顶升安装方法的优势 质量 顶升法施工,网架安装、檩条安装、油漆刷涂、马道、通风管线、上置空调机房等超过 90%的工作量都是在地面或接近地面完成。便于施工质量的跟踪、检查和整改,特别在网架安装方面,能更有效的避免工人因“不便”或其他原因而“漏”处理的质量隐患。 安全 如上所述,安装工程超过 90%的工作量在地面或接近地面的位置施工,特别是网架安装,不再使用其他动力机械,极大地降低了安全事故发生的概率,保证施工工作的顺利进行。 进度 由于顶升法施工大部分的工作量在地面或接近地
一、网架土法安装施工工艺简介 网架结构目前在钢结构领域正逐步推广和采用,网架的安装是整个网架施工的重点和难点。网架安装一般分为整体安装法和散装法两种安装方法。采用散装法,一般需搭设移动式或满堂脚手架。而采用整体安装,分为机械安装和土法安装,机械安装一般要使用大吨位吊装设备,会造成设备投进大、安装工期长,且高空组装存在较多安全隐患;土法安装可采用井架作为提升安装设备,井架采用塔吊标准节,使用方便,安全可靠,但技术难度大,要求高。 土法整体安装网架施工工艺主要包括以下步骤: 1.在网架安装区设置一定数目的提升井架,提升井架可利用塔吊标准节,提升井架高度根据网架的实际安装高度确定。 2.在提升井架顶部安装两根钢横梁,横梁4个角各挂设1个手拉葫芦,横梁和葫芦的大小根据计算确定。 3.在地面浇注砼墩找平后整体组装网架。 4.把手拉葫芦用钢丝绳固定在网架下弦球节点上作为吊点,吊点选择应通过计算确定。 5.由相应数目的工人同步操纵手拉葫芦进行整体提升。 6.根据提升高度,中间倒换
1、进到当场需遵循生产安全六大纪律。 2、网架制作安全技术交底
一、 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号规定,跨度大于36m及以上的钢结构安装工程、跨度大于60m及以上
球形网架变成低碳环保的流行领域,网架工程建筑在大家日常生活中十分普遍,例如加气站网架,体育场馆网架,展览厅网架,不锈钢网架等多种多样网架。更为多见的网架工程建筑便是不球形网架利用率极高。
钢结构网架相对比较流行,影响的效果也比较的理想,使用者对网架工程的认可度高,但是一般钢结构网架还是存在一定的安全隐患的,因此要提前做好钢结构网架的安全处理措施。
现做一网架工程 原设计为网架四边用网架结构挑出3.5m,由于考虑到边口玻璃幕墙施工的方便(直接挑出网架杆穿玻璃幕墙) 所以用钢梁挑出 附计算书 虽然计算书 计算结果没有问题 但是 总感觉结构不太合理请各位高手 讨论下 该结构体系的安全性能
承接各种大型网架、干煤棚网架等各种网架及钢结构的顶升项目,三筒的顶升支架,根据三角形稳固性的原理设计而成使得顶升支架的稳固性。电脑数控控制台保证网架液压顶升过程中的同步性更加安全。可以提供顶升专业施工方案,因为专业,所以更安全。微信号即手机号,欢迎来电咨询!
一、脚手架安全网的架设 随着建筑技术的发展,目前施工中采用的脚手架材大多为φ48×3.5的钢管,只有在较偏远区还在少量使用木、竹杆作架材(按建设部要求,竹、木脚手架将逐步被淘汰——编者)。在多层,高层建筑采用外脚手架时,需要架设安全网,或者在采用里脚手架砌筑外墙时也需要架设安全网。安全网的架设要随着楼层施工的增高而逐步上升,在高层施工中外侧应自下而上满挂密目式安全网。除此外还应在每隔4~6层的位置设置一道安全平网。目前施工中所采用的安全网大多是φ9mm的麻绳、棕绳或尼龙绳编织成,规格一般为6×3m,网眼规格为5×5cm。当采用里脚手架砌筑外墙的时候,在上一层楼层窗口墙内放置一根横杆,与安全网的内横杆绑扎牢固,安全网外横杆与斜杆上端联结,斜杆下端与一根横杆相接,并与下层窗口墙内横杆绑扎牢固(如图1)。对于无窗口的山墙,可在墙角内设立立杆来架设安全网或在墙体内预埋“Ω”形钢筋环来支承斜杆,或者采用穿墙钢管加转卡来支承斜杆。安全网的斜杆间距一般应不大于4m。但这种架设安全网的方法比较麻烦,速度较慢。也有的施工单位采用自制或购置的钢吊杆来架设安全网。相比之下,后者更具有制作简单、运
一、工程概况 南京卷烟厂易地搬迁工程主厂房工程占地面积34600m2,建筑面积约80000m2,钢筋混凝土结构,地上1-2层;地下1层停车场。厂房平面形状呈“L”型,竖向长181m,宽79m;横向长218m,宽96m。卷接包车间设计为60m跨网架结构,网架外天时尺寸135.2m×59.2m,网架覆盖面积为8160m2,网架总重470t。本网架采用正四角锥焊接球接点,单元尺寸为4m×4m,矢高低处3.0m,高处4.5m。采用下弦支承,支座采用析式橡胶支座(如图1)。 图1 主厂房制丝车间网架滑移平面图 二、空中单元积累滑移法安装施工 本工程8160m2网架采用单元积累滑移法安装,即在整个网架覆盖面积范围内仅搭一跨单元拼装操作平台;在地面将每个网架块体单元焊接成型,然后用吊车将焊接成型网架块体吊至单元拼装操作平台上进行一跨单元的焊接拼装;每成型一跨,用牵引设备进行空中牵引滑移。网架单元积累滑移从2~8轴开始至2~25轴结束,共分17个滑移单元和一个补空单元及其他少许补空杆球,第一个滑移单元向前滑移8.0m,以后每个单元也滑移8.
一、钢结构施工 1)、钢柱、钢梁 吊装安装 1. 钢结构吊装作业必须编制专项施工方案,经审批同意后桉方案实施。需要专家论证的, 应按有关规定组织论证后实施。 2. 起重司机、指挥及司索工应待特种作业操作证上岗, 遵守“十不吊“原则。 3. 起重吊装作业前,检查起重设备、吊索具确保其完好,符合安全要求,钢结构吊装应使用专用索具。 4. 钢柱吊装前应装配钢爬梯和防坠器 。钢柱就位后柱脚处使用垫铁垫实,柱脚螺栓初拧,钢柱四个方向上使用缆风绳拉紧,锁好手动葫芦,拧紧柱脚螺栓后方可松钩。形成稳定框架结构后方可拆除缆风绳。 5. 钢梁吊装前必须安装好立杆式双道安全绳 。钢梁就位后使用临时螺栓进行栓接,临 时连接螺栓数量不少于安装孔数量的1/3 , 且不少于2个,临时螺栓安装完毕后方可松钩。
在企业信息系统的安全防护中,确保机房的安全无疑是整个计算机信息系统安全的前提。如果机房的安全得不到有力的保证,存在这样那样的不安全因素,则整个信息系统的安全也就不可能实现。机房安全中包括的内容很多,需要防护的设备和系统也五花八门,归结起来可以分为两个层面——IT层面和机房设施层面。所谓的IT层面就是大家经常说的IT设备、软件和系统等。机房设施层面包括UPS供配电子系统、机房空调新风子系统、防雷接地子系统、设备监控子系统、机柜微环境子系统和安全消防子系统。“通过走访一些用户的机房,我感觉到整个机房设施层面的安全几乎都被忽视了,没有引起CIO足够的重视。”中国计算机用户协会机房设备应用分会副理事长沈卫东说。大部分CIO的IT背景和经历,使得他们在IT方面是行家能手,谈起IT安全大都轻车驾熟,而对于机房设施方面的基础知识掌握不够,自然也就不会重视机房设施层面的安全保障。而在机房设施层面,又有两个方面比较容易被忽视,一个是机房系统设备的规划,另一个是机房的运行维护管理,运行维护管理包括人员的培养和管理流程的制定。 IT起步社区
用3D3S对既有破浪形网架进行安全性验算的问题时,因为是既有建筑,杆件及螺栓球的规格都是已知的。那么在建立模型时怎样定义螺栓球的规格呢?请高人指点
7月24日晚,黑龙江省齐齐哈尔市人民政府新闻办公室召开新闻发布会,通报齐齐哈尔市第34中学体育馆屋顶坍塌事故相关情况。
看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
刚才看到关于建筑的施工的安全的帖子,我有些感触:在工地上的大部分是我们这样的农民工呀!他们出来多么的不容易呀!赚的都是辛苦钱,如果施工的安全不能够得到保障,那他们的家庭该如何呢?请那些包工头为他们以及他们的家庭考虑一下!!!
图纸简介: 四坡的网架,来自老虎,绝对经典。。实在缺钱花,真是物价飞涨的年代。。大家就不要介意了。 投稿网友: zyz1986x 上传时间: 2013-09-01
图纸简介: 一个弧形网架的全部图纸,拿出来和大家一起分享,这是今天六月份的一个工程。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-08
