  • 哪种中央空调室内机更薄?
    哪种中央空调室内机更薄?以“薄”为美,如今超薄对于设计与审美行业不仅限于时尚,还能为用户带来轻巧美观的切实好处,如,超薄手机、超薄笔记本、超薄电视机等。而在中央空调行业,近几年也盛行一股超薄风,且有愈演愈烈的趋势。 众多周知,中央空调是通过局部的吊顶来实现隐身安装的效果,其中,中央空调室内机吊顶高度是整个设计当中尤为重要的一环,因为对于大多数普通住宅来说,层高都是有限的,如果中央空调室内机体积太大,势必影响室内美观和舒适度。对此,很多厂家都推出了超薄中央空调室内机,以降低中央空调吊顶高度,缓解层高的压抑感,目前,市场上做的最好的超薄中央空调室内机是哪种?功能特点怎样?
  • 中央空调室内机风扇不转
    一个系统室内机十多台,已经正常运转近两个月。最近发现整个系统的风机都不转,线控器面板有电,点开机后面板显示开机字样,但是面板上小风扇不转,风机不运转。系统室内机断电重启后可以重新运转。这是怎么回事
  • 没有室内机的中央空调系统
    没有室内机的中央空调系统
    墙体辐射空调系统。空调界的新生事物。
  • 中央空调室内机安装不良案例
    1、室内机必须水平安装; 室内机不水平将导致排水不畅,甚至积水,并且不美观。2、室内机机需要有合适的安装高度;
  • 解决中央空调室内机结冰的方法
    结冰原因: 1、中央空调室内机结冰首要是冷剂缺乏,其内机毛细管(有些毛细管在外机)出口处一向结霜不化,电流偏小,系统低压压力低。 2、中央空调室内机结冰也许是体系堵,首要发作在过滤器及毛细管。表现为电流偏大,外机冷凝器过热,系统低压压力低。 处理办法:本着先易后难的准则,先从外部着手再深化内部逐个扫除。首要断开电源。让冰霜消融后,擦洗中央空调内部并除尘,室外机也要完全除尘,尤其是电扇叶片上的尘埃有必要清除洁净。除尘时,不得运用利器避免损坏内部器材。最终通电即可。仍是结冰的话就用压力表检查下低压。r22通常在4-5kg/cm2上下。假如制冷剂少也许结冰,缺得不是很少会结冰且不会调低压保护节流处堵了也有可能,但长期运转后,机器会跳维护。 经过上述关于中央空调室内机结冰因素剖析及处理办法的介绍,相信关于我们的生活是有必定的帮助的。如今市场上的中央空调品牌比较多的,推荐大家选购品牌的商品,平常也要留意做好中央空调的养护和清洗作业,下降中央空调呈现毛病的状况呈现。
  • 中央空调室内机安装位置要求
    空调室内机与玻璃幕墙距离2.2米,室内机背对玻璃幕墙,上供下回水平出风,底部回风。 问:空调机与玻璃幕墙之间制冷或制热效果是否会受影响,应如何安装室内机更合理。
  • 关于户式中央空调室内机的几点疑问
    户式中央空调室内机风机盘管形式与两面处风带面板形式在价格上相差多少,以国内品牌为例,如采用风机盘管形式,需增加风管后使用,在增加风管后其费用是否与带面板的两面出风形式价格相差不多,望大家帮忙
  • 请教:中央空调的室内机问题
    我是做电气设计的,初次来到论坛,想请教各位高手:在使用中央空调系统时,有时候室内机的用电功率较小,只有几十w;有时候室内机的用电功率相当于使用单体式空调的功率。1、为什么两种室内机用电负荷差别这么大?各有什么区别?2、常用暖通空调设计时,应当采用哪种类型的空调系统?
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 中央空调室内机安装施工图展
    中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式,来控制不同的房间温度,以达到室内空气调节的目的。中央空调主机较大,一般放置在室外,室内机及出风口一般安装在房间较高位置,通过均匀送风来保证室内的舒适性。 室内机应距离墙面8~10cm,保证有效回风空间和维修空间 室内机回风口和出风口中不能有障碍物阻挡空气流动
  • 中央空调室内机堵保护小窍门
    随着冬季时间的日渐加深,气温的改变有了明显的感觉,相较于十一月,十二月份,现在的温度比那时要低很多,而人们对中央空调的需求也愈加明显,中央空调取暖设备也成为了商用的首要选择。当然,有时候我们也会遇到室内机堵塞的情况,出现这种情况我们应该怎么处理呢? 空调室内机主要由四个交流设备构成,即发作器、冷凝器、蒸发器和吸收器,它们构成两个循环环路:制冷剂循环与吸收剂循环。高压气态制冷剂在冷凝器中向冷却介质放热被凝结为液态后,经节省设备减压降温进入蒸发器;在蒸发器内,该液体被汽化为低压气态,一起吸取被冷却介质的热量发作制冷效应。这些过程与蒸气紧缩式制冷完全相同。 室内机堵保护小窍门 1、避免脏堵。定时整理空调室内机体系管路,排出铁锈尘土等杂物;定时向体系加药,避免铜管发作铁锈。这样能够有效的避免空调室内机堵的发作,一起也有利于进步空调的运用寿命。 2、避免气堵。空调室内机充水时排净空气;定时为空调室内机排气;定时查看空调室内机的排气阀是不是无缺。假如排气阀发作毛病的话,空调室内机堵就会很容易发作。 3、留意室外温度的影响。运转人员需多
  • 中央空调室内机带提升泵的优势
    在购买中央空调的时候,很多售货员都会问客户,是否需要室内机带提升泵的。不过,大部分的消费者都不清楚为什么家用中央空调室内机有些是带水泵的有些不带水泵的,只是知道带水泵的内机比不带水泵的内机贵。 1、排水提升泵易于安装,而且不存在水位差的要求,安装高度可任由安装者选择,解决了建筑设计及工程安装中的标高问题,工程装饰面提高。 2、因有排水泵的加入,使得水管中的水具有动力,处于流动状态,脏物不易沉积。 3、整套系统因有液位传感器自动控制和超高水位报警保护,高度人性智能化,根本杜绝空调冷凝水溢出问题。 当然,带提升泵与不带提升泵的机型还是有很大的区别的,带提升泵的中央空调内机排水系统包括
  • 家用中央空调安装-主机、室内机、管路布局
    家用中央空调主要包括主机、室内机、管路,这些都和室内装饰有关,长沙优立得中央空调安装设计统筹舒适和美观的特点,考虑用户的使用感受,兼顾装修风格,使两者统一起来。中央空调设计:主机位置摆放 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内,一般主机放在储藏室或者阳台。 中央空调设计:室内机布局 室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置,安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量。 别墅中央空调设计:管路布置 冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PPR管、PVCU管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放。
  • 中央空调室内机送风管道的长度怎么计算
    大家好,我是一个刚刚入门的生瓜蛋子,想请教大家一个问题:中央空调室内机选择下回风,接的风道距离是怎么计算?(好像和风机压强有关)
  • 什么样的家用中央空调室内机更受欢迎
    什么样的家用中央空调室内机更受欢迎
    家用中央空调的最明显的优点就是能给人更舒适的感受,因为每台室内机都会设置一个出风口和回风口,这样使得气流运转的更有规律,帮助室内温度更加均衡。风管式内机自上而下送风范围广、距离远,气流可以完美的分布到整个屋子。 家用空调战争已经来临什么样的室内机会更有机会? 家用中央空调室内机——半嵌入式结构
  • 讨论:中央空调室内机两种供电的异同?
    各位同行大家好:比如有一个住宅户内多联机空调系统,比如是一拖四。(一个室外机,四台室内机)这个时候室内机的供电就有两种情况了:1:电源线一端连接室内机,一端连接户内配电箱断路器。2:电源线一端连接室内机,一端连接室外机。然后室外机放一路线和户内配电箱断路器连接。咨询一下,这两种方案的供电有什么优缺点?个人觉得1:户内配电箱回路数量肯定不一样,第一种方案需要给室内机预留四个回路,室外机预留一个回路,共计5哥回路。第二种方案户内配电箱只需要给室内机预留一个回路即可。至于控制方面,不知道具体有什么优缺点,还请各位讨论。谢谢
  • 求教:办公楼的中央空调室内机的选择
    初次涉及设计计算,概念有点模糊,还请大家指教!我设计的是重庆办公大楼的中央空调设计,选用水冷机组。1 选择组合式风机盘管还用在每个房间选风机盘管吗?还是可以只选送回风口?2 选用吸顶式风机盘管的话还会有风道图吗?3 供回水管的直径如何计算?
  • 小型中央空调室内机和室外机的选配比例
    本人是个菜鸟,请教这里的大虾.我这里有个火锅城的装修项目,选择小型中央空调制冷,请问每个平方250W的冷量够吗?另外,室内机和室外机的选配比例是多少更合理.是不是室内机总冷量要比室外机冷量大1.1倍左右?谢谢了.
中央空调室内机
中央空调室内机专题,为您提供中央空调室内机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调室内机 相关的专业交流讨论,更多中央空调室内机相关内容请访问
钢结构膜结构
中央空调设备
