  • 某框架式建筑结构专业设计施工图纸
    图纸简介: 本图为框架式建筑结构设计图纸,建筑结构形式为一级框架,筏板基础。图纸包括基础图、地梁平面图、配筋图等。 投稿网友: zoubin198494 上传时间: 2014-06-10
  • 某地三层框架式结构食堂电气全套图纸
    图纸简介: 本建筑为食堂,长15.84米,宽9.94米,建筑高度9.6米,共3层,建筑面积472平方米。框架式结构。设计范围:1、照明系统;2、防雷、接地系统;3、配电系统。 投稿网友: vicky_simon 上传时间: 201
  • 农村框架式结构,柱子位置尺寸,求解答!
    农村框架式结构,柱子位置尺寸,求解答!
    小弟农村自建房,由于诸多因素限制,所以户型不好弄,现确定户型方案如图,其中主墙厚0.24m与间隔墙0.12m两种,层数为5层带顶,其中一层为5m高,二层为3.0m高,三四五层为2.8m高,请教各位大神这个户型图框架式的话,怎么打桩柱。麻烦告知具体位置与尺寸,谢谢。 下面图二为自己设计的,黑色实心部分为柱子,柱子尺寸为0.25*1.00,请问是否够用??客厅旁边的复式楼梯间那个柱子只能到三层的天花顶。各位大神请赐教,谢谢!本人小白一枚。
  • 某地三层框架式结构厂房结构施工图
    图纸简介: 某三层3750平方米框架式结构厂房结构施工图16张,基础平面布置图、地梁平法施工图、柱平法施工图、板结构平面图、梁平法施工图、屋面层板结构平面图、屋面层梁平法施工图、楼梯大样图。 投稿网友: lulukiss 上传时间:
  • 水泥混凝土框架式摊铺机
    水泥混凝土框架式摊铺机
    框架式整平机销售点 水泥路面整平机型号 混凝土整平机批发价 昆明框架式整平机 丽江水泥框架式整平机 框架式整平机①框架式的,有一米一节两米一节,可以任意拆卸,自由组装,运输方便。 框架式整平机②动力分为汽油的和电动的,汽油的是正宗的本田汽油,可以到市面上去验证,用起来特别方便,故障率低 ; 电动的都是用的铜芯电机,但是有一点就是需要用电缆,同样都是性能稳定,故障率低。 框架式整平机③设备上所用到的零件
  • 吴忠市某中学4层框架式教学楼结构施工图
    图纸简介: 本工程位于吴忠市罗渠六中院内,地势较高;为四层教学楼,采用框架结构;本工程的场地地震基本烈度:八度;抗震设防烈度:8度;图纸7张,修改单3张。含结构设计说明、桩基础平面布置图;柱配筋表、柱平面定位图、二~三层楼面梁配筋图、四层楼面~坡屋面梁配筋图、二~四层楼面板配筋图、坡屋面板配筋图;1#楼梯结构图。 投稿网友: halfbrain
  • 技施阶段某尾矿坝框架式排水井结构钢筋图
    图纸简介: 本套图共10张,为尾矿坝排水井结构钢筋图。图纸包括平面布置图,大坝剖面图,排水井细部结构图及钢筋图。 投稿网友: luochao2010 上传时间: 2014-07-17
  • 某地3层框架式结构老年公寓电气设计图
    图纸简介: 本工程为中型老人公寓,共3层楼,围合式布局,图纸内容包括:照明、动力、防雷接地、综合布线、有线电视、信号呼叫及监控系统等,与大家交流 投稿网友: guoyong1980 上传时间: 2014-09-17
  • BQ3A框架式双电源控制器
    BQ3A框架式双电源控制器技术特点: 1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器(框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)2.时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量;3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路;4.采用输入口令,防止非专业人员误操作;5.供电方式可设定为一路优先、二路优先或无优先;6.汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器);7.可在控制器上更改各参数,均采用汉显及数字化调整(连续可调);同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失;8.具有RS-485通讯接口,应用ModBus通讯规约,利用本公司中文监控测试软件,可在
  • 框架式断路器(ACB)选型资料
    产品选用指南 1 产品定义、基本组成、主要用途 断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 2 产品选用及工程设计要点 2.1 在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用环境特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件: 1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压; 2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流; 3) 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流; 4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合; 5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压; 6) 当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起时间内不动作;设计计算见“工业与民用配电设计手册”;
  • 雨篷带柱框架式雨篷事故处理
      某项目雨篷钢结构设计项目,柱采用树枝柱样式。 在雨篷钢结构已经完成施工,工程进入围护构件(玻璃及铝板)安装工作前 , 主体土建结构设计师针对已经完成的雨篷钢结构的提出一个问题: 长度为12.2米高的雨篷柱采用D299X12长细比控制过松,接近控制限界,要求减少柱的长细比 。
  • 房屋框架式构造柱合理设计
    农村自建房13.6*12米,一层框架式,二楼和3楼砖混,请问柱子怎么合理布置还有柱子的尺寸,一楼是4间门面,前后需要5根柱子,2楼和3楼的户型也不知道如何设计?求大神指导
  • 新人请教:这种10KV开关柜的框架式结构有没有问题??
  • 某地11+1层框架式结构住宅楼电气设计施工图
    图纸简介: 本工程为一栋11+1层的小高层住宅楼,一梯两户,框架式结构。图纸内容包括:电气设计说明,强弱电系统图,照明、插座、弱电、防雷接地平面图。 投稿网友: chunxia1130 上传时间:
  • 上级断路器为塑壳,而下级为框架式的可以吗?
    如果在主配电柜中的出线断路器是塑壳式的,例如NS630H/3+STR53UE,下级配电柜的进线断路器选用的是框架式的,例如MT06,只要整定合理,这样配合起来没问题吧?
  • 想建一个框架式房屋,请教各位高手.
    地基9米宽,32米长的地基,想建一个跨度为9米框架,左右两边都是别人的门面房.不知是否可行.想1到4层做框架结构,中间不留柱子,做商业用途,5到10层建商品房.想法如何,能否行得通.
  • 内框架式水池设计方法征求高人啊
    小弟做结构不到两年吧,经常需要做一些水池,顶板的跨度与荷载也都比较大,一般情况下我都用梁板式的顶板,但是梁搭在水池壁上时池壁的计算及配筋该如何考虑呢????还有框架柱子直接落在筏板上的时候,都是做基础梁拉结起来,后来看到有的图纸是再柱子下面设置子筏板,不设基础肋梁,请问这种子筏板该如何计算??
  • 分析BQ3A框架式双电源控制器
    1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器(框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。 2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)显示。采用博耐BQ3A框架式双电源控制器制作时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量; 3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路; 4.采用输入口令,防止非专业人员误操作; 5.供电方式可设定为一路优先、二路优先或无优先; 6.汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器); 7.可在控制器上更改各参数,均采用汉显及数字化调整(连续可调);同时记忆在内部FLA
  • 菜鸟笔记10-低压框架式断路器
    菜鸟笔记10-低压框架式断路器
    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877<
框架式结构
框架式结构专题,为您提供框架式结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架式结构 相关的专业交流讨论,更多框架式结构相关内容请访问
网站的框架结构
一级框架结构
