砖混结构加固纠偏工程的实践
多层砖混结构工程裂缝问题的分析
1 工程概况 某两层砖混结构建筑,建于1982年,建筑面积1102m2。底层为小开间办公室,横墙承重,预应力空心板楼盖,平面如图所示。二层为大开间会议室,屋面由钢筋混凝土薄腹梁和预应力空心板组成,纵墙承重。毛石条形基础,层层设有圈梁,底层层高3.6m,局部4.2m,二层5.4m。
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
简要说明:本工程外形为一字形,尺寸为67.14×12.84 m, 建筑面积为4738.67 m2,为六层砖混结构,住宅楼设三个单元,一梯两户,三室两厅,一厨两卫,标准层高2.90 m,顶层层高3.0 m,建筑物高度18.25 m,室内外高差为-0.750。抗震设防烈度为八度。地基采用强夯,基础采用钢筋筏板基础。文件格式:PDF 文件大小:414 KB
图纸简介: 本图纸为某回迁安置工程砖混结构仓库住房图,图纸内容包括结构设计总说明,各层建筑图,多角度平面图,桩位图,地梁图,柱位图,各层梁图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: shun1288 上传时间: 2013-12-11
图纸简介: 本工程为某地中学办公楼抗震加固工程,原建筑2层砌体结构,预制空心楼板,现对其进行抗震加固。图纸包括:结构设计总说明、加固技术说明、新增基础布置平面图、加固平面图、加固大样图。 投稿网友: dingyuelidyl 上传时间: <
图纸简介: 这是青阳三层砖混结构商住楼建筑结构工程图,图纸包括:汽车站一层平面布置图,地下室至地上三层、标准层平面图。 投稿网友: x912515628 上传时间: 2014-06-25
寒冷地区抗震设防多层砖混结构,原设计外墙承重墙均为370墙,随着外墙外保温体系的应用,主体结构外承重墙均调整为240墙,使得外墙竖向混凝土构件构造柱增多。在砌体结构施时外墙就被分割成长度不等的若干段墙体,后续混凝土构造柱支裂缝和阶梯状裂缝,造成砌体质量隐患。构造柱混凝土施工过程中,由于模板及墙体整体刚度问题易造成墙体的整体移位。在模板和混凝土浇筑时,由于施工速度较快,砌体刚度较差,容易形成施工安全问题。针对以上问题,石河子白杨小区多层砖混住宅工程中采用构造柱及梁板模板整体支设、混凝土一次性浇筑施工的方法,确保了施工质量和安全,提高了施工速度,节约了成本,提高了经济效益。 在外墙装饰施工前,要清除墙体上梁底缝隙、外窗周边的缝隙、脚手架穿楞孔等,如遇瞎头要凿出宽度大于8 mm、深度大于30 m的缝槽,用掺5%~8%膨胀剂的1∶2.5水泥砂浆将这些缝、孔填补密实,堵住渗水通道。确认孔洞填塞严密后,再进行外墙抹灰、贴砖(涂饰)等工序。 金属门窗要复检“三性”(气密性、水密性和抗风压性)。推拉窗下滑道采用高边挡水板的下滑道,高度45 mm,要有排水孔。金属窗框与墙体间的
1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。 2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求
图纸简介: 本工程为酒店办公宿舍维修改造工程,防火等级二级,地上四层,地下零层,为砖混结构。图纸包含:总平面布置图、建筑设计(设计说明、各层平面图、立面图、剖面图等)、结构设计(设计说明、基础平面布置图、结构平面布置图、剪力墙基础、砖墙基础等)。 投稿网友: paradiso1
图纸简介: 本工程为某学校教学楼加固改造,图纸包括:结构抗震加固设计总说明、各层结构平面图、加固大样图。加固采用了双面钢筋网水泥砂浆面层加固、角钢加固预制板与搁置端梁、墙的连接、沿房屋横墙增设钢拉杆(用作圈梁)并与墙体拉结等。 投稿网友: haozechun
图纸简介: 这是某农村一层砖混结构污水治理工程施工图,图纸包括:设计说明,污水处理站平面图,污水处理站内配筋平面图,污水处理站剖面图。 投稿网友: owen0732 上传时间: 2014-07-30
图纸简介: 该工程为某地五层砖混结构教学楼加固工程,图纸包括:加固设计总说明、基础加固平面图、基础、构造柱、圈梁加固大样图、结构加固平面图、混凝土梁加固大样图、墙体加固平面图等等。 投稿网友: zwz20033515 上传时间:
一、 施工准备
hello
