:)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
小弟现在碰到一个很棘手的问题.下边是一个旧的网架收费站.因工期紧张马上要拆除.前提是不影响下边正常通车保证安全!希望朋友们给点意见小弟不胜感谢!
1)网架结构可采用双层或多层形式;网壳结构可采用单层或双层形,也可采用局部双层形式。 2)网架结构可选用下列网格布置形式 A、由交叉桁架体系组成的两向正交正放网架、两向正交斜放网架、两向斜交斜放网架、三向网架、单向折线形网架。 B、由四角锥体系组成的正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、棋盘形四角锥网架、斜放四角锥网架、星形四角锥网架 C、由三角锥体系组成的三角锥网架、抽空三角锥网架、蜂窝形三角锥网架 3)网壳结构可采用球面、圆柱面、双曲抛物面、椭圆抛物面等曲面形式,也可采用各种组合曲面形式。 4)单层网壳可选用下列网格布置形式 A、单层圆柱面网壳可釆用单向斜杆正交正放网格、双向斜杆止交正放网格、联方网格及
钢结构网架已经成为现代化工程建设中比较流行的一种建筑模式,对于工程来说它是一种新型的产物,对于工程加工来说它的加工成本受多种因素的影响,下面让我们一起详细的了解影响钢结构网架成本的因素。
一、 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号规定,跨度大于36m及以上的钢结构安装工程、跨度大于60m及以上
近期做过的一个体育馆网架+钢结构工程,希望能有专家点评!入口部分看情况再传。支持网易土木!
该工程为XX食堂网架屋面板工程,屋面开有老虎窗,节点处理难度大,防水效果要求很高,节点图很详尽,请大家批评指正!!
网架钢结构橡胶支座结构工程图 网架钢结构橡胶支座 :即在钢结构工程中使用的支座。现在上场的网架支座存在以下几种方式:从公路盆式橡胶支座转化而来的网架支座商品盆式拉压支座,将支座的上支座板和底盆的构造稍做调整,完成支座的抗拉和反抗水平力。
网架局部开洞及部分实际工程模型
如下图复杂空间网架,带弧形加强桁架,下部悬挂小网架[ 本帖最后由 yale16 于 2011-11-25 21:55 编辑 ]
图纸简介: 这是网架结构形式为圆形,包括:螺栓球节点网架工程设计说明,网架平面图,网架安装图,网架材料表,网架球图,支托图纸,支座定型图等。该图面图纸表达清晰美观,结构造型新颖,结构合理,该图是螺栓球连接网架接,采用上弦支撑形式,值得参考。 投稿网友: gxs810819
图纸简介: 本图为某市路堑工程边坡防护网架结构布置图,含纵横断面布置和立面图等,可供参考。 投稿网友: ryanjiezi 上传时间: 2014-05-21
来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye) 1、网格结构支座节点必须具有足够的强度,在荷载作用下应不先于杆件和其他节点而破坏,也不得产生不可忽略的变形。支座节点构造形式应传力可靠、连接简单,并符合计算假定。 2、网格结构支座节点根据结构的形式及支座节点主要特点可分别选用压力支座节点、拉力支座节点、可滑移、转动的弹性支座节点及兼受轴力、弯矩与剪力的刚性支座节点。 3、常用压力支座节点可按下列构造形式选用: 1)平板压力支座(图1),适用于较小跨度的网架结构。
跨度100米网壳
目前公司给某学校投资建设一个排球训练馆,25米*50,围护结构为框架,屋顶为网架结构或是钢桁架,想知道了两种结构形式的工程造价是多少??长沙地区,谢谢1!
近日,STRAT软件完成一个国外复杂大跨空间网架工程的计算和设计。该项目工程跨度150mx150m,高度53m,由印尼一家钢结构公司设计建造。 由于工程的复杂性,印尼公司多方寻求合适的软件。据工程师介绍,该项目曾用国内其它软件进行计算,纯网架计算这些软件都可以解决,但加入柱子整体计算时,计算和截面优化均存在错误。 在我们的协助之下,STRAT在很短时间之内、应该说是很轻松地解决了该工程问题。该印尼公司已经是STRAT正式用户。 此工程经过多次反复优化,达到最良好的结果,楼盖部分总的用钢量1000.吨左右。得到非常好的效果。 下面简要介绍STRAT软件处理该工程的过程。供广大用户参考。 第一步:三维模型导入。 设计方提供了三维Dwg图形,通过STRAT软件dxf接口功能,一次性将模型导入。 将导入的辅助线,改为梁柱单元,设置构件材料和截面。这种空间结构的截面由程序通过优化确定,用户只需指定一个截面类型即可。 导入模型后,STRAT的“单元整合”命令,
郑州和新郑卷烟厂网架工程招标公告1.招标条件郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目已经批准建设(批准文号:国烟计〔2009〕153号),项目业主为河南中烟工业有限责任公司,项目资金自筹,出资比例为100%,招标人为河南中烟工业有限责任公司郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目部。该项目已具备招标条件,现对该项目的网架工程施工进行国内公开招标。2.项目概况与招标范围 2.1项目名称:郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目网架工程2.2项目概况:郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造工程项目位于郑州经济开发区南部工业区。郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造工程项目位于郑州经济开发区南部工业区,规划用地面积1107.34亩,该项目建成后综合生产能力650亿支/年的卷烟生产基地,预留适当的发展空间。联合工房工程为一以生产为主配套办公生活仓储的综合建筑体,工房整体呈“U”形布局,东西长421m,南北宽380m,占地面积135795㎡,
郑州和新郑卷烟厂、网架工程招标公告1.招标条件郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目已经批准建设(批准文号:国烟计〔2009〕153号),项目业主为河南中烟工业有限责任公司,项目资金自筹,出资比例为100%,招标人为河南中烟工业有限责任公司郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目部。该项目已具备招标条件,现对该项目的网架工程施工进行国内公开招标。2.项目概况与招标范围 2.1项目名称:郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目网架工程2.2项目概况:郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造工程项目位于郑州经济开发区南部工业区。郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造工程项目位于郑州经济开发区南部工业区,规划用地面积1107.34亩,该项目建成后综合生产能力650亿支/年的卷烟生产基地,预留适当的发展空间。联合工房工程为一以生产为主配套办公生活仓储的综合建筑体,工房整体呈“U”形布局,东西长421m,南北宽380m,占地面积135795㎡,建筑面积207550㎡,整体混凝土框架结构,局部钢结构。其中:联合工房Ⅰ、Ⅱ、
