  • 中央空调设备安装及系统调试
    组合式空调器安装质量差1 表现形式表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件与壁板之间有明显缝隙,减振效果不良,排水管漏风。2 危害性影响空气处理的效果,增大冷热源的消耗,空调系统运行噪声增加。3 产生的原因分析① 空调器的坐标位置偏差过大,达不到《施工及验收规范》对设备安装基准线的平面位置和标高的允许偏差的要求。其允许偏差为:平面位置±10 mm;标高±20~10 mm;② 空调器各空气处理段有些产品为散件现场组装,使得壁板表面不平整,甚至几何尺寸偏差过大;③ 空调器各空气处理段之间连接的密封垫厚度不够,应采用6~8 Hun,具有一定弹性的垫片;④ 空调器内的空气过滤器、表面冷却器、加热器与空调器箱体连接的缝隙无封闭;⑤ 挡水板的片距不等,折角与设计要求不符,安装颠倒;应保证折角准确,挡水板的长度和宽度偏差≯2 mm,片与片的间距一般控制在25 mm范围;⑥ 空调器无减振措施,一般空调器与基础之间
  • 做中央空调设备的朋友请进。
    详细说明见::::::http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=102915&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛
  • 我公司急需采购中央空调设备
    我公司需要采购中央空调机房设备:1.GSHP-C1038D水源热泵机组一台 CTSC-0889满液式冷水机组一台 WNS1.05-0.7/95/70-Y(Q)燃气锅炉一台2.192m3/h 28m 22KW 系统水循环泵两台 160m3/h 32m 22KW 系统水循环泵两台3.FY-1A软化水处理装置两台 NZP1.0X1-50X2X3补水定压装置一台 200m3/h冷却塔一台4.1m3 软化水箱两台5.NZP1.0X1-50X2X3补水定压装置一台6.CSQ-075旋流除砂器一台7.KC200快速除污器两台有以上设备的厂家可以给我报价:zylegs@163.com
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 中央空调设备供货合同(标准版)
    中央空调设备供货合同(标准版)合同编号: 签约时间: 工程地点:购货单位:_________________________________(以下简称甲方)联系电话:_____________________单位地址:_____________________甲方代表:_________________________________ 供货单位:___ ___(以下简称乙方)联系电话:_____________________单位地址:_____________________ 乙方代表:_________________________________根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就甲方向乙方购买中央空调设备达成如下协议:第一条 甲方订购产品规格型号及数量:产品名称 规格型号 单位 数量
  • 中央空调设备选型及设计手册
    中央空调设备选型及设计手册不知道能不能帮到大家。地址:http://bbs.shejis.com/thread-1275357-1-1.html
  • 中央空调设备运行费用分析
    我一直用的模板,拿出来和大家一起分享,希望对大家有用!模板以附件形式传上来!
  • 中央空调末端设备如何选择
    随着我国国民经济的迅猛发展以及人民生活水平的不断提高,全国各地兴建了许多商场、办公楼、酒店等公共设施,这些高档建筑很多都装有中央空调,该中央空调系统形式主要是定风量全空气系统和新风+风机盘管系统。 这两种系统中都要用到中央空调末端设备中的空调箱(新风机组、变风量空调箱、组合式空调箱)和风机盘管。因此这两种产品的市场需求量逐年增大,从而促使国内许多厂家纷纷上马生产,造成产品质量参差不齐。这给工程的设计和产品的选型带来了不少困难,本文根据行业记者工作中的一点体会提出供广大同行参考。 中央空调末端:空调箱选择时的注意事项 在进行空调箱选型时首先根据中央空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。但是由于设计或制造等多方面原因在使用中我们常发现选用的空调箱存在这样或那样的问题,主要有风冷不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。因此这就要求我们在设备选型时严格把好质量关,防患于未然。自己的体会有下面几点: 1,箱体保温;为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱
  • 冷却塔在中央空调设备中的作用
    冷却塔在中央空调设备中的作用:大家都知道设备在运转工作中在不断的发出热量,一般排放出这些热量,使机器正常工作,有两个方法,一个是风冷还有一个是水冷。家用空调是风冷式的,而中央空调属于水冷式的。中央空调的压缩机在制冷过程中不断的发热,如果不能及时使压缩机降到一定的温度,压缩机就会受热过快而停止工作。通常使用水冷的方式使压缩机降温,常温的水通过压缩机,吸收热量,水温升高,不能重新用于压缩机降温。只有重新用常温水,放掉这部分水或者使这部分水冷却后再利用。一般我们都会选择冷却塔冷却热水使之变为常温,再次利用,进行循环。因为这部分用水每小时都比较大,基本上都在50吨以上,不加以循环利用,造成很大的浪费及消耗。冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。我们通常所说的冷却塔是指开放式冷却塔:
  • 中央空调设备及水系统调试要点
    1、空调主机机试运转 1)、主机试运转调试一般要有厂家专业技术人员在场进行; 2)、各保护继电器、安全装置的额定值要符合技术文件规定,其动作要灵敏、可靠; 3)、制冷机组的负荷试运转要符合下列要求: A、按要求供给冷却水,进出水温度满足设计要求; B、启动运转的程序要符合设备技术文件的规定; C、运转中要无异常声响和震动,并检查压缩机轴承处的温升应正常; D、与设备连接的管道,其进、出口方向及位置要符合工艺流程和设计的要求。2、冷却塔试运转 A、检查电机电流及绝缘、接地等情况,调试电机正反转,使之符合正确旋向;
  • 中央空调末端设备-小区住宅
    大家好!我们是河南滑县-清华园项目部的,清华园项目共20万平方米,现在计划采用清华同方主机,末端设备另选供应商,不选用清华同方末端设备的主要原因:保证质量情况下降低开发成本,大致情况就是这样,希望大家给点宝贵意见希望大家给指点一下,看采取什么方案解决比较合适,怎么选择中央空调设备比较合适
  • 中央空调机组和末端设备
    国产风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较,主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。因此设计中一定注意选用重量轻,单位风机功率供冷(热)量大的机组。空调机组应该选用机组风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。以下谈谈空调机组的变风量系统的节能,全空气空调系统设计的基本要求,是要决定向空调房间输送足够数量的、经过一定处理了的空气,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温度和湿度。 当室内余热QX值发生变化而又需要使室内温度tn保持不变时,可将送风量L固定,而改变送风温度,也可将送风湿度不固定,而改变进风量,那种固定送风量而改变送风温度的空调系统,一般便称其为定风量系统。对于服务于多个房间(或区域)的定风量空调系统来说,由于经过空调设备处理过的空气其送风温度一定,为了适应某个房间(或区域)的负荷变化,往往需要设立再热装置,才能维持该房间(或区域)的温湿度在所要求的范围内,否则,因为送到各房间(或区域)去的风量是按它们的最大负荷求得的风量,且送风温度相同,在这些房间(或区域)出现部分负荷时,石壁产生过冷现象。迫使经过冷却
  • 求助中央空调热源设备的选择
    现有商用宾馆装修,原设计地热和中央空调制热,现因地理原因,不具备冬季空调未供暖之前和停暖之后这段时间的制热,想选择热源设备什么好一些?这边制热是工业废水换热,供热出水温度40度以下,就是将来居民供暖也会导致地热热,空调温度不够而吹冷风。这个问题需要怎么解决?上什么热源设备单独供中央空调?另外现在想上一台设备提供宾馆热水,什么设备好一些?
  • 中央空调末端设备分类与应用
    第一章、 中央空调系统简介
中央空调设备
中央空调设备专题,为您提供中央空调设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调设备 相关的专业交流讨论,更多中央空调设备相关内容请访问
