整个房间用地暖来采暖,那么卫生间是否可以采用低暖,技术措施上如何处理?谢谢!
各位大侠: 地暖系统PE-X管,卫生间采用暖气片,入卫生间处如何处理?
随着人么生活水平的不断提高,对采暖有了新的要求欧,开始寻找适合自己的采暖方式,传统的采暖方式已不能满足人么对采暖的要求。地暖目前已是世界暖通界公认的最节能、最先进的供暖方式,欧美日韩等发达国家早已广泛采用。 很多人都想在卫生间安装电地暖,卫生间装电地暖有什么好处?传统的卫生间取暖方式是安装浴霸来取暖的,但是效果并不理想,可以说很糟。一是使用时有一种烘烤的感觉,头上已经发烫了,但下半身还是冷的。二是浴霸的高强度光照容易诱发黑色素增加使皮肤变黑或有可能导致皮肤黑色素癌,不利于身体健康。 而采用智能发热电缆地面
卫生间可以做地暖吗 如果卫生间安装地暖,舒适度将更高,因为地暖是通过地面以辐射的形式自下而上来传热的,所以脚底首先就
对于住宅建筑,卫生间的数量、大小、装修等从某种程度上表现了住宅的个性、档次,甚至彰显了居住者的素质和修养,因而卫生间成了建筑、装修设计的一个重点。而对于地面辐射采暖房间,卫生间是个很特殊的部位。高的热负荷指标和地暖供热量不足的矛盾比较突出。下面 地暖公司泓邦供暖就为大家介绍以下卫生间设计安装攻略,以供参考。 卫生间设计难点 卫生间具有设计温度高、地暖敷设面积小、热负荷指标大等特点,主要表现在以下几个方面: 一、规范要求,卫生间的设计温度为22~25℃左右,根据规范采用地面辐射采暖时设计温度 长沙地暖公司泓邦供暖
有地暖的卫生间防水,施工顺序是哪种合理:1、结构层-找平层-防水层-防水保护层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-地砖面层2、结构层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-找平层-防水层-防水保护层-地砖面层并分别给出在门口处的做法,说明理由或规范,最好用图示意
在现代家居装修中,越来越多的人选择安装地暖来提升冬日的居住舒适度。然而,当卫生间也安装了地暖时,防水工程就变得尤为关键且具有一定的特殊性。做好装了地暖的卫生间防水,不仅能避免渗漏给自家和楼下住户带来困扰,还能确保地暖系统的正常运行。以下是详细的操作攻略:
我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
请注意,卫生间是双层防水。有的朋友曾经问我卫生间做不做伸缩缝,做的话影响防水。请注意,地暖规程要求卫生间要做两层防水的,请看图:靠墙的苯板竖条是被填充层上部的防水层截断的。垫层中下半部分苯板竖条(连同保温层、回填的混凝土)整个被包进了两层防水之间;上半部分的苯板和面层、找平层在一起的。卫生间存水的话,被水打湿到的仅仅是上半部的苯板,绝不会让包在两层防水之间的苯板受潮。
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
前两天有位朋友跟我提到一个问题,暖通公司建议他不要在卫生间做地暖,这是怎么回事?
卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
1、卫生间、厨房防水处理应做几道,怎么做?若甲方要求做两道,怎么做?2、卫生间、厨房门口防水止水带做法?
:lol 地暖(地面辐射采暖)设计 中的卫生间设计要点 业内人士以及家里安过地暖的消费者都知道,卫生间是个很特
一个舒适的家庭环境,是所有居家人的追求,当然卫生间也是必不可少的。那么卫生间真的有需要安装地暖吗?很多的地暖用户在装修的时候都会比较纠结卫生间到底要不要安装地暖? 下面叮当装修网都过一些实例带大家找到正确的抉择。装了浴霸是否还要装地暖 卫生间在房屋装修的时候,都会安装浴霸,但是使用过的人都知道,浴霸取暖的原理主要是通过高强度的灯光照射,这种高强度的照射长时间的使用,本身对身体就不是很健康。再者浴霸的取暖的温度确实达到了,但是取暖的效果却不怎么样;那就是在使用浴霸取暖的时候,不一会整个上半身热的快不行,甚至头部都有点热的晕乎乎的感觉,但是下半身还是冰凉的,所以整体下来还是比较寒冷的,使得感冒更加眷恋我们。 地暖让洗浴更享受 地暖采暖的方式,则恰恰避免了浴霸的弊端,由地暖的整个构造系统可以知道,地暖采暖主要是由于埋于地下的地暖管,循坏热水进而使整个卫生间的温度上升,所以地暖采暖温度的方式“是由下而上”的,进而整个房间的温暖,所以就不会有“上热下冷”的不正确取暖方式。由于地暖采暖是恒温的,并且保持在20几度左右,最适合人体的取暖温度,所以人们在卫生间洗
地暖施工时卧室与卫生间交接部位如何处理的?1,是从反坎打洞传过去的;2,是在经过的地方剔凿一下沉降下去在走管前(沉降)会做层防水,走管后再次做防水。那种可取的求大神给点意见的!!
