  • 如何学好钢结构稳定理论与应用课程?
    一、课程内容简介 在各类钢结构设计中,保持稳定性是经常遇到的问题。从结构整体到构件再到局部板件,设计时无不涉及到稳定问题,这是钢结构设计的一个显著特点。其原因在于钢材的强度高,构件比较细长,组成构件的板件也比较纤薄,因而在压力作用下很容易失稳。对待钢结构中失稳的可能性,通常采用加以防止的对策,使结构、构件或板件不会因失稳而丧失承载能力;少数情况下则可以考虑板件的屈曲后强度,以获取较好的经济效果。因此,如何防止失稳和利用屈曲后强度,将是本课程的主要内容。本课程将重点讲述轴心压杆的稳定性、受弯构件的稳定性、压弯构件的稳定性、板件稳定、框架稳定、拱和壳的稳定性及网壳结构的稳定性。在讲述各类构件及板件失稳原理的同时,分
  • 钢结构构件稳定理论_吕烈武
    钢结构构件稳定理论_吕烈武
  • 稳定理论和钢结构设计相结合
    论文简介:稳定理论和钢结构设计相结合,应该使结构在保持稳定的同时不过分保守 投稿网友:mangogo2012 上传时间: 2013-07-30
  • 钢结构稳定设计指南(陈绍蕃)
    钢结构稳定设计指南(陈绍蕃)
  • 钢结构稳定设计指南-原版经典
    钢结构稳定设计手册,原版,高清
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 钢结构稳定设计指南 陈绍蕃
    本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 15:50 编辑 钢结构稳定设计指南 陈绍蕃
  • 关于钢结构连接设计的一些问题
    关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
  • 如何实现钢结构优化设计
    在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
  • 基于性能的结构抗风设计理论
    基于性能的结构抗风设计理论
  • 关于钢结构节点设计软件
    刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
  • 请教如何设计钢结构弧梁
    我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
  • 自己设计的钢结构公示牌
    钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
  • 如何设计一座钢结构假山?
    如何设计一座钢结构假山?
    本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
  • 钢结构稳定设计指南—陈绍蕃.rar
    钢结构稳定设计指南—陈绍蕃.rar
  • 钢结构设计该注意的稳定
    不同的建筑使用当中,随着需求的不断变化,于是需要设计师根据环境和钢结构特点进行设计。对于一个优秀的设计员而言,能否给出一套钢结构设计是对其的一种考验。钢结构设计中对其的稳定性更是至关重要的,所以,在考虑结构的综合布局时,更应该注重其稳定的支架,这才是一个棒的钢结构设计。 钢结构设计的布置必须从体系和各组成部分的稳定性要求整体考虑,目前钢结构大多是按照平面体系进行设计,如桁架和框架、保证平面结构不出现平面外失稳,要求结构构件的平面稳定计算需与结构布置相一致,如增加必要的支撑构件都应该从钢结构设计的总体考虑。实用计算方法所依据的简图与结构计算简图保持一致中层或多层框架结构设计框架稳定分析通常是省略的,只需进行框架柱的稳定计算、由于框架各柱的杆件稳定计算的常用力法、稳定参数等是依据一定的简化典型情况或假设者得出的,因此,在钢结构设计中,设计者要能保证所有的条件符合假设时才能应用。 在设计师们共同的努力下,钢结构
钢结构稳定理论与设计
钢结构稳定理论与设计专题,为您提供钢结构稳定理论与设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构稳定理论与设计 相关的专业交流讨论,更多钢结构稳定理论与设计相关内容请访问
框架结构抗震等级
mfc框架结构
