梁、 柱截面尺寸 框架梁、 柱截面尺寸应根据承载力、 刚度及延性等要求确定。 初步设计时, 通常由经验或估算先选定截面尺 寸, 以后进行承载力、 变形等验算, 检查所选尺寸是否合适。 梁截面尺寸确定 框架结构中框架梁的截面高度h b 可根据梁的计算跨度l b 、 活荷载大等,按h b = (1/18~1/10)l b 确定。 了 防止梁发生剪切脆性破坏, h b 不宜大于1/4净跨。 主梁截面宽度可取b b = (1/3~1/2)h b , 且不宜小于 200mm。 为了保证梁的侧向稳定性, 梁截面的高宽比(h b /b b ) 不宜大于4。 柱截面尺寸 柱截面尺寸可直接凭经验确定, 也可先根据其所受轴力按轴心受压构件估算, 再乘以适当的放大系数以考虑 弯矩的影响。 即
各位师兄 大家好 我想问下关于框架结构中的吊车计算问题:1、是否应该在牛腿标高处设置标准层?如果是 那应该输入吊车梁,那么吊车梁应该怎么输入?是按照主梁的方式输入吗?但是实际情况下吊车梁比如说一般偏轴线750的话,那么建模的时候是否也要将梁偏心呢?2、关于吊车的问题,吊车在输入吊车荷载的时候有个参数 就是吊车运行范围距离轴线多少,这个和吊车梁的位置是否要对应起来呢?3、我建模的时候在牛腿处增加了个标准层,并且在吊车运行轨迹方向设置了钢框架梁作为吊车梁(但是我都是轴线居中建的)吊车按照运行范围偏轴线750建立的,用S-3模拟一计算的时候总是在吊车荷载计算的时候卡住,请问问题是出在哪里呢?谢谢赐教。
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
框架结构的楼梯间处,楼板需开洞处理。另外在框架梁上相应位置输入集中力及均布荷载。具体荷载值按以下附件输入。
用等代荷载法计算框架结构的温度作用
我们这是框架结构,采用砌块填充。两侧做防水砂浆防水,但是经常处于水淋状态。说白了就是冷却塔内隔墙。这种时候砌体会不会考虑含水量,而考虑砌体荷载时容重取大点呢??谢谢
《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对?小生先谢过了。
水平荷载作用下框架结构的侧移(lateral displacement) 如图所示,它可以看作由梁、 柱弯曲变形(flexural deformation) 引起的侧移和由柱轴向变形(axial deformation) 引起的侧移的叠加。 前者是由水平荷载产生的层间剪力引起的, 后者主要是由水平荷载产生的倾覆力矩引起的。 来源:网络 知识点:框架结构侧移的
关于框架结构内力及位移计算很简洁全面的教程,对初学者很有帮助吆。
我现在做一个框架办公楼,大门处设悬挑1.8米雨篷,pkpm中只有砌体结构雨篷的计算,请教大家,框架的雨篷抗倾覆如何验算?恳请赐教。
有这样一个问题: 现设计一34.5m高的一个框架结构,共8层,每层高度4.5m左右,因为是框架结构,框架填充墙是不输入的,而是以线荷载的形式输入。 这就产生一个问题,计算模型中只有框架梁,框架柱而没有墙体,计算程序是怎么考虑风荷载的呢?大家考虑过这个问题没有呢?(注:我所设计的建筑,不是每层都有墙体的!) 再问一个问题,这样的高层建筑,是否应该运用《高层混凝土设计规范》,如果需要的话,在程序satwe的使用上,和多层框架结构房屋计算上有什么不同的呢?
我在做一个框架设计,可不知在PKPM里PMCAD,PK等是怎样结合的(刚刚接触PKPM).请各位师傅指教
请问谁告诉我,框架结构的工程 除计算外墙双排外墙脚手架和内墙的脚手架外,还要计算框架结构的梁和柱的脚手架工程量么?、 在实际的施工中,框架结构中梁和柱需要搭设脚手架么? 比如第一层顶部的圈梁如果不搭设专门的脚手架,梁的钢筋是怎么绑扎的? 这个问题一直困惑着我,我是学生还没机会到现场去看,哪位前辈可以指点一下我?
做框架结构设计时,经常要设屋面水箱,有的达6吨重,在水箱下布两根梁,这两根梁上的荷载按什么算呢?? 设计新手,要求谨慎,请大家帮忙!
框架结构柱按单偏还是双偏计算???以前做的工程我都是用双偏计算的。。。最近看某些书上说,要用单偏计算+定义角柱和异行柱,然后用双偏压验算,。。。但是我用某个工程比较了一下,配筋大小,发现用单偏+验算 的柱配筋还是比双偏计算的小。。。不知道最好应该采用那个配筋了。。。请各位有经验的。。。指点一二。。。。
