  • 框架结构的基础怎么来设计啊
    我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
  • 关于框架结构基础拉梁的问题???????
    本人做框架结构独立基础经常遇到的问题,发帖请教,望大家踊跃发言,多谢多谢!!!独立基础的拉梁设计完以后,结构施工图中没有考虑拉梁下面的做法,施工时候基槽没有满开,那么在施工拉梁时候,是直接将杂土层夯实后绑扎钢筋,还是用灰渣做一层褥垫层?这问题大家是怎么考虑的,望指教!!!!
  • 关于框架结构基础梁建模的问题
    我是新手,请问各位大佬们,框架结构基础梁是当作一层建模,还是在基础计算是将菏载倒算进基础呢并独立按连续梁计算?请各位大佬们赐教.
  • 框架结构基础梁钢筋的方法
    我想请教一个问题:在框架结构地基梁的施工当中,由于地基梁所受到的是反力,我听人说地基梁的钢筋的放法要反过来,我不知道是钢筋与图纸上的反过来,即图纸上标在上面的,实际放在下面,图纸标在下面的,施工时放在上面;还是钢筋搭接位置反过来,即基础梁钢筋上面的搭接位置改在1/3跨,下面的搭接位置改在跨中。一直在想这个问题,谢谢答复!
  • 三层框架结构基础可否用条基?
    请教各位老师,三层框架结构,填充墙-0.3m以上为3kN/m2,-0.3m一下为5.24kN/m2,地基承载力特征值为100kPa;拟基础使用条基;请问可以吗?? 这里的条基要承受框架柱和一层框架柱之间的填充墙传递的力是吗?!哪么这里的条基是否和单纯的墙下有筋条基完全相同;如果不同,哪么有什么地方不同~~~ 可以用探索者2006版的墙下有筋条基计算吗?!应怎么输入荷载(怎么把框架柱的荷载和填充墙的荷载整合) 如果用PKPM的JCCAD计算,应该怎么操作呢??能详细教教我吗??不太会使用PKPM的JCCAD~~~先谢谢各位看帖和回帖的老师和热心朋友了~~~~~~
  • 框架结构与砖混基础相连如何处理
    我现在做的一个工程,工程概况是这样的:9层框架结构和6层砖混结构在一起,中间是60mm伸缩缝,砖混部分有一层地下室,框架部分没有地下室,框架部分采用桩基,砖混部分采用筏板基础,现在的情况时在这两种基础结构形式相交接的部分,应该怎么处理?有没有什么好的办法结构这两种结构形式带来的沉降问题?
  • 框架结构由于基础比较深
    框架结构由于基础比较深,在正负零处设置一道拉梁,应不应该作为一层组装到模型中,再就是首层柱应该是从基础顶到拉梁处呢还是从基础顶到一层顶标高处?
  • 山东多层框架结构筏板基础
    图纸简介: 山东7度区框架结构筏板基础 包括各种详图大样 及施工说明 投稿网友: superformat 上传时间: 2014-02-14
  • 框架结构、条形基础定额问题
    框架结构、条形基础定额问题
    如上图所示,1、土方回填部位工程上常称为什么,套什么定额。2、砌墙部位工程上常称为什么,套什么定额。
  • 异形柱框架结构基础的困惑!
    异形柱框架结构,下部为筏板基础,进入基础CAD后,原来建立的模型方向却反了,困惑!建研院的说可能文件名中有特殊字符所至,但并无此情况.可能各位网友遇过此情况,大家说说是什么原因.
  • 框架结构独立基础设计施工说明
    我现在要做一个"某框架结构独立基础设计"的课程设计,计算部分已经做完,但对老师要求的基础设计施工说明,不知道如何下笔写.施工说明中应包或哪些方面,该从哪几方面入手???不知有没有高手能告知一二,在此小女先多谢指导!
  • 请教关于框架结构柱子在基础插筋的问题
    小弟我正在干的电厂的一个中央控制室,做基础时施工单位将框架柱的插筋在距基础顶面50-60cm高的范围内流出接头,准备钢筋连接,我觉得不能在如此接近底层的地方留有钢筋接头,但施工单位硬说可以,请教各位,到底行否?
  • 框架结构下用毛石混凝土基础可行么?
    最近做了个小别墅,2层半,框架结构,业主说要省钱,一定要把混凝土柱下条基改为毛石混凝土的,郁闷,请教各位,看看可行不?谢谢,地基承载力140kpa,粉砂土[ 本帖最后由 huyi545 于 2011-9-2 16:03 编辑 ]
  • 兰考县6层框架结构,独立基础
    图纸简介: 主楼6层框架,裙房2层,独立基础,外加联系梁,复合地基处理,政府办公大楼,商旅用途。 投稿网友: wangcan814988362 上传时间: 2014-01-15
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 框架结构设计底层及基础处理
    我想问问,在做框架结构建模的时候基础梁怎么处理?曾在网上看到,采取增加一层结构层的方法近似处理,具体怎么做还是不会.还有底层层高怎么确定?关键自己不知道下面实际怎么做
  • 这个情况下做框架结构基础怎么做?
    这个情况下做框架结构基础怎么做?
    买了宅基地,因为经济等各方面的原因,邻居的房子都建好了,而我的的房子现在才准备建,可是基础不知道怎么打?原因如下:1、因为宅基地很紧张,地方很小,每家才8-10米宽的宅基地,房子是一排排开的,一家紧挨着一家,相互的承重墙很近,小的才15cm左右宽,小孩都不容易进去,一般为了防止一些小动物进出,都给用墙封死了。两侧邻居的地梁之间才8.6米,这个范围就是我家的宅基地了,如图示。2、我们这里是平原,地势比较低,考虑防水灾,房子必须建在地平线之上,所以要填一个台基,如邻居的做法:地面稍作处理,然后用毛石砌基础上来,达到一定高度后,用钢筋混凝土做地梁,再把浮起的基础内外都填上土层,最后才开始砌承重墙,这需要大量的土,而附近没有土可挖,于是要到很远的地方拉土过来,运输成本也是很高的!自己打算做框架结构,把一楼地板以下不填土,改成地下室,基础往下挖。3、这样问题就出来了,自己挖基础肯定不能够从邻居的墙角挖起了,往里面缩吧,位置实在太小了,两边各缩一米,那么我的建筑面积就少了2米宽了,我的想法是:离邻居地基一米处往下挖1-1.5米的基础,然后做地下室,等顶板和邻居的地板平
  • 关于框架结构基础拉梁建模问题的讨论
    框架结构基础拉梁建模时大家是将拉梁单纯看做一个框架梁呢?还是把首层即拉两层设置为地下室呢?本人算过设为地下室是柱子的配筋是大的,这里根据规范取值一个放大系数!而单纯看做框架梁时柱子的配筋地层即拉梁层的配筋是比地上一层的小的! 大家都是怎么做的呢!有什么看法或依据呢!
  • 某住宅楼条形基础框架结构施工图
    某住宅楼条形基础框架结构施工图
框架结构基础
框架结构基础专题,为您提供框架结构基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构基础 相关的专业交流讨论,更多框架结构基础相关内容请访问
全框架结构
框架结构经济指标
