积法适用于当现有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求时的加固。 基础加大底面积示意图 构造要求: a、当
房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake
03SG611 砖混结构加固与修复
15G611
现在我家在建房,挖的独立桩柱基础,2米深,80到一米2的宽,桩跨度最大的5米,上面地梁是30宽60高,钢筋是18的,是不是3下4.腰筋是14的,上面建两层行不行,有的说没事有的说不行,急死人了
有一栋住宅楼,砖混结构,在以前设计时并没有考虑抗震(郁闷),现在被检查出来了,被要求进行加固。请设计院给出加固方案,我们设计接触的不多,加固,尤其是这样整个建筑的加固做的更是很少,没有什么经验的,请朋友们给指点一下,或介绍几本参考资料,最好是介绍一下经典的砖混结构加固的方法和实例!!谢谢!
这房子是砖混结构,已经有10年多了,现在想把图片中绿色部分拆除掉,(门和窗,墙厚15公分,上面有圈梁)应该怎么加固啊?不加固可以吗?谢谢
经JCCAD计算出的基础平面太乱,而且有些地方不合理,不知大家怎样调整?还有做砖混结构的条形基础时,在JCCAD中大家选择PM荷载还是砖混荷载?还是两者都选?理由是?
