我是做网架设计的,也做施工。希望搞结构的同行们多多指点!有需要或者想合作的话和我联系:电话:13014396193QQ:376432697Email:jmwj2004@sohu.com
关于网架结构的抗震设计的说明
体育馆如何采用pkpm建模计算(屋顶为网架结构18mx36m,主体为框架结构)?:handshake :handshake
网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?
现做一网架工程 原设计为网架四边用网架结构挑出3.5m,由于考虑到边口玻璃幕墙施工的方便(直接挑出网架杆穿玻璃幕墙) 所以用钢梁挑出 附计算书 虽然计算书 计算结果没有问题 但是 总感觉结构不太合理请各位高手 讨论下 该结构体系的安全性能
一个体育馆网架结构设计的论文,虽然比较简练,但是该馆跨度大,结构体系的选用和杆件布置及优化还是有值得借鉴的地方,发来大家共同交流。附带一个力学相关理论计算的介绍。[ 本帖最后由 zj240 于 2010-11-9 00:36 编辑 ]
某食堂空间网架结构施工图大家可以参考下啊
供大家参考
图纸简介: 持力层为圆砾,承载力为300Kpa进行基础设计。基础型式为柱下钢筋混凝土独立基础,基础埋深2.2m,其中包含东立面墙梁布置图、西立面墙梁布置图、东立面龙骨布置图、南立面龙骨布置图等等 投稿网友: dongwu123 上传时间:
网架一般受拉杆件长细比网架规程为300,而抗规10.2.14条的规定是250,还有其他杆件也有所不同,请问按那个来控制,我也咨询过其他做网架的,都是按网架规程来控制的,请问是为什么?
收录于话题
来源:千万间 如有侵权,请联系删除 网架结构高空散装如何做” 一、当采用小拼单元或杆件直接在高空拼装时,其顺序应能保证拼装的精度,减少积累误差。悬挑法施工时,应先拼成可承受自重的结构体系,然后逐步扩展。网架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及至偏差,并应及时纠正。 二、搭设拼装支架时,支架上支撑点的位置应设在下弦节点处。支架应验算其承载力和稳定性,必要时可进行试压,以确保安全可靠。支架支柱下应采取措施,防止支座下沉。
一、网架结构支座类型: 网架结构支座类型一般可以从力学模型和支座构造两方面分类。 1、按力学模型:固定铰支座、单向滑动铰支座、双向滑动铰支座、单向弹簧铰支座、双向弹簧铰支座。
我现在做一仓库,屋面为网架结构,跨度很大,找坡高度大约要2米,加上网架为下弦支撑,所以网架的高度加找坡高度,我的女儿墙大概要做4米高的样子,请教怎么做安全啊?
网架结构下炫悬挂吊车的接点大样,这是一个很好的接点,可以直接用CAD打开,引用,
网架结构设计与施工规程 JGJ 7-91.rar
网架是一种空间结构,是目前国际上广泛采用的一种新颖、美观、综合经济指标比较好的楼盖和屋盖承重结构。其优点是刚度大、整体性强、抗震性好、自重轻、节省钢材、且施工周期短、造型美观大方、且安全性强,满足各种结构形式。它不仅适用于体育馆、影剧院、游乐园、会议室、宾馆、加油站、商场、候车室、工业厂室、干煤棚、大型仓库而且也可以用于广告牌、人行桥、脚手架、墙架、楼板、雨棚、冷却塔及电视塔等等特殊建筑物中。平板网架是网架结构中一种特别主要的结构形式,它具有以下优点: 1、属典型的三维结构,外荷载可传递到各个方向。 2、平板网架通常是高次超静定结构,在较大集中荷载作用下,任何单根受压杆的屈曲都不会导致整个结构的倒塌破坏。 3、因刚度大所以挠度较小。 4、分析和实验都表明平板网架比传统结构有更好的耐火性。 5、平板网架可由在拼装台上精确预制的拼装单元装配而成,从而保证安装精度和速度。由于构件的尺寸较小,从而简化了装卸、运输和安装。 6、平板网架具备可扩展、可拆换的特点。 7、网架的底层和顶层之间的空间可用来安装和维修机械
网架结构设计与施工规程.
