  • 离心冷水机组的控制方案
    作为大型空调系统核心的冷水机组更是需要用微处理器来自动控制机组的开停、调节容量、设定运行参数、显示运行参数、即时报警和提供历史记录等,以保证机组安全、高效地运行。 了解冷水机组的控制方案和流程对机组的正确操作、维护、故障检修、整个空调系统的自控设计等将起到重要的作用。机组本身强大的控制功能也是楼宇自动化系统(BAS) 无法替代的。 本文以开利公司最新的19XR 机组为例,介绍离心冷水机组基于微处理器的自动 控制方案及流程。供使用维护人员参考。 控制方案 离心冷水机组控制系统的主要任务是:根据冷水出口温度与设定值的偏差以及机组设定的控制该温度的变化速率,控制离心压缩机导叶的开启度大小,从而将冷水出水温度控制在设定的范围内,并保证冷水机组的安全运行,延长机组的使用寿命。下面以19XR 离心冷水机组为例,对其控制方案中的要点作一介绍。 机组通过8 个温度传感器和7
  • 模块冷水机组的水泵安装问题
    手上正在设计一个净化工程项目,采用风冷模块冷水机组,配恒温恒湿净化空调,净化空调带吊装在天花夹层。水泵送冷冻水到净化空调,这个水泵装在冷却水水管上好一些,还是冷冻水管上好一些。各位帮忙分析一下,并给出具体理由,谢谢!
  • 商用风冷冷水机组安装规范
    商用风冷冷水机组安装规范
  • 佳力图磁悬浮冷水机组施工
    佳力图磁悬浮冷水机组施工
    这是由佳力图公司做的工程,不说别的[img][/img],上图!
  • 关于冷水机组的选择问题
    冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。 1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。★ 各类冷水机组的性能和特征。★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
  • 溴化锂和冷水机组的比较
    现有一个工程,1.3万平米的宾馆和1.7万平米的群楼商场,工程在天津,现在有两种方式准备采用,溴化锂直燃机和冷水机组+市政管网形式。初投资方面是溴化锂要低150万左右,而且根据厂家的样本上的数据算出来的溴化锂运行费用也是比较低,但是,一些真正使用溴化锂的用户却好多都说溴化锂运行费用特别高。希望,大家指教。 电费:0.77元/kw 天然气费:2元/h 宾馆每天运行24小时,商场每天运行12小时。 商场冷负荷:1776kw 热负荷1352kw 宾馆冷负荷:1125kw 热负荷993kw
  • 关于冷水机组的问题请教
    请问冷水机组控制面板上的高压\低压\代表什么意思?怎么看?还有控制面板上的温度是否表示冷冻水出水温度呢?非常感谢!!!!!!!!!!!
  • 空调冷水机组的吊装--
    因特殊原因造成,现有两台约克冷水机组,每台重量约10吨;现机房在地下室,整体土建主体已完工,前期没有考虑主机运输问题没有给其预留洞口等;现因电梯井空间实在是勉强,从吊装难度和安全考虑并不是明智选择;地下室四周又全是剪力墙;因本人施工经验有限,为此各位同仁,有没有遇到这种情况的?当时你们是如何操作的?请多给点建议,不胜感激。
  • 冷水机组的基础如何预制?
    各位老师,大家好,    请问一下,在项目进行前期土建施工的时候需要制作机组的设备基础,而此时的设备还没有确定厂家,应该按什么尺寸进行基础制作呢?
  • 暖通空调冷水机组机房的全套施工图
    图纸简介: 本工程为冷冻机房,图中包括设计说明以及图例、系统图、设备及其管道布置图,屋面冷却塔管道布置图,可供参考。 投稿网友: wysjs 上传时间: 2013-09-16
  • 冷水机组安装调试操作说明书
    冷水机组安装调试操作说明书给朋友们分享
  • 全封闭螺杆冷水机组机房施工照片
    全封闭螺杆冷水机组机房施工照片
    分享几张全封闭螺杆冷水机组机房施工照片,有问题大家交流一下。互相学习。
  • 冷水机组安装于运输钢支架上
    请问各位大侠,冷水机组能安装在运输支架上吗,容量为814KW,重量为5792kg,我觉得会产生共振,我叫施工单位整改,但他们说这样安装没问题,我找不出相关的依据驳倒,麻烦各位大侠支支招
  • 关于冷水机组使用节能的话题
    目前公司的冷水机组在每天早7点开机,中午12点到1点停机一个小时,然后再开机,到下午4点关机.我想问一下中午停机一个小时是否能起到省电的作用,由于停机时间内各用冷场合用冷量没变导致整个系统水温会升高,再开机时必然负荷增大,到底停好还是不停好,哪个更省电.如果有更好的节能方法,还不影响楼内供冷,希望大家多多发表意见.
  • 冷水机组及水泵设置问题
    新手请教:一个12层酒店空调冷源拟采用1大1小两台冷水机组,这种情况水泵怎么设置,如果一一对应必然也是一大一小两台泵,如两台机组同时运行,这样不同大小的泵并联在系统中,相互间会有什么影响,该怎么解决这个问题?谢谢
  • 冷水机组的高温跳机的问题?
    冷水机组的高温跳机的问题?遇到过好几个工程夏天最热的时候发生高温跳机现象,产生的原因很多比如:甲方使用空调的时候把门窗大部分打开了。甲方增加使用面积,增加末端的数量,未增加主机的数量。表现为冷冻水回水温度过高 (20°C),冷却水的温差达到6°C,并且水温较高,冷水机的蒸压压力和冷凝压力都过高,最后变成机组高压保护跳机。现在回过头想想,当初配冷却水水泵和水塔都按照回水7°来配的,所以现实中只要出现回水温度过高,机组就会跳机。现在的问题是,那么配冷水水流量的时候是否有必要按照机组在过载的时候配呢?比如某品牌的冷水机组回水温度20°C的时候,冷却水水量是标准状况下的1.25倍。此做法会导致水泵和水塔风机的功率增加,成本也提高不少。但却换来了机组运行的可靠性。
  • 关于冷水机组加载卸载的控制依据?
    冷水机组关于冷水机组加载卸载的控制依据是什么?是根据出水温度的变化还是旁通流量的变化?请熟悉冷水机组控制的朋友帮忙分析?
冷水机组安装施工方案
冷水机组安装施工方案专题,为您提供冷水机组安装施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷水机组安装施工方案 相关的专业交流讨论,更多冷水机组安装施工方案相关内容请访问
砖混结构材料用量
砖混结构尺寸
