中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
中央空调机组是直接布置在板上 好事应该在下面布梁啊
我有一间五层办公楼,其中一层是地下室,一层是顶楼,还有三层是办公场地,请问用冷水机组好还是用冷煤机组好!牌子再好用美国约克,大概造价多少。请联系我,电话13758529961 E-MAIL:2045011@163.com
国产风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较,主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。因此设计中一定注意选用重量轻,单位风机功率供冷(热)量大的机组。空调机组应该选用机组风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。以下谈谈空调机组的变风量系统的节能,全空气空调系统设计的基本要求,是要决定向空调房间输送足够数量的、经过一定处理了的空气,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温度和湿度。 当室内余热QX值发生变化而又需要使室内温度tn保持不变时,可将送风量L固定,而改变送风温度,也可将送风湿度不固定,而改变进风量,那种固定送风量而改变送风温度的空调系统,一般便称其为定风量系统。对于服务于多个房间(或区域)的定风量空调系统来说,由于经过空调设备处理过的空气其送风温度一定,为了适应某个房间(或区域)的负荷变化,往往需要设立再热装置,才能维持该房间(或区域)的温湿度在所要求的范围内,否则,因为送到各房间(或区域)去的风量是按它们的最大负荷求得的风量,且送风温度相同,在这些房间(或区域)出现部分负荷时,石壁产生过冷现象。迫使经过冷却
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
夏天即将来临,大家已经做好了开空调的准备了,那么如果空调不制冷咋办呢?首先看机组是否工作,很多原因出在机组不工作或内外机只有一部分不工作。那么,中央空调机组不吸热是什么问题?接下来看看小编的工作经验吧。机组不吸热有以下几种:1、内机风机不转!内机风机不转或转的很慢用眼睛就能看到!如果不转检查控制部分和电机。首先测量电机有没有得电,如果没有工作电压,检查控制部分!如果有工作电压就测量电机阻值和电容!转速慢说明电机有工作电压,检查电压是否正常,电容是否正常!2、内机滤网是否太脏,一般的脏只会影响吸热不好从而引起制冷差,不会影响机组不制冷。3、冷凝器是否太脏。柜机要考虑到回风面在冷凝器的背面是否太脏。4、2-3两点用眼睛即可判断,不需要耽误太多时间。5、如果1-2-3点都正常说明吸热基本正常!(这里有个“基本”因为后面会说道制冷剂不足,吸热一样不好)!6、吸热正常那故障就出在散热上!7、散热不好:外机压缩机是否工作正常,如果不正常检查压
大型离心式中央空调冷水机组大型螺杆式中央空调冷水机组
美的中央空调是我们大家越来越关注的一项空调产品,可以使我们的家居环境舒适温馨,而在公共场合当中我们也是深受其益,但是人多就会有着安全性的问题存在,如病菌。 中央空调积聚多年专业生产经验,在原柜式空调机组基础上,为满足用户需要而开发具有国内先进水平的空调机组SFL系列远程射流机组。该机组在具备冷却、加热、干燥、加湿功能的同时,可实现无风管远距离直接送风,具有节省空间,降低层高,一次性投资大幅度减少,运行费用低等特点,同时机组送风角度在60°范围内自由调节,确保冷热风送到指定位置,创造出舒适的空调环境。 与普通吊顶式空调机组不同,这种空调机组不接风管,主要用于远距离直接送风。对于某建筑特,当送风距离、空调机组安装高度、送风温度、室内温度、送风量大致确定后,需要选择合适的远程射流空调,使该机组风口送出的冷热射流可以满足以下要求: 1、冷热风送到指定位置。 2、冷射流不会中途下落,导致人体不适。 3、热风可以达到要求的送风距离和位置。 4、末端温差满足设计要求。
中央空调机组中的高压开关是重要的安全保护装置,用于监测空调系统的高压状态。当系统高压过高时,高压开关会自动切断电源,以保护机组不受损坏。然而,有时高压开关会因各种原因损坏或失灵,需要更换。以下分享更换中央空调机组高压开关的相关步骤。 一、准备工作 在进行高压开关更换前,需要做好以下准备工作: 1、关闭中央空调机组的电源,确保操作安全。 2、确认需要更换
各种中央空调机组的优缺点的比较: 电制冷加锅炉,溴化锂机组,水源热泵机组的各自的优缺点!水源热泵的前景如何?水污染问题及回灌问题是否足够成熟?有无后顾之忧?譬如以后用水收费问题。。。。。。
低温季节来了,请教各位专业老师,对于大型中央空调机冷水出水温度设定多少度为宜,常有同事把冷冻水出水温度设定为13度,15度,这样设定对机组有危害吗?是约克离心机,先谢谢各位了。
近日出现了一点问题(和甲方),大致内容就是:甲方保证空调机组的正常运行,但是现在的问题是有的房间风机盘管不是很好 已方提出更换, 但是甲方不同意,说是 空调机组不包括风几盘管,请问大家对此有什么意见,顺便说说空调机组的 定义。谢谢!!
1 提高建筑节能减少空调能耗 如果提高建筑本身的节能条件,即可减少对空调的依赖。为此,提高建筑节能的能力是实现空调节能的根本所在,具体方法主要包括, a) 从建筑规划与设计方面考虑,可从合理选择建筑地址、采取外部环境的合理设计,在建筑周围布置树木、植被、水面、假山
施工单位说走廊里面的管线必须在支管线的下面,但是这个是在上方啊。有做过的吗??、
中央空调噪音大的原因-设计安装不到位中央空调的设计和安装是非常重要的环节,直接影响着后期的使用效果和空调的使用寿命。所以设计师在设计安装方案时,应该对空调噪音进行专门的优化处理,保证安装位置能够将噪音控制在最小范围。此外,对于安装人员的安装技术也有要求,如果中央空调在安装时管道间产生了碰撞,或者有杂物掉进外机风扇内,或是安装时忘记装防震配件,这些都会使空调运行时噪音较大。这就要求施工者具有专业的安装技术和较高的服务素质。
随着人们生活水平的提高,中央空调进入千千万万的家庭中,许多使用中央空调的用户可能会发现,原本制冷效果非常好的中央空调,到了第三年、第五年制冷效果明显下降,而且每月的电费开支呈逐日上涨的趋势。在实际使用过程中,你会明显感觉到中央空调“底气不足”,也就是出风口无力,冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时,很有可能是中央空调设备出了问题,那么中央空调到底我们到底应该怎么去保养和维护它呢,促使延长设备的使用寿命。 中央空调维修保养主要有;冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等四大部分,舒适吧商城网将通过多年的中央空调安装与保养经验,分享中央空调维护保养方法,为用户解除燃眉之急,同时让您家的空调
在我们的生活中到处都能感觉到中央空调给我们带来的舒适,如商场、办公室、超市、公交、家庭等,由此我们就能看出,空调对于在城市中生活的我们来说是不可缺少的电器,但是,在长时间的使用中,它也会出现故障,就比如我们经常会遇到的不制热现象。 中央空调不制热原因 首先我们在日常使用中央空调的时候一定要检查空调基本设置的模式是否正确,设置的模式不对也会出现这类情况。空调的温度我们也要注意设置合理,设定在28度到30度比较合适,开空调时,门窗好关好。空调制热简而言之就是从室外取温,室外的温度过低,空调的制热效果就越差。所以室外温度的高低也是决定能否制热的的原因。 其次,空调不制热或者效果不好也要看所买的机器匹数是否符合房间面积,房间过大会影响效果热量就上不去,空调本身制热正常,但是如果你没有打开辅助电加热,也就少了一部分的制热量。空调内机的过滤网也要经常清洗,如果附着的灰尘过多,那么就会造成循环风不够。吹出来就热风也就不够了,还有一种情况就是缺氟,也会导致制热量不够。 解决办法 我们了解了空调不制热的原因,那么解决方法又是什么呢,我们可以
中央空调素有“以藏为美”之说,它只需要通过局部的吊顶即可实现隐身安装,与室内装潢完美融合;也正因为隐藏在吊顶里,中央空调比起传统空调更需要周到、细致的清洗服务。定期对中央空调进行清洗,不仅能提高使用舒适度,延长空调运行寿命,还能为家庭节约一大笔电费开支。一般情况下,中央空调在制冷或制热季节开始时务必清洗;另外,如果用户在使用过程中发现控制面板上出现了“中央空调清洗”的标志,那么这是在提醒您中央空调需要清洗了。根据普通家庭的使用情况,中央空调清洗分为两大部分:清洗空气过滤器和清洗吸入格栅。
