今天碰到一超级抠门甲方,要求框架结构中后做预制踏步板楼梯.请高手指点,关于这个预制踏步板设计要点,如果可以的话,请提供图纸
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
预制混凝土框架结构振动台试验研究
中文刊名】 东南大学学报(自然科学版), 2009年 05期, 刊物介绍 【作者】 蔡建国; 冯健; 王蜂岚; 黄利锋; 【机构】 东南大学混凝土及预应力混凝土结构教育部重点实验室; 【英文关键词】 precast concrete; frame; joint stiffness; semi-rigid connection; stiffness coefficient; 【中文关键词】 预制混凝土; 框架; 节点刚度; 半刚性连接; 刚度系数;
各位师傅: 大家好!请问一下我家农村房建一栋三层的框架结构的房子,单砖上,由于地皮不是长方形,中间阵有凹凸,请问一下柱子和梁如何设计,多大?跨度?还有配筋如何?附地皮尺寸规划图,谢谢!哪位好心人能帮忙的请直接答复或留下QQ号,谢谢!
图纸简介: 该项目为两层框架结构车库详图,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础和墙下条形基础。 投稿网友: e_skiml 上传时间: 2013-09-13
请教下框架结构中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的钢筋直径应该怎么选择,以哪种为最优?
在做一个乙类小学三层的框架结构,教学楼出现了单跨单廊,而抗震规范6.1.5条中说明甲 乙类建筑不应采用单跨框架结构,请问各位前辈们碰到这个该怎么办,还有构造措施怎么加强,小弟虚心学习 ,谢谢大家!~
想请教一下,柱子错位可否按图2处理,对结构有什么影响?谢谢
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑 一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定 表 1 框架结构中梁柱偏心的问题 规范条文 条文
图纸简介: 南京框架结构住宅楼,抗震设防7度,其中主要包含结构设计总说明、桩位平面布置图、基础平面布置图、一层板平面配筋图、一层梁配筋图、二层板平面配筋图、二层梁配筋图、三、四层板平面配筋图/三、四层梁配筋图、五层板平面配筋图/五层梁配筋图、14.000板平面配筋图/14.000梁配筋图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: tomyang0528
图纸简介: 多层框架结构,有商业,办公,和宿舍,功能零散,有参考价值,是日照的工程 投稿网友: shaohan0106 上传时间: 2014-01-17 <
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
请教一个问题 大神们有做过8度区的框架结构么 柱子算出来的配筋率一般控制在多少合适?柱子配筋率只要满足规范不超过5%就可以么?我的一个工程,二层框架,8度区,顶层一根梁上柱的配筋吕达到4.9%了,硬配钢筋合适么?
一个钟楼 就四根柱子顶个顶板 但是层层内收 总高度48米 坡屋面顶标高。8度区已经超A级高度了 B级高度并没有框架结构相关要求了。设计应该咋办,必须降高度么,如果不加墙的话。谢谢各位。
规范规定,框架结构的沉降差,中硬地基土的是0.002L,软土是0.003L。为什么同样是一栋框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允许不一样。我理解框架结构控制沉降差是因为防止不均匀沉降产生内应力。那应该用同一个标准来衡量才是啊。难道仅仅是因为软土不容易控制所以特地的放宽了限值吗?请各位前辈指教。
本工程为某五星级酒店的餐饮楼。建筑面积:20290 平方米,建筑层数:地下一层,地上二层,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如图 1 所示。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为 50 年。抗震设防类别为丙类。拟建场地所处地区的抗震设防烈度为 7 度,设计基本加速度为 0.1g,设计地震分组为第三组,场地类别为Ⅱ类。
论文简介:混凝土框架结构作为一种较为普遍的建筑结构形式,因其适用范围较广,造价相对低廉以及材料来源广泛等优点,在我国的各项工程建设中被广泛采用。 投稿网友:jiajiangye 上传时间: 2013-03-24 <
如照片所示,同一根柱子的问题部位,请问这种情况严重吗?该如何处理?求大神指点。
