二层砖混结构,为支撑阳台走廊和悬挑屋面板在横墙上端设置了梁,这样合理不?如果可以的话该怎么计算这些梁的配筋。谢谢指教!(有圈梁,边墙上的梁和受力梁一样)
底框砖混结构,考虑按经验墙梁作用上部荷载折减,当有洞口时和无洞口时输入的折减系数应该哪个大一些?我认为有洞口时折减系数应该取大值,少折减一点偏于安全;而有的跟我的想法正好相反,认为有洞口时应该扣除洞口位置的墙体荷载,所以应该取小值。究竟哪个正确呀???
《砌体规范》7.3.3条第1款,墙梁的计算跨度, 对于简支墙梁和连续墙梁:取min(1.1ln,支座中心线间距); 对于框支墙梁支座中心线距离,取框架柱轴线的距离。 请问一下,框支墙
砖混结构中在地下一层和上层建筑布置中会发生上边是墙下边是门洞的情况(洞口尺寸<1200)请问洞口上边的梁是墙梁吗应该如何考虑他的计算啊?
我觉得墙梁这道题很关键.第二题有求Q1,Q2.每三题为V1,V2每四题为M都与Q1,Q2有关。Q1,Q2计算错了,三题都错了。听说不关联的,怎么一下子连三题。
最近房子翻新发现的,求大家看看严重吗
各位专家,05年的砖混结构板楼1层(户型图如下图),能否: 1处打掉窗下墙 2及3为梁,4及5为梁,梁上打110mm孔(安装新风系统所需)。如可梁上打孔,需在哪里打更安全? 6处为承重墙,墙上是否可打1100mm孔? 急!在线等~
本人新手,正在做砖混结构的水泵房,开间26米,进深6米,中间没有横墙,我不知道应该在哪里布置梁,各位亲们能给指点一下吗?谢谢各位了!!
如题,个人觉得砖混结构是受力的,跟混凝土一样,不能轻易开槽。尤其是图上这种多孔砖,一开槽截面都小了。请教大神,看看有没有相应规范,到底怎么做?
我有朋友要在非承重墙上要个开门洞,该楼共有两层,准备开洞的墙在一层.(先在墙上放要过梁的位置按照过梁尺寸大小凿出一个洞口,然后将强度达到100%的过梁安装上去.过梁安装好后在凿洞口.)可以吗?望高手指点. (还有此楼是八十年代修建的) 急...急..急..急
砖混结构中的圈梁,连梁,挑梁,墙梁,简支梁该如何计算,是电算还是手算,用哪些软件??谢谢大家了。
对于拿到一个砖混结构平面图,是住宅的,楼梯两侧对称户型,纵横墙承重体系。1.到底应该在什么地方布置梁,梁的支承一定是纵横墙吧?对于那种小开间的厕所的墙,是不是不用布梁,而只在客厅,卧室等地方布梁,还是客厅,卧室的墙都是承重墙而不用布梁?2.该结构为6层,结合资料,该结构要考虑风荷载的影响,并且设计成刚弹性那么那个内力计算的结构简图是怎么的?是不是在纵向和横向两个方向都要按“边柱(墙)刚接与基础,并与板(梁)铰接,中间板(梁)与墙采用刚接” 在两个方向均按该计算简图计算内力,那不是要算两次?
在砖混结构中,一些梁的计算是应该按简支梁来算,还是按一般的梁计算啊,两种情况下的计算结果,有很大区别。简支梁计算时,底筋一般很大,但负筋都相当于构造配筋了。这个问题一直在纠结,我目前都是取的两者较大值,应该会有些浪费,请各位同仁给个意见!!!!
Revit如何让梁剪掉结构墙重叠部分。当我们建模的时候会遇到下图的情况,结构墙把和梁的重叠部分剪切掉了,但是实际应该是反过来的,要如何解决呢?虽然在revit的2014版新增了“切换连接顺序”这个功能可以解决这个问题,但是由于客户的要求,我们不得不使用低版本的revit来建模,可是旧的版本却没有这一功能,要如何达到我们的目的呢,只要几个步骤就可以了。1、取消梁和墙的连接2、取消墙的结构功能使用连接命令把墙和梁连接到一起,先点梁后点墙因为我们画的是结构墙,所以最后还是需要吧墙的结构功能勾上。相关技巧搜索如何让桥架高差交叉重叠部分虚线显示Revit幕墙嵌入普通墙体重叠的解决方法
我在做一个多层砖混,在"设计参数"里"砌体容重"设为18(按荷规), 因内外墙体装修做法不同,这些装修荷载是否在墙间荷载里一个一个的输入?还是选取最大的装修荷载值计入"砌体容重"?大家是怎么做的?能否给出宝贵意见?谢谢!
新手最近做一个单层砖混结构,层高6m,工业建筑。纵向长度26m,横向10m,由于功能要求中间没有其他横墙,我做的梁跨度10m 尺寸为300X800,纵向中间一道梁300X600,计算下来挠度比较大(近30mm),现在想请教下构造柱(240X240)能否代替壁柱,还有如果构造柱后浇是不是就不用考虑构造柱对梁的弯矩约束作用,还有梁垫和构造柱哪个好点。设计院不能上网只能在网吧上论坛了 有木有 没法上图 希望大家指点迷津。
现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
底框砖混结构,考虑按经验墙梁作用上部荷载折减,当有洞口时和无洞口时输入的折减系数应该哪个大一些?我认为有洞口时折减系数应该取大值,少折减一点偏于安全;而有的跟我的想法正好相反,认为有洞口时应该扣除洞口位置的墙体荷载,所以应该取小值。哪个正确???
砖混结构墙体裂缝的成因及防治
