框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
规范规定,框架结构的沉降差,中硬地基土的是0.002L,软土是0.003L。为什么同样是一栋框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允许不一样。我理解框架结构控制沉降差是因为防止不均匀沉降产生内应力。那应该用同一个标准来衡量才是啊。难道仅仅是因为软土不容易控制所以特地的放宽了限值吗?请各位前辈指教。
各位大侠:在这里发这个关于房子的框架结构请教图,不知是否来对地方。如发的版面不对请告知,谢谢!我提的问题是:一层做门面,用柱子框架式;二至六层可否不用柱子,就砖混式,或是更好的框架和砖混式(即墙内柱)?因为如果把一层的柱子照做上来的话,二层以上的布局基本是没法用的。请各位能人指点一二,谢谢!
各位师傅: 大家好!请问一下我家农村房建一栋三层的框架结构的房子,单砖上,由于地皮不是长方形,中间阵有凹凸,请问一下柱子和梁如何设计,多大?跨度?还有配筋如何?附地皮尺寸规划图,谢谢!哪位好心人能帮忙的请直接答复或留下QQ号,谢谢!
在做一个乙类小学三层的框架结构,教学楼出现了单跨单廊,而抗震规范6.1.5条中说明甲 乙类建筑不应采用单跨框架结构,请问各位前辈们碰到这个该怎么办,还有构造措施怎么加强,小弟虚心学习 ,谢谢大家!~
我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?
原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
自家房屋是框架结构的小高层,在房间的外墙内部有6根钢筋,是不是承重墙,因为此墙有个很高的飘窗,除了本人各自比较高外,其他人很难够到,不知道能不能敲此墙[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 编辑 ]
三层框架结构的房子,开间跨度6.5m,进深2跨:5.5m,3.9m,一层层高4.5m,二三层层高3.2m,一层柱子截面550x600,经计算,柱子配筋差不多都是20根直径28的配筋,正常吗?
框剪结构与框架结构的主要区别就是多了剪力墙,框架结构的竖向刚度不强,高层或超高层的框架结构建筑更是如此!为了解决这个问题故使用剪力墙。 框架结构住宅是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,但抗震性能差。 框架-剪力墙结构,出称为框剪结构,它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-19 20:58 编辑 框架结构有角柱,位于平面凸角处。 正交双向各一梁,弯扭配筋当余富。
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-15 18:53 编辑 框柱较梁延性小,其上易现塑性铰。 何由放大柱端弯?如是必为防楼倒。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》6.2.1及条文说明
在大多数人的眼中房子只有好坏漂亮之分,却不知它们还有结构形式之分,什么是形式结构?又有哪几种呢?首先结构形式是指一个建筑的骨骼,来承受各方面的压力,就多层住宅来讲,比较常用的建筑结构有砖混结构和框架结构两种。框架结构与砖混结构的区别:本质区别:承重构件不同空间大小:框架结构:适合房间开间进深大,房间形状自由的建筑。 砖混结构:开间进深较小,房间面积小。承重构件:框架结构:承重构件主要是框架柱子,框架梁承重。 砖混结构:承重构件主要是墙(虽有构造柱,有圈梁,但其作用是加强整体性,不是承重)传力方式:框架结构:荷载作用在楼板上,再传力给梁,梁搁在柱子上,力传至柱子,柱子再传给基础墙体起分隔和围护作用。 砖混结构:楼板传力给墙,墙以线荷载的形式传给基础。牢固性能:框
梁、 柱截面尺寸 框架梁、 柱截面尺寸应根据承载力、 刚度及延性等要求确定。 初步设计时, 通常由经验或估算先选定截面尺 寸, 以后进行承载力、 变形等验算, 检查所选尺寸是否合适。 梁截面尺寸确定 框架结构中框架梁的截面高度h b 可根据梁的计算跨度l b 、 活荷载大等,按h b = (1/18~1/10)l b 确定。 了 防止梁发生剪切脆性破坏, h b 不宜大于1/4净跨。 主梁截面宽度可取b b = (1/3~1/2)h b , 且不宜小于 200mm。 为了保证梁的侧向稳定性, 梁截面的高宽比(h b /b b ) 不宜大于4。 柱截面尺寸 柱截面尺寸可直接凭经验确定, 也可先根据其所受轴力按轴心受压构件估算, 再乘以适当的放大系数以考虑 弯矩的影响。 即
框架结构的侧向刚度过小, 水平位移过大, 将影响正常使用; 侧向刚度过大, 水平位移过小, 虽满足使用要求, 但不满足经济性要求。 因此,框架结构的侧向刚度宜合适, 一般以使结构满足层间位移限值为宜。我国《高层规程》 规定, 按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比Δ u/h宜小于其限值[Δ u/h], 即: [Δ u/h]表示层间位移角限值, 对框架结构取1/550; h为层高。由于变形验算属正常使用极限状态的验算, 所以计算Δ u时, 各作用分项系数均应采用1.0, 混凝土结构构件的截面刚度可采用弹性刚度。 另外, 楼层层间最大位移Δ u以楼层最大的水平位移差计算, 不扣除整体弯曲变形。 荷载效应组合
框架结构属于高次超静定结构,计算复杂,虽然可以依靠计算机进行精确分析,但必须建立在概念设计的基础之上。对于框架结构设计,其概念原则有以下几点: 强柱弱梁、强节弱杆、强剪弱弯、强压弱拉
我这里有一张图,是一个小区住宅楼。但是有问题,想请教大家。
本工程为框架结构,共7层,最大柱距7.2m;一层层高为4.5m,其他层高均为3m,填充墙为M10的水泥砂浆砌块为390*190*190:求填充墙的设计方案(包括拉结筋的设置,构造柱的设置,底层用什么样的转等等)。
