四层框架结构模板施工方案
厚板及框架结构模板工程计算书
x 市高级中学扩建项目学校大门、宿舍楼一、二号及宿舍楼室外配套工程 模 板 工 程 施 工 方
本工程为某五星级酒店的餐饮楼。建筑面积:20290 平方米,建筑层数:地下一层,地上二层,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如图 1 所示。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为 50 年。抗震设防类别为丙类。拟建场地所处地区的抗震设防烈度为 7 度,设计基本加速度为 0.1g,设计地震分组为第三组,场地类别为Ⅱ类。
一、 施工准备 (一) 作业条件
如题,报方案,需对结构做一个简单的说明,不要太复杂,扩初深度的就好。全框架结构,十层,下部商场,上部住宅。哪位朋友有这样的说明?先谢了!
框架柱混凝土和梁板混凝土不是同时浇筑的。施工顺序:柱模板同时支梁模板--浇筑柱混凝土--绑扎梁板筋---浇筑梁板混凝土。请问下:是否规范说明柱模板何时可拆吗?一般情况下,什么时间拆除比较合理呢?希望朋友们给予解答下。谢谢!
工程情况:上部17层,地下室1层,剪力墙结构。施工至14层时才发现,地下室、首层和二层的柱子和剪力墙混凝土等级(原设计为C60)强度比设计的低(梁板混凝土强度设计为C30),原因是施工时墙、柱、梁板同时浇筑,混凝土有C60和C30同时混用,导致有些竖向构件砼强度等级C35~C60不等,甚至一个竖向构件砼在一个楼层的不同高度处强度也不同(钢筋已按原设计的钢筋施工,仅混凝土强度等级达不到原设计要求)。而且有小部分范围因施工不是同一天施工,其竖向构件混凝土等级和原设计一致(即不需加固)。加固方案:经过手算加大竖向构件截面尺寸(柱每边约加厚150mm)并按构造配纵筋和箍筋。总工的加固思路:1、不用外贴钢板,理由是贴钢板所用的结构胶使用年限达不到混凝土结构设计适用年限50年,且钢板耐火性不及混凝土;2、采用混凝土加固加大竖向构件截面,可避免贴钢板的不足之处(虽然导致竖向构件变大影响建筑适用)。我觉得总工的加固方法也有不足:加大竖向构件截面后,结构的刚度改变了,那么地震力就发生变化,同时梁柱节点处梁刚度相对变弱了。因竖向刚度改变而导致梁端弯矩、剪力的变化,在手算过程并
图纸简介: 本图纸为某商住楼 抗震设防等级7级图纸包括建筑平面图(屋顶平面图,1-3层平面图),立面图等。 投稿网友: gaolegaorain 上传时间: 2013-12-27
有一框架结构,柱网尺寸为:18m(5跨)x12m(9跨),4层,楼面活荷载为15kN/m2。坑震设防烈度为8度,地基承载力为150kN/m2,有液化土层。请问高手们:1、采用桩基础好还是采用CFG桩做地基处理。2、做独立基础可行吗?还有没有其它更好基础形式。3、上部结构采用普通混凝土井字梁楼盖好呢还是采用预应力梁板楼盖好?请高手们说说看法。
最近碰到一个工程,地下一层,地上三层,C25的混凝土现场取芯强度只有C10~C15左右。采取什么样的加固方法比较合适!请各位大侠多多指导啊
本工程位于浙江中部,建筑气候分区为夏热冬暖地区;本建筑主要朝向为南偏西布置,有利于冬季日照和夏季自然通风。本工程为六层框架结构,总建筑面积4684.88平方米,建筑总高度为20.362m。施工垂直运输采用1台施工升降机。本工程采用的建筑节能①外墙涂料涂料保温隔热做法(由外及内):高级弹性外墙涂料;弹性涂底,柔性腻子;5厚抗裂砂浆,加耐碱网格布一层;40厚聚苯颗粒保温砂浆;界面剂一道;KP1型多孔砖。②外窗保温隔热做法:采用钢塑单框普通中空玻璃,中空玻璃采用5+9+5形式;外窗框与墙体的缝采用聚氨酯发泡材料填实; ③坡屋面、非上人屋面保温采用35厚挤塑聚苯保温板,用配套胶粘剂粘帖。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-14 15:24 编辑 ]
各位结构大神, 小弟最近在搞一个框架结构的幼儿园,在调模型时突然碰到一个问题, 就是YJK计算完后配筋图显示主梁剪扭超了 然后我发现通过改变主梁截面和点搭在次梁上的铰都能解决这个问题 如果这两个方法都能解决这个问题 那么我该优先选择哪个了 如果从材料用量方面考虑 点铰既能保证主梁剪扭不超又能减少次梁配筋 那不是点铰具有更大的优势么 小弟刚毕业不久 对于结构设计还有很多不懂 希望各位大神能够帮我解答一下 谢谢!!!!
图纸简介: 某宿舍楼标准层平面设计图,抗震设防烈度7度,墙体200。图纸包括:各层平面图,立面图,剖面图等。 投稿网友: gavinzff 上传时间: 2014-03-31
梅家综合学校框架结构木模板施工方案
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
请教:六层框架结构住宅两种方案哪个经济合理 1.异型柱 2.普通柱均为7度设防,Ⅱ类场地,地基承载力特征值为fak=150kpa哪位同行可上传异型柱结构图纸礼
如上图,小弟所在的设计院做的都是一
框架结构模板方案
框架结构模板方案专题,为您提供框架结构模板方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构模板方案 相关的专业交流讨论,更多框架结构模板方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
