  • 框架结构,柱子错位的影响
    框架结构,柱子错位的影响
    想请教一下,柱子错位可否按图2处理,对结构有什么影响?谢谢
  • 8度区框架结构柱子配筋率
    8度区框架结构柱子配筋率
    请教一个问题 大神们有做过8度区的框架结构么 柱子算出来的配筋率一般控制在多少合适?柱子配筋率只要满足规范不超过5%就可以么?我的一个工程,二层框架,8度区,顶层一根梁上柱的配筋吕达到4.9%了,硬配钢筋合适么?
  • 关于框架结构的柱子分布
    关于框架结构的柱子分布
    各位大侠:在这里发这个关于房子的框架结构请教图,不知是否来对地方。如发的版面不对请告知,谢谢!我提的问题是:一层做门面,用柱子框架式;二至六层可否不用柱子,就砖混式,或是更好的框架和砖混式(即墙内柱)?因为如果把一层的柱子照做上来的话,二层以上的布局基本是没法用的。请各位能人指点一二,谢谢!
  • 框架结构柱子节点箍筋的问题
    框架结构柱子节点箍筋的问题
    这个节点周边是指哪个地方,跟节点区有什么区别。
  • 框架结构的窗子能贴着柱子开吗?
    最近画一个建筑图,方案好像已经通过了,但发现很多窗子都是贴着柱子开的,这样可以吗?大家可以打开附件看一下.
  • 有关框架结构首层柱子高度的问题!急!
    在PKPK建模的时候,首层层高是直接输入层高那还是加上到基础那块,前提 地面做刚性地面,无地下室,请教了!谢谢!:kiss:
  • 有地坑框架结构,柱子内力的计算
    框架结构,由于地面以下有地坑(地坑自基础底面到0.000),地坑挡土墙与柱子整浇的话,请问1.如何考虑混凝土墙对柱子内力贡献?2.该如何配柱子钢筋?
  • 请教关于框架结构柱子在基础插筋的问题
    小弟我正在干的电厂的一个中央控制室,做基础时施工单位将框架柱的插筋在距基础顶面50-60cm高的范围内流出接头,准备钢筋连接,我觉得不能在如此接近底层的地方留有钢筋接头,但施工单位硬说可以,请教各位,到底行否?
  • 框架结构,柱子上钢筋打断,如何补救?
    装修打孔,打断俩根竖向主筋,被打断的位置是柱子上方,同时也是梁的地方,是不是要修复?修复工艺是不是狠难?该如何处理比较好??求助各位老师!
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗?
    框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗????03G101图集上看到是28以上的钢筋不能用绑扎搭接我们现场查看的时候发现有几根25的和20,22的钢筋都是采用绑扎搭接的监理说柱子都必须电渣压力焊的哪个规范有说明的??????????、、
  • 框架结构中,柱子的减少对结构带来什么影响?
    各位,是这样的。最近我在做一个2层的框架结构,很规则的,第一次做的时候是22根柱子开间为4500,进深为6000.第二次我就把柱子减少为14根了,这样的话就是横向2根柱子间的距离为9000,竖向的没有变。接下来我发现2者之间并没有什么改变。所以我想问这是什么原因呢。。
  • 框架结构的柱子下面一段全是砂浆,怎么办?
    框架结构的柱子浇捣的时候把第一车的砂浆全倒在了柱子里浇捣完成,柱子模板拆除后下面一段全是砂浆,用手都能掰下来的一点强度都没有的怎么办呢?柱子还好在走廊部位,柱子间跨度3M
  • 框架结构填充墙是否造成柱子短柱
    今天无聊的时候看设计说明,发现填充墙高度大于4M要设置腰带,腰带与框架柱连接,这样的话柱子不就形成短柱了吗,柱子要全高加密了,并且体积配箍率要大于1.2%,可是审图的时候没发现啊,总工也没发现,审图公司也没发现,我这想法到底对不对啊,还有,框架结构的底层层高一般都是大于4米的啊,这样难道底层柱子箍筋都要全高加密,并且体积配箍率要大于1.2%吗?如果在0.000的标高处设置了地框梁的话,那一层柱子就不算短柱了,地框梁下面部分算短柱,还有如果0.000的标高处有地坪,刚性地坪,那么会影响柱子成为短柱吗?大家讨论一下啊!
  • 框架结构中柱子的负荷面积如何划分
    框架结构中柱子的负荷面积如何划分
    布置的柱网规则的话,柱子的负荷面积比是,角柱:边柱:中柱=1/2:1:2,但如果布置的柱网不是规则的,该如何分配呢。。我要算的是一品框架1轴纵向的节点荷载,所以得知道柱子的负荷面积(我看的参考书都是这么算的)。另外,我在想能不能用内力平衡的方法求得那个节点荷载?还有个问题就是主卧卫生间的隔墙是120厚的,卫生间隔墙下面得布置次梁吧(我查过资料,有人说用轻质的隔墙可以不用布梁,也有人说用反梁),具体的我也不知道该如何处理。。。。新手,求赐教。。。
  • 在框架结构中,边梁还要和柱子外边对齐吗?
  • 求助,关于框架结构的柱子布置问题
    求助,关于框架结构的柱子布置问题
    如图,一三层框架结构,本来建筑图是有3米多的悬挑,但为了不计算竖向荷载,为了经济,想在最外边加结构柱,图中最外一排柱子是我加上去的,本来是悬挑。请问这样布置合理吗?圆弧处的柱子不在轴网上,如果只在轴网布置柱子的话,圆弧处悬挑梁还是很长,希望有经验的前辈指导一下
  • 关于框架结构体系侧移的疑问
    框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大 我要问的是剪切型变形和弯曲型变形如何区分? 还有就是为什么由柱的轴向变形产生的层间变形在上层较大呢?
  • 关于一般的框架结构梁上荷载取值
    请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
框架结构柱子
框架结构柱子专题,为您提供框架结构柱子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构柱子 相关的专业交流讨论,更多框架结构柱子相关内容请访问
