中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
图纸简介: 北京一超市中央空调,全空气处理方案。建筑 投稿网友: shangyuguang 上传时间: 2013-07-22 图纸省份:
各位朋友,我想问下一般超市都选用什么中央空调系统,会比较好!知道的说下谢谢!还有麻烦各位友友知道的可以说的详细点,便于我学习!给大家鞠躬了,不要藏私啊!:hug:
图纸简介: 某超市空调图,全空气系统。包括送风系统,回风系统。采用风冷式空调机组,一次回风。本工程位于北京市,为一层的超市,建筑总面积2332.8平方米。 投稿网友: shangyuguang 上传时间: 2014-03-17
超市空调工程常规要领包括如下几点: 1、室外机最好选择一个通风顺畅的地方,并且需要有减震措施,且高于地几厘米,这样是比较合理的。 2、确保机器链接管道合理、美观,室内机最好留检修口方便日后检修。 3、送风口尺寸要保证一定的送风口尺寸,送风口过大会影响空调效果。 4、送风口位置选择送风口位置,要使空调区域风能流通起来。 5、室内机位置一般不要放在卫生间或厨房的顶部,如果一定要放,则要制定好回风方案,不要在卫生间或厨房回风。 6、 空调安装完毕后,对墙体进行堵孔处理。 7、确保空调正常运转,无异常噪音。 空调工程知识拾零 空调工程知识包罗万象,作为空调施工从业人员,我们应该对以下常识做到应知应会:中央空调采用智能变频技术,利用先进的变频压缩机实现对空气的调控和改善,以其先进的技术性能、大范围的空气调节能力、高效的工作运行等优点受到人们的青睐。智能变频中央空调可以根据人们的需要
对于中央空调大家应该都不陌生,在我们的家里和一些公共场所中都有着广泛的应用,可以很好的调节房屋内的温度,并且可以带来不错的通风换气效果。在超市里,一般来说都会安装一款中央空调,为了保证温度的均衡平稳,让顾客进来的时候感到舒适。那如果我们大家要安装一款超市专用中央空调的话,要怎么样才能够买到一款最合适的中央空调来使用呢?小编今天就为大家来介绍下这方面的情况。 1冷热源选择 超市中央空调的选择,必须根据超市的具体使用面积来计算,一般超市冷热源的选择有三种,一种是冷水机加锅炉,一种是风冷热泵,一种是氟系统风管机。这三种是比较常见的冷热源系统,因为超市一般位于小区旁边,因此空调的室外机噪音必须符合国家标准,不能给小区造成影响。 2变频机组选择 一般超市使用中央空调的话,选购的要求就是高效节能,完全智能控制系统。为此需要选用特别的机组来达到这些要求,解决方案:使用高压离心机组+螺杆机组+空调箱+新风系统。 为什么这样搭配呢?这样搭配的话,不仅可以节约运行费用,
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
图纸简介: 本方案是专为步步高商业连锁股份有限公司,湖南衡阳飞达店中央空调项目设计的。 本图是6层超市百货的夏季制冷设计图,该大楼负一到五层的大部分共计约19500平方为步步高商用面积,负一到五楼商业购物休闲广场范围内的全年舒适性中央空调。 本工程中央空调系统,负一到五楼冷热源由自建的空调机房系统提供。 主要设计图纸包含各层空调平面图及系统图。 <
图纸简介: 1.建筑用途:超市。建筑概况:负一层及一层、二层均为超市。本工程总建筑面积2484m2。 2.包括中央空调平面图 系统图 详图 设计施工说明 以及通风平面图。 3.超市采用一次回风全空气低速空调系统;气流组织为顶部送风,顶部回风。并设置机械排烟补风系统。 投稿网友: tfrlze
图纸简介: 本图纸为一层,二层中央空调系统图,风机盘管及回风,都是盘管机,大概1万平方左右,可供参考。 投稿网友: lydy701811 上传时间: 2014-04-02
图纸简介: 主要采用了全空气系统+风机盘管的形式,图纸内容包括设计说明,系统图,平面布置图。 投稿网友: mike098 上传时间: 2013-04-04
我最近在做一个超市中央空调的设计,工程概况:一-三层为潮湿,四层为办公,每层面积3000平方。选用吊顶式空调机组,直接从外墙接新风与室内回风混合送入空调机组,按一次回风计算风量和冷量。部分机组要选到8排盘管冷量才满足要求。我看有的资料说6排盘管得比较常用。我选8排得会不会有问题?有同行说可以用新风机组和不接新风的空调机组合用,如果用新风处理到室内状态再和回风混合送入空调机组,这样空调机组的风量和冷量怎么确定呢?这个工程不做吊顶,风管用橡塑保温和直接采用保温风管从经济和使用角度看哪一个更好一些呢?
消声静压箱内部
本人是做家用空调维修的,现在家用空调都换变频的了,主板难修。配件难买,家用空调除了售后这一块,私人维修店快要走到尽头了,现在本人经常帮别人一起做VRV多联机安装,水冷机组改造,想找一个中央空调的培训机构在理论这块好好学习下,我在网上找到很多都是培训家用空调的,不是培训中央空调的,望各位老师介绍一下哪些地方可以学。
施工单位说走廊里面的管线必须在支管线的下面,但是这个是在上方啊。有做过的吗??、
即将步入严冬,我国北方现在的温度已经下降的很低,再过些时候,更是天寒地冻。在零下二三十度的温度里,中央空调如何防冻就成了个问题。应用于商场、制造企业、宾馆等大型场所的中央空调更需要防冻。下面集家网就介绍下冬季大型中央空调防冻注意事项及对应方法:1、 预热盘管热水泵必修保持24小时运转,即使是自来水,只要循环正常,也不会冻坏预热盘管。可以将接触器启动按钮换成自动和手动转换的开关,在冬季置于手动位置,即使停电,再次来电时候温水泵会自动启动。避免空调预热盘管冻结。温水泵最好设置在发电机供电系统中!!!2、将中央空调预热盘管的电脑预热控制器,一般为SDC系列控制器,将其最小控制开度OL设置为20%--30%;(外气为-15度以下时)3、如果担心电脑自动控制系统出现故障,可以将预热盘管温水供给阀门的旁通阀手动开到10%--30%,(外气为-15度以下时)4、中央空调在运行过程中,严禁开启空调本体任何检修门!!!5、可以在中央空调预热盘管上加装Pt100传感器,配合电脑控制器SDC10系列,并与其中央空调启动电路进行联动控制,设置温度为3
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
中央空调噪音大的原因-设计安装不到位中央空调的设计和安装是非常重要的环节,直接影响着后期的使用效果和空调的使用寿命。所以设计师在设计安装方案时,应该对空调噪音进行专门的优化处理,保证安装位置能够将噪音控制在最小范围。此外,对于安装人员的安装技术也有要求,如果中央空调在安装时管道间产生了碰撞,或者有杂物掉进外机风扇内,或是安装时忘记装防震配件,这些都会使空调运行时噪音较大。这就要求施工者具有专业的安装技术和较高的服务素质。
随着人们生活水平的提高,中央空调进入千千万万的家庭中,许多使用中央空调的用户可能会发现,原本制冷效果非常好的中央空调,到了第三年、第五年制冷效果明显下降,而且每月的电费开支呈逐日上涨的趋势。在实际使用过程中,你会明显感觉到中央空调“底气不足”,也就是出风口无力,冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时,很有可能是中央空调设备出了问题,那么中央空调到底我们到底应该怎么去保养和维护它呢,促使延长设备的使用寿命。 中央空调维修保养主要有;冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等四大部分,舒适吧商城网将通过多年的中央空调安装与保养经验,分享中央空调维护保养方法,为用户解除燃眉之急,同时让您家的空调
在我们的生活中到处都能感觉到中央空调给我们带来的舒适,如商场、办公室、超市、公交、家庭等,由此我们就能看出,空调对于在城市中生活的我们来说是不可缺少的电器,但是,在长时间的使用中,它也会出现故障,就比如我们经常会遇到的不制热现象。 中央空调不制热原因 首先我们在日常使用中央空调的时候一定要检查空调基本设置的模式是否正确,设置的模式不对也会出现这类情况。空调的温度我们也要注意设置合理,设定在28度到30度比较合适,开空调时,门窗好关好。空调制热简而言之就是从室外取温,室外的温度过低,空调的制热效果就越差。所以室外温度的高低也是决定能否制热的的原因。 其次,空调不制热或者效果不好也要看所买的机器匹数是否符合房间面积,房间过大会影响效果热量就上不去,空调本身制热正常,但是如果你没有打开辅助电加热,也就少了一部分的制热量。空调内机的过滤网也要经常清洗,如果附着的灰尘过多,那么就会造成循环风不够。吹出来就热风也就不够了,还有一种情况就是缺氟,也会导致制热量不够。 解决办法 我们了解了空调不制热的原因,那么解决方法又是什么呢,我们可以
