公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
通过对某砖混结构加层改造的设计实践,介绍了加层改造的方法,分析了在加层改造过程中需解决的问题。主要包括地基及基础的处理,墙体抗压、抗震验算,节点连接处理,如何保证新结构与原结构连接的整体性,楼梯间处理,构造柱的连接等,并提出了结构加层对施工技术的要求。给出一些具体的构造大样,供工程设计参考。关键词: 直接加层法;砌体结构; 基础; 楼面; 屋面; 构造柱
农村房子2层(08年建的)基础是满堂红基础。现在准备加层,再原来的卫生间墙体向南面移动600,让卫生间内空增大,原来1250,改1850。(如图)由于是砖混结构(红砖),墙体都是受力墙,能不能改?可以的话,有什么方案,好的建议?求各位大师帮帮忙!!!
本工程为四层砖混办公楼,建于1984年,现由于办公需要甲方要求加一层轻钢,加4.5M,特别说明的是本工程位于8度区,经鉴定可以加层,但部分墙体需加固。下面是原来建筑的顶层结构平面,和结构抗震验算,现在兄弟不明白的是柱脚该如何处理?!我们院里一些前辈的做法是在柱脚处把墙体挖开,然后植筋做混凝土墩,不知各位如何做?加层应该注意些什么?请各位高手多多赐教!谢了!!!
原屋面结构的承载力和变形经计算可以满足要求,主要是7度抗震,学校为重点设防类,要按8度的抗震措施设防,这样抗震横墙的间距两个方向均大于15米,这是一,其二,抗震规范7.1.3条规定,砖混结构的层高不应大于3.6米,组合砌体层高不应大于3.9米,而功能要求净高4500,如果加上梁高至少5500,远大于规范要求。其三,房屋为静定结构,没有多余约束和支撑。还有有资料上讲层高要求是对多层砌体结构的要求。 请教各位前辈们,这个报告厅在这种情况下可否加层?
砖混结构房屋加层技术规范
砖混结构房屋加层技术规程
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
有一个砖混结构,以前的图纸找到了,但是很不正规,由于教室宽度达8米,所以里面又夹杂着框架梁,柱子却是构造柱,也没有盖章,及总图说明,是初中学校的教学楼,现在业主要求在上面加一层做一个大大的会议室。我觉得这个做起来太困难了,以前的图用现在的规范来说都不满足。现在又在上面做加层,还有基础也应该做相应地加固。请问各们加固的朋友有什么好的方法,可以指点一下,注:现在也没有地勘。
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
图纸简介: 本工程为二层砖混楼上的局部加层设计,所加层采用轻型门式刚架的结构形式;图纸包括:建筑设计总说明、平面图、屋面排水布置图、结构设计总说明、柱脚,锚栓布置图、GJ-1立面图、柱间支撑布置图、屋面檩条布置图、刚架及支撑布置图、接建钢梯施工图。 投稿网友: eric_wxin
砖混结构五层宿舍,楼房长度40多米,东西房,两外纵墙裂缝顶层特别严重,四层有,三层就基本没有了,请大家分析裂缝原因
XX市XX大道西侧,两栋两层底框结构傲然屹立,因行程急,没来得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家赏鉴!
请教各位老师:4层砖混结构,本层为二层,现在内装想移动两处地方,1.下面中跨间的无根柱(基础及1层没设立,从这层种出)
本帖最后由 xipeng0829 于 2013-7-16 15:34 编辑 同事叫帮忙做下希望小学的结构,要求做成二层砖混。我有些担心,学校的安全等级比较高,虽说是帮忙别到时候出什么乱子就麻烦了。求大神指教,要如何才能用砖混解决问题呢?
我家刚建不久的四层砖混结构,纯砖混加圈梁那种,层高一层4m,二、三层3.6m,四层2.8m。180mm的墙厚,砖是标砖,质量一般。砂浆大概就M5.大厅5*6m的只做一根梁房间都没设置梁,房子长9.5m宽9.2m,二层悬1.5砌上去那种。基础土质黏土,还是好的土质,做条基,800*800的条基。我之前不知道,是我父母自己叫人砌的,我回去感觉房子很脆弱,很担心。大家分析下,不行我给大家传施工图,我按完成的绘制。
我现在pkpm里面建好模了。然后就是要画图。算配筋。听同事说pkpm里导出来的梁的配筋是不准的。请教各位大师。。。。梁的配筋我要怎么做。
