  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 框架结构楼梯的抗震设计(ATc型)
    新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATc型楼梯,这种楼梯明确了应该参与结构整体计算,明确了最小板厚及边缘构件设置要求,明确梯梁按双向受弯构件计算(也就是按结构总体分析的结果),但未明确梯板配筋的计算办法(既是按结构总体分析的结果还是按单个构件计算的结果).ATc型楼梯在表面上似乎满足了抗规6.1.15条"对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响"的前半部分要求,似乎是正确的?!但我们认真想一想,就会发现似乎有些问题:ATc型楼梯相当于在框架结构中加设了一个支撑,只是这个支撑要强于传统设计的楼梯支撑.由于这个支撑的存在,必然导致楼梯间是整个结构中刚度最大的区域,从而使楼梯间成为整体结构中的第一道防线,在小震情况下可能不会损坏,那么在中震或大震作用下是否也能保证不损坏呢?很显然这是不可能的!而这与我们的抗震基本原则是矛盾的,也与我们通常所说的安全岛概念是矛盾的.换句话说抗规6.1.15条的前半部分
  • 框架结构楼梯的抗震设计(韩国做法)
    在韩国,框架结构一般需在楼梯间四周布置剪力墙,通过周边刚度极大的剪力墙来削弱楼梯的斜撑作用,同时也实现了将竖向逃生通道做成“安全岛”的设计理念,形成了少剪力墙框架结构或框剪结构。当楼梯位置合适时,这种布置的结构总造价将低于纯框架结构,一般情况下也不会导致结构总造价的太大变化。此时剪力墙虽然仍是第一道防线,在中震、大震作用下仍可能破坏,但由于剪力墙破坏模式不同于框架柱、斜撑(梯板),实现第二、第三设防目标是比较容易的,而且这种结构的抗震性能明显优于纯框架结构。这是非常值得我们借鉴之处。 这种做法的好处是不必考虑楼梯斜撑对整体结构的影响,楼梯可以按传统做法进行设计,易于实现抗震设防的三个目标;带来的问题是当楼梯位置不合适时,将给整体结构带来较大的扭转效应,这时剪力墙也很容易超筋.但这种做法确实解决了楼梯的斜撑作用![ 本帖最后由 hyp1962 于 2011-10-21 20:08 编辑 ]
  • 框架结构楼梯的抗震设计(日本做法)
    在日本,一般将楼梯做成钢结构,梯板与主体结构铰接,由于钢结构刚度小,变形能力远大于钢筋砼结构,楼梯对主体结构的影响可以忽略不计,很容易实现抗震设防的第一目标,也容易实现抗震设防的第二、第三设防目标。对于消防问题,他们认为楼梯间可燃物几乎没有,自身火灾危险性很低。当楼梯间温度达到钢结构强度明显降低甚至软化时(一般为150°左右),人已无法进入楼梯间,所以钢结构楼梯自身不需要进行防火处理。 日本的做法在结构上确实解决了楼梯的斜撑作用,但在消防上一方面国内消防部门并不认可钢结构楼梯不进行防火处理的做法;另一方面上海住宅大火报道中说有人从楼梯跑出来的过程中,由于楼梯扶手(一般为钢结构)和楼梯踏步(这肯定为混凝土结构)被大火烧热而把手.脚都烫伤了,从这一实例中也可以看出钢结构楼梯不进行防火处理似有不妥!
  • 框架结构楼梯的抗震设计(ATa型和ATb型)
    新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATa型和ATb型楼梯,这种楼梯明确了不参与结构整体计算,方便了结构设计,而且具备实现抗震设防三个目标的条件,应该成为设计的首选.下面仅就ATa型和ATb型楼梯设计提出几个建议,供同行们参考: 1.滑动支座的形式:建议采用设聚四氟乙烯垫板的形式,这种形式的长期滑动效果好,聚四氟乙烯板化学性能非常稳定而且摩擦系数极低,施工也非常方便. 2.楼梯休息平台的构造:对于住宅类建筑,由于平台宽度较小,建议采用从楼梯梁上设悬挑板的形式;当平台宽度较大时,建议采用11G101-2第43页中图2的形式(即楼梯休息平台与主体结构脱开连接).这二种布置方式的好处是避免楼梯间出现框架短柱的出现,而且保证了楼梯作为主体结构中的一个独立的子结构,这类子结构所承受的地震力是比较小的. 3.楼梯间小柱:作为逃生通道的楼梯间其安全度应该是高于主体结构的,楼梯间小柱是楼梯子结构安全的关键所在,所以楼梯间小柱截面不宜太小.对于住宅类建筑,其截面面积不宜小于300X300,主筋不宜小于4根20钢筋(HRB400),箍筋直径不宜小于8(宜用HRB
  • 框架结构的基础怎么来设计啊
    我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
  • 框架结构怎样输入楼梯荷载
    框架结构的楼梯间处,楼板需开洞处理。另外在框架梁上相应位置输入集中力及均布荷载。具体荷载值按以下附件输入。
  • 某框架结构楼梯现场照片
    某框架结构楼梯现场照片
    某框架结构楼梯现场照片 敬请指点平台板两侧无梁,可否?
  • 混凝土框架结构夹层如何设计
    混凝土框架结构夹层如何设计
    三层体育馆,一层6米,二三层均为4.5米,二层为篮球场,故大部分空间需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空间,造成三层大开洞,楼板偏于一侧,该部分楼板需要加厚并双层配筋吗?三层平面见附图,请教各位,三层楼面剩下未开洞部分的楼板如何加强?另外在篮球场上空的屋面采用什么结构比较经济合理?这么大的跨度可以做预应力梁吗?小弟先谢谢了
  • 关于框架结构的楼梯问题
    框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
  • 框架结构中怎样做预制楼梯
    今天碰到一超级抠门甲方,要求框架结构中后做预制踏步板楼梯.请高手指点,关于这个预制踏步板设计要点,如果可以的话,请提供图纸
  • 框架结构楼梯梁钢筋锚固
    如题:框架结构楼梯梁钢筋锚固长度?比如,下部钢筋是伸入框架主梁内12d呢?还是0.4lae+弯锚?简单点说就是按抗震节点做呢?还是按非抗震梁做?
  • 混凝土框架结构加固设计(图纸)
    混凝土框架结构加固设计(图纸)
    框架梁柱混凝土强度等级没达到设计要求,需要对结构进行加固,本设计包括增大截面法和复合砂浆钢筋网加固和大家交流,不足的地方希望指正![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-7 15:55 编辑 ]
  • 混凝土框架结构的设计探析
    混凝土框架结构的设计探析
  • 求框架结构施工组织设计
    求框架结构施工组织设计,要求如下:一、设计目的:通过本次课程设计,将《建筑工程施工组织与管理》中的基础知识与工程实际紧密结合,熟悉工程项目施工组织设计的内容和方法,掌握工程项目进度计划中横道图和网络图的绘制。二、设计内容:根据已给(或自选)项目的工程概况、各分部分项工程的工程量、工期要求、时间定额等,组织项目的流水施工,绘制进度计划的横道图和双代号网络图。可参照教材P44的流水施工组织实例。个别参数可根据施工经验自定,要求符合工程实际。答辩时说明确定各参数的理由。三、设计要求:1.工程项目为不少于4层的钢筋混凝土框架结构2.分部分项工程不少于20项3.要求工序安排合理、衔接得当,满足工艺与组织要求,工期满足设计要求4.资源供应均衡,计算劳动力不均衡系数,要求满足小于2。5.设计成果为2张A3图纸,一张为单位工程的横道图,包括劳动力动态图或劳动力需要量表;另一张内容为基础工程或主体结构工程的双代号网络图(其中各班前一半做基础工程,后一半做主体结构工程。按学号排序)。第1张图包括以下计算:各
  • 诗说框架结构的角柱设计
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-19 20:58 编辑 框架结构有角柱,位于平面凸角处。 正交双向各一梁,弯扭配筋当余富。
  • 框架结构施工组织设计实例
    论文简介:农业科研院的框架结构施工组织设计的实例分析 投稿网友:zouxiaojin0623 上传时间: 2013-03-13
  • 多层框架结构加固设计的探讨
    一、多层建筑框架结构加固设计遵循的原则 1.一定要多道防线,降低结构风险 建筑结构设置多道防线,能够在遇到风险时,通过所有抵抗外力结构联合起来将风险障碍物一层层的阻碍,缓冲其速度,同时相互支撑,这就好比一个物体从高处掉下来,那么当这个物体掉下来时可能就比没有障碍物阻碍的物体或者障碍物少的受损度小很多。这个时候,我们不能把结构重心全部寄托在单一的构件上,在土建结构中我们知道多肢墙要比单片的墙好,而框架剪力墙要比纯框架好,我们知道鸟巢外形结构的设计,是多道防线设计思路的最好体现。 2,一定要抓大放小,保全重要结构
  • 框架结构抗震加固设计浅谈
    1工程概况 本工程为上海市闵行区江川文化馆改造加固项目,位于上海市鹤庆路366号。房屋为钢筋混凝土框架结构,地上四层,一层层高为5m,二、三层层高为4.25m,四层层高为3.6m,建筑总高度为17.55m,建筑面积约为6000m2。本文将结合此工程,浅谈框架结构抗震加固设计。 2框架结构抗震加固设计 2.1基础加固设计 房屋原结构基础采用筏板桩基础,由于改造后荷载增大较小,原基
  • 请教关于框架结构楼梯的抗震问题
    最近做的框架结构的楼梯,审图办一直要求按“抗规”6.1.15条考虑抗震设计,并参照11G101-2图集满足抗震构造要求。但是目前的楼梯形式很难做滑动支座,况且甲方也不想做滑动支座,考虑楼梯的地震影响又比较麻烦,不知道各位大神目前是如何处理这种情况的
框架结构楼梯设计
框架结构楼梯设计专题,为您提供框架结构楼梯设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构楼梯设计 相关的专业交流讨论,更多框架结构楼梯设计相关内容请访问
