想请教一下,柱子错位可否按图2处理,对结构有什么影响?谢谢
各位大侠:在这里发这个关于房子的框架结构请教图,不知是否来对地方。如发的版面不对请告知,谢谢!我提的问题是:一层做门面,用柱子框架式;二至六层可否不用柱子,就砖混式,或是更好的框架和砖混式(即墙内柱)?因为如果把一层的柱子照做上来的话,二层以上的布局基本是没法用的。请各位能人指点一二,谢谢!
请教一个问题 大神们有做过8度区的框架结构么 柱子算出来的配筋率一般控制在多少合适?柱子配筋率只要满足规范不超过5%就可以么?我的一个工程,二层框架,8度区,顶层一根梁上柱的配筋吕达到4.9%了,硬配钢筋合适么?
我是新手,师傅叫我先估计一下柱子的界面尺寸,看了网上一些方法利用轴压比来计算,轴压比计算公式N/(fc*A)中的n怎么计算的
做毕业设计的,是一个四层宾馆,开始我按8度半的设,柱子500*500,梁250*500,SATWE验算发现底层和二层的梁和柱多处超筋。老师说抗震改7度,我改了重新验算,发现都合格了,但是我感觉4层框架,柱子500*500都大了怎么会不够,梁我都是按规范取中间的值。宾馆柱距最大6600,最小2500,布置对称,6600柱距间设次梁,整个建筑长40米,宽16.5米,高10.5米。
这个节点周边是指哪个地方,跟节点区有什么区别。
6度防区柱子截面200*300,4或者6条14纵筋,柱轴心间距最大为5000*5000,c30混凝土,可行否? 如果要改善,在保证柱截面200*300不变的情况下,该怎么调整?
在做设计时我遇到了一个问题,由于在一办公楼的设计过程中方案图的有一部分柱网尺寸达到10MX8M,但是这样的话按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,现在的层高首层只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,这样梁比柱子大.我在一本书中发现可以按照1/8-1/18估算,请哪位高手指点一下
小弟我正在干的电厂的一个中央控制室,做基础时施工单位将框架柱的插筋在距基础顶面50-60cm高的范围内流出接头,准备钢筋连接,我觉得不能在如此接近底层的地方留有钢筋接头,但施工单位硬说可以,请教各位,到底行否?
最近画一个建筑图,方案好像已经通过了,但发现很多窗子都是贴着柱子开的,这样可以吗?大家可以打开附件看一下.
在PKPK建模的时候,首层层高是直接输入层高那还是加上到基础那块,前提 地面做刚性地面,无地下室,请教了!谢谢!:kiss:
我是一名大四的学生,正在进行毕业设计,题目是六层框架结构教学楼,在布置梁截面尺寸时有个问题不知道怎么弄,下面是柱网布置图(老师给的)很不规则,抗震设防烈度8度。请教一下图中的两根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
框架结构,由于地面以下有地坑(地坑自基础底面到0.000),地坑挡土墙与柱子整浇的话,请问1.如何考虑混凝土墙对柱子内力贡献?2.该如何配柱子钢筋?
装修打孔,打断俩根竖向主筋,被打断的位置是柱子上方,同时也是梁的地方,是不是要修复?修复工艺是不是狠难?该如何处理比较好??求助各位老师!
一、 梁柱截面的选择 ( 一) 截面的形状 承受主要竖向荷载的框架主梁, 其截面形式在全现浇的整体式框架中以T形( 见图12. 5(a) ) 为多; 在装配式框架中可做成矩形、 T形、 梯形和花篮形( 见图12. 5(b) ~(g) ) 等。 ( 二) 截面尺寸的初步选择
想知道连梁的尺寸是怎么确定下来的,或者说可以在哪里查到相关设计规范呢? 还有一个问题,房间内设置一个卫生间的话,卫生间部分需要再布置一圈连梁吗
各位大神,可否告知框架结构的柱子和梁截面尺寸怎么确定呢?我有几个小疑惑:1、柱子和梁的截面尺寸和什么因素有关呢?2、对于低层的,大跨度的建筑来说,截面的尺寸怎么确定呢?3、截面尺寸的大小和用途有关吗?比如说学校,商场等等4、高层的房子,截面尺寸又该怎么确定呢?那带有裙楼的呢?5、对于柱子的估算,1/10~1/15,还有公式Ac>=Nc/(a*fc),都适用于什么情况下呢?6、柱子的截面尺寸,是不是边柱尺寸会比中柱尺寸小些?7、梁的截面尺寸怎么确定呢?和什么因素有关呢?谢谢各位大神的帮忙!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗????03G101图集上看到是28以上的钢筋不能用绑扎搭接我们现场查看的时候发现有几根25的和20,22的钢筋都是采用绑扎搭接的监理说柱子都必须电渣压力焊的哪个规范有说明的??????????、、
