最近承包一个网架项目,采用周边支撑与点支撑组合形式,支撑网架的独立柱是否需要要柱间支撑?有的人认为按照单层厂房理念得要,有的认为不需要,非常疑惑。
钢结构教材中有“为了减少点支撑时网架跨中杆件的内力和挠度,网架四周宜适当悬挑(按跨度的1/4~1/3)”。 为什么我从《网架结构技术规程》和《钢结构设计规程》中找不到相应的条款呢? 适当做大悬挑可不可以呢。
网架下弦支撑,上部结构做那种合适?[ 本帖最后由 dygangjiegou 于 2010-1-5 09:50 编辑 ]
该网架下只能做两个柱子支撑,我准备做悬挑梁,一边挑4m,截面300X800(1000),这样做风险是不是太大了,有没有什么加固措施啊,哪位高手指导一下啊。[ 本帖最后由 tingzitian 于 2012-11-3 15:53 编辑 ]
网架采用高空散装时,在做一个圆形周边支撑的网架,有的时候需要在下线螺栓球节点处增加支撑,要不然杆件无法安装。而在做一个多点支撑体育场看台挑蓬在安装悬挑部分也采用高空散装,这种不需要加支撑,到底什么么情况下需加支撑?
空旷结构屋顶设置网架结构,但是旁边的多层框架比网架屋顶更高,共用的框架柱在网架顶继续上升,对于这种情况,直接在框架柱上设置牛腿支撑网架是否可行?
那位大侠帮我看看这样安全不安全,我不知道为什么就差偏心500,竖向力会相差这么大,是不是哪出问题了?
我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
去年做的一个项目,仓库类建筑,应审图要求,对结构进行了整体计算,SAP优化计算完毕后,导入MST2008进行螺栓球及配件的计算出图。
小弟第一次做网架,网架平面如下图,采用了两边支撑的形式. 计算后挠度、应力均满足要求。 网架规范第2.0.5条规定平面形状为矩形,三边支承一边开口的网架可按2.0.3条进行选型,其开口边可采取增加网架层数或适当增加整个网架高度等办法,网架开口边必须形成竖直的或倾斜的边桁架。 我觉得我这个网架在自由边上有形成倾斜的边桁架,挠度,应力也满足要求,是否不需要再另外附加什么特殊处理? 请老师们指教,谢谢
图纸简介: 四坡的网架,来自老虎,绝对经典。。实在缺钱花,真是物价飞涨的年代。。大家就不要介意了。 投稿网友: zyz1986x 上传时间: 2013-09-01
印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
图纸简介: 一个弧形网架的全部图纸,拿出来和大家一起分享,这是今天六月份的一个工程。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-08
两个问题,都是无吊车厂房 1.中间有内走道的厂房,因为内走道要开门,可以在内走道的这两个柱间设置上柱支撑吗? 2.无吊车厂房 只在黄线的位置设置柱间支撑 可以吗?屋面支撑就按下图设置, 规范里面没有找到明确的条文,当端部不设时,可以山墙的风荷载通过屋面系杆传到中间的之间支撑?
施工图审查现在可以自审,设计人员承担主要责任。工程在建造完成后,经过验收完成后,交付给住户后发现违反设计规范、施工的工程质量验收规范的,谁来纠错,没有法律规定约束不发开发商。
我试了好几次不知道怎么建模啊,就如同下面的网架
如题,高层钢结构偏心支撑,不同层高,楼层的支撑,用CAD去放样画出,实在太慢,有快速画出的吗?比如给定与支撑连接的构件截面,如柱截面、梁截面,支撑角度等等,就能画出支撑大样吗?
请问屋面水平支撑和柱间支撑,可不可以设在不同的开间,只要有刚性系杆连接柱端,来传递水平支撑的荷载就行?因为我看有本书上写的柱间支撑组号放在柱列的中部。但是水平支撑不可能边跨没有啊
1.地下室工程总共地下三层,一道混凝土支撑(土质较好),目前地下室四周已完成至负二层顶板也就是负一层楼板,支撑在负一层和负二层之间,但是地下室中间部分混凝土底板至负二层结构均未完成。想请教各位在地下室四周结构及换撑板完成的情况下是否具备拆撑条件,支护设计肯定不同意这么做。但是个人觉得可行,毕竟地下室四周的换撑体系已全部形成且地下室外围土方已经回填完成,因工期较紧。2.如果地下室四周的土方还没有回填完成,完全靠换撑板(底板、各楼层与支护桩之间均有)能否拆撑。
这个网架怎么设计呀?用什么软件建模呀?sap2000还是MIDAS,我以前没有做过网架,现在要做这个曲面的网架设计。局部放大后,立面图:
