现场问题
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
用PKPM做砖混计算时,底层没有墙体,上层有墙,此处梁是加梁上荷载正确还是在上层直接输墙正确?如果输入梁上荷载的话,把上部几层的荷载全部加上呢?还是怎么处理?请教!我是PKPM新手.
最近在做一砖混结构,为两单元一梯两户型,一户临街,底层为商铺,上面6层为住宅,底层商铺无横墙,以上几层决定采用层层设梁抬墙的型式,请问:建模时是只建梁,在梁上加墙的荷载,还是将墙和梁全建模?谢谢!
现在气温较低每天最高温度为15度左右,晚上温度8度左右,在浇筑玩顶板后第二天就上砖砌筑,对混凝土板,梁的影响有多大,在这种温度情况下,几天才能上砖砌筑!?
问题补充:2013年广联达钢筋软件,1看下图这种梁定义为什么梁?2砖混结构,无承台,梁锚固桩,如何锚固?锚固值是多少?在那本图集上有?问题用广联达2013如何画这种梁算量精确?赐教
底框结构,但是有一半建筑的框架冲到两层,一半建筑的框架只冲一层,请问是否需要设置沉降缝!还有PKPM建模怎么处理!!!谢谢各位前辈!高手为小弟引路!!!
1、在那儿布置构造柱?2、那儿输出房间次梁配筋?3、已经进行了抗震和其它计算,怎么不能生成PK文件?4、交互式输入数据模块内的布主柱、主梁是不是针对框架的?
我在用satwe算底框结构时,执行“生成satwe数据文件及数据检查“得时候,总是在执行一半的时候弹出wind.tmp 出错为什么
此菜单中有个"地下室结构嵌固高度(mm)<3层"的参数怎么取啊?望指教!!!!!!!!!!!!
问几个弱弱的问题:(1)楼梯间层间梁(挑梁)如何在pkpm建模时输入?(2)底框砖混结构中,在荷载输入时,梁间荷载是否需要输入上层墙荷,程序不能根据设定的参数进行导算吗?(3)底层三跑楼梯如何在LTCAD中输入?跪求高手指教!
本人是新手,1、砖混结构的条形基础上配地圈梁,是否是自己按构造配? 2、在砖混结构上搭几道梁(不是圈梁),那这些梁是否要在TAT或在SAT中计算? 3、坡屋顶上的梁是按主梁输入?
1.砖混结构底层的计算高度为什么要如下这样要求? 如果我房屋底层只取房屋高度没有加上地面下基础的高度会怎样呢?有什么影响?这个计算高度在PMCAD里的哪里设置的? (砌体规范5.1.3-1规定在房屋底层,为楼板顶面到构建下端支点的距离。下端支点的位置,可取基础顶面。当基础埋置较深时且有刚性地坪时可取室外地面下500mm处)2.PKPM JCCAD里有 参数设计参数里有一个:一层结构上部作用点标高 这个值 一般怎样取呢?3.JCCAD中 砖混结构一般选用墙下条基 但是这个条基的基础底面宽度和底面标高(也就是基础高度) 都由我们人工设置 ,软件如何保证我们设置的基础深度是否合理,怎样知道我们设计的基础满足上部载荷要求?我是新人,好多都不会,请大家赐教 先谢谢拉
最近做了个砖混结构三层,由于结构比较长,故设置沉降缝但是我查了下,设置沉降缝时基础要分开,可是我这个没有分开,总共说可以说明:9mX68m,层高3.6m,在中间设置缝隙
砖混结构的六层住宅,客厅上方加一根梁,梁是240X350的,这根梁正好在门洞的上方,遇到这种情况该如何处理,是加大门洞所在墙体上的圈梁,还是另外计算门洞过梁的安全性,如何计算?请高手赐教。
装修房需要拆除一段墙体,墙体跨度3。5M,见附件红圈处墙体,墙体上部有连梁250*350,梁上部2根16钢筋,下部3根16钢筋,本来此段施工中应为先浇梁后砌墙,这样拆除这段墙就没有问题,但实际施工中为先砌墙后浇梁,我所在的楼层为三层,所以上面三层的力全部由墙体往下传,不知拆除这段墙体,此梁能否承受得了,另外黄圈处为封堵一门洞,绿圈处为在承重墙上开一个900宽的门洞,如有结构设计方面的专家,在此请教,感谢![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 编辑 ]
之前没有做过砖混结构,最近碰到几个砖混的项目,听人说烧结砖不让用了,所以改用蒸压砖,又说采用蒸压砖砌筑需要有许多结构措施。我的问题是:6~7层的砖混结构可以采用蒸压砖吗?在结构图中需要示出哪些砌筑方面的结构措施?谢谢!
砖混结构的墙体有哪些问题? 楼梯间的墙体水平支撑较弱,顶层墙体较高,在8度和9度时,顶层楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔500设2φ6的通长筋,9度时,在休息平台处宜增设一钢筋带。顶层,为防止墙体裂缝,可采取如下措施:保温层聚苯板由45加厚。为防止聚苯板在施工时被踩薄,可用水泥聚苯板代替普通聚苯板。圈梁加高,纵筋直径加大。架设隔热层,不采用现浇板带加预制板(为了解决挑檐抗倾覆)的方式。顶部山墙全部、纵墙端部(宽度为建筑宽度B/4范围)在过梁以上范围加钢筋网片。构造柱至洞口的墙长度小于300时,应全部做成混凝土的,否则难以砌筑。小截面的墙(<600)如窗间墙应做成混凝土的。否则无法砌墙或受压强度不够。注意:在砖混结构中(尤其是3层及以下),可以取消部分横墙,改为轻隔墙,以减轻自重和地震力,减小基础开挖,也方便以后的房间自由分隔,不必每道墙均为砖墙。多层砌体房屋的局部尺寸限值过严,一般工程难以满足,在增设构造柱后可放宽。
RT:请教大家几个关于砖混结构门窗洞口的问题1.在一面墙上,窗或者门只能开一个洞,点两个洞时 会覆盖第一个洞口2.规范中有没有说明门必须距墙多少才能开洞?记得以前见过,后来找不到了谢谢大家
