框架结构柱网布置合理吗,需要调整柱的方向吗
最近做一学校实验楼,四层,横向四排柱子,中间走廊宽3.6米,两侧8.1米,纵向全是12.6米,方案之初纵向全是6.3米,但建筑上只能两个房间合成一个实验室,中间出现一根框架梁,建筑设计人员觉得不是很舒服,就把6.3米的柱距变为12.6米,我觉得这样的结构布置可能会比6.3米的布置要经济些,初步对比了一下(8度区,二类场地),混凝土用量相差无几,钢筋用量6.3米的略多一些,不知对比的有没有问题,欢迎大家指点,谢谢!
农村两层框架结构房屋,客厅6.5M*6M .由于客厅面积较大,本人不知如何布置柱梁好,特别是大厅处?希望各位能帮助我.图中尺寸可据需要调整
一层为停车场,二层为商业用房,三至十层为住宅。全框架结构,求结构高人柱网布置,有利于一、二层的功能使用。谢谢
框架结构中的边梁要不要偏心和柱子外边对齐呢?还有对于一面相对独立的墙,两端是不是都要设置柱子呢?还是小于2米的时候梁可以考虑悬挑?不知道我有没有表述清楚,请大家多多指教!
我是一名大四的学生,正在进行毕业设计,题目是六层框架结构教学楼,在布置梁截面尺寸时有个问题不知道怎么弄,下面是柱网布置图(老师给的)很不规则,抗震设防烈度8度。请教一下图中的两根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
小弟刚刚学着做毕业设计,求各位大神帮帮忙!图书馆设计,有大空间的阅览室7500*9000,这种大空间的怎么布置梁?梁的高怎么确定(跨度的1/12-1/8那边是跨度?横着还是竖着),板厚怎么弄?如果把空间布置成7500*3000,可是梁上有墙,划分大空间的梁上没墙啊,怎么布置荷载?求救。。。。谢谢了
最近做毕业设计,多层,24米左右,做了一个只在楼梯间两侧布置了较小的剪力墙的结构,其余都是框架结构,pkpm电算时输入的是框剪结构计算,最后在查看PKPM结果文件WV02Q.OUT文件时,结果里的短肢墙选项下面地震倾覆力矩都是0,还有一项墙斜撑不知道是什么意思的,想问下各位,学校要求手算,那手算时是按照框架结构手算还是框剪结构手算,因为剪力墙确实比较少,而且没有两个方向都布置,有种说法是布置少量剪力墙的框架结构,希望各位帮忙解决。。。
在一码头工程中须在岸边修建框架结构作为码头平台。由于基础平面不是一水平面(斜坡),6层空间框架结构,轴网5开间*5进深,框架柱下设桩基础,考虑到斜坡影响,岸上的桩基顶高程比水边桩基顶高程高,用PMCAD建模时怎么处理啊?求助大神:handshake
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
农村两层,框架结构,请大家帮忙看一下如何布置柱梁.
本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:19 编辑 长方向框架结构的柱间<7轴>是否设置梁更合理,还是我这样布置更合理,请大家指教,审图专家提出的问题。
如图,一三层框架结构,本来建筑图是有3米多的悬挑,但为了不计算竖向荷载,为了经济,想在最外边加结构柱,图中最外一排柱子是我加上去的,本来是悬挑。请问这样布置合理吗?圆弧处的柱子不在轴网上,如果只在轴网布置柱子的话,圆弧处悬挑梁还是很长,希望有经验的前辈指导一下
有一个单层框架结构,抗震7度0.1g,房屋局部层高8m,局部层高4m。如图。层高8m部分需要在高度4m处设置框架梁吗(如设置有什么作用或者依据吗),还是只需要设置圈梁就可以?
框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大 我要问的是剪切型变形和弯曲型变形如何区分? 还有就是为什么由柱的轴向变形产生的层间变形在上层较大呢?
请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
