  • 关于框架结构地梁的问题
    框架结构,采用柱下独立柱基础时,我们这边设计院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方还有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首层填充墙的荷载输到地梁上,这样的截面大小不能满足,他们这样做,是否是考虑了土体的作用,我觉得地梁的截面大小和配筋应该和标准层的梁一样,不知道我的观点是否正确?
  • 28m框架结构关于地基处理的个别问题
    工程概况:某七度区第三组工程,柱网平均7500mm,六层。地下一层,柱底内力最大6000kn。地质条件:场地类别二类,场地为二级自重湿陷性黄土,地基承载力220.地基处理:处理了三米灰土垫层,承载力大于等于220基础形式:梁式筏板。600mm厚筏板,基础梁在800x1100左右。基础计算各项指标都满足。就是感觉这个地基处理有点问题,不太满足湿陷性黄土规范中关于乙类建筑的4m和6m的要求。各位觉得呢?有何问题?
  • 关于框架结构地下室墙体的困惑
    4层框架结构商场,有局部地下室,部分地下室墙体与框架柱相连;请问:1.建模时是否应将墙体按混凝土墙输入,然后结构类型依然是框架结构,根据侧土压力手算墙体配筋?2.如果按混凝土墙输入,是应该在墙下设置梁,将荷载导到柱上,做独立基础,还是应该 直接在混凝土墙下设置条形基础(或倒T形地基梁),与柱基础整体现浇?3.如果按混凝土墙输入,可否做为上部楼板支座?4.如果按混凝土墙输入,是否会影响框架柱配筋?5.如果地下室墙体不按混凝土墙输入,仅考虑传给基础的荷载(或单独设置基础及构造底板), 应该如何操作?
  • 求框架结构地下室的算例
    我是一名正在做毕业设计的本科生,因为以前没有接触过有关地下室的设计,现在一窍不通,希望有高手能上传一个完整些的算例,借鉴一下。
  • 框架结构地梁箍筋加密起点
    框架结构预制桩基础,地梁面平乘台面,地梁的箍筋加密是从柱边开始还是应从乘台边开始呀,如从承台边开始的话那承台内的箍筋怎样放
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 框架结构地下室外墙计算
    框架结构,带个地下室,1、建模的时候是否需要将地下室外墙建进去了? 2、如果将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,如何给这样的框架柱配筋?(有些说法将地下室上一层框架柱钢筋往下延伸到地下室)。 3、同2,将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,但是“梁柱施工图”中生成的框架柱的配筋却很大,为什么呢? 望高手指教下。。
  • 框架结构粱拄地基该如何计算
    我家在广州的农村,现想做一栋小房子,想做成框架结构。楼高4-5层,面积不大是长方型,底层3600*8500MM,二楼以上3/4层8500MM的一边向外飘1000MM。1、想知道地基该如何做尺寸怎样计算?。2、梁,拄的做法,梁拄大小,使用的钢筋和水泥沙浆等的比例计算?3、如果墙身使用轻质砖,是否要做防水处理,用什么样的防水处理较理想,做法如何?我是外行人请详细说说,大的施工队请不起,都是一些凑合的小施工队,所以要靠自己去了解和把关了。万分感谢各位行家。。
  • 关于多层框架结构地下室设置的请教
    一般多层框架结构在建模时是把地梁层一起输入模型的,该层没有楼板,此时程序认为基础顶至地梁层为一个楼层,请问下,此层需要设置层地下室吗?拿了一个模型试了试,设置层地下室比不设置成地下室周期小了,底部剪力大了,有效质量系数大了,最大层间位移和最大层间位移角均变小!谢谢!
  • 急急急!!!关于框架结构地下室的问题
    某框架结构地上3曾,地下2层(地下两层:上层层高为5.8米,下层层高为2.8米),请问各位大侠,地下室的外墙所承受的侧向荷载(水和土压力)应该会传递到框架柱上去,框架柱如何考虑这部分荷载。是否可认为1:只要外墙按1米宽连续板带计算,满足抗弯承载力和裂缝要求,同时柱的配筋率和截面大于墙就可以了,而不必在程序中考虑框架柱地下部分所承受的侧向力?2:PKPM程序中地下室外墙需要输入吗?我咨询了PKPM工程部,就算输入外墙,程序也不考虑把外墙荷载导到柱上而使该部分荷载参与结构的整体计算。
  • 框架结构地下室外墙如何建模?
    框架结构,有地下室,且地下室顶板作为嵌固端,这种情况下,地下室外墙在PKPM模型中应如何输入呢?一是按剪力墙输入,这时结构类型是选框架结构还是框-剪结构呢?二是按梁输入,梁高为地下室的层高,但这时就无法体现地下室外墙的抗侧刚度,如何控制地下室与地上一层的剪切刚度比不小于2呢?
  • 关于框架结构基础拉梁的问题???????
    本人做框架结构独立基础经常遇到的问题,发帖请教,望大家踊跃发言,多谢多谢!!!独立基础的拉梁设计完以后,结构施工图中没有考虑拉梁下面的做法,施工时候基槽没有满开,那么在施工拉梁时候,是直接将杂土层夯实后绑扎钢筋,还是用灰渣做一层褥垫层?这问题大家是怎么考虑的,望指教!!!!
  • 砖混结构和框架结构探讨
    大家好,我是路桥专业的,几天我想问问建筑设计的各位朋友,现在我们的房子一般是砖混结构还是框架结构。砖混结构和框架结构有什么区别和特点!谢谢大家,希望大家能留下自己的脚印在帖子里,我的求教贴中因您的回帖而精彩!
  • 框架结构如何把扭转周期调好
    框架结构如何把扭转周期调好
    最近做了个项目,6度区,12层高,结构比较不规则,怎么调都不能把扭转周期调到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能调到0.54左右,项目催得急,各位前辈能否给点建议给小弟呢?
  • 混凝土框架结构夹层如何设计
    混凝土框架结构夹层如何设计
    三层体育馆,一层6米,二三层均为4.5米,二层为篮球场,故大部分空间需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空间,造成三层大开洞,楼板偏于一侧,该部分楼板需要加厚并双层配筋吗?三层平面见附图,请教各位,三层楼面剩下未开洞部分的楼板如何加强?另外在篮球场上空的屋面采用什么结构比较经济合理?这么大的跨度可以做预应力梁吗?小弟先谢谢了
  • 某框架结构楼梯现场照片
    某框架结构楼梯现场照片
    某框架结构楼梯现场照片 敬请指点平台板两侧无梁,可否?
  • 求助!这二层框架结构能这样配筋吗?
    我是做施工的有个帮忙的工程,让我做下设计配筋(我本身不是搞结构的)而且现场只有12、22的螺纹钢让用到这个工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上这个配筋。请做结构的师傅看下,能否可行!在此,先谢谢了!
  • etabs框架结构pushover分析
    我目前在用etabs做一个很简单的框架结构的pushover分析,但是不知道为什么出来的pushover曲线永远都是一条斜直线,能力谱曲线是一条折线,请各位高手给小弟指点一二,不胜感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3
  • 关于少量剪力墙的框架结构
    现有一建筑,位于7度(0.1g),场地类别为二类,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,计划做成框剪结构,但是由于建筑的要求,该建筑只能是少数部分能布置墙体,结构布置完成之后,发现框架承担的倾覆力矩大于50%,这样就成了少量剪力墙的框架结构,现在如果我按纯框架结构考虑(不把剪力墙当第一道防线),房屋的高度超出了规范的限值,要审查,麻烦!如果按框剪考虑,剪力墙的抗震等级为二级,按框剪结构确定,框架的抗震等级也为二级,但是这样做的话偏于不安全,因为剪力墙可能起不到第一道设防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,将框架的抗震等级按框架结构考虑,这样就出现了个问题,按框架结构确定,框架的抗震等级还是二级,没有达到提高的要求。请问各位大侠,如果光从构造上提高框架的构造措施,而在内力调整上不做调整,这样是否合适?还有各位是否有更好的解决办法?
框架结构地基
框架结构地基专题,为您提供框架结构地基相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构地基 相关的专业交流讨论,更多框架结构地基相关内容请访问
