框架结构办公楼造价指标[ 本帖最后由 zjb1983926 于 2011-3-8 20:36 编辑 ]
请问:框架结构中的构造柱上部是否还需要与框架梁连接?有的设计院说不需要连接,构造柱到梁底就可以了,有的设计院说必须植筋,跟梁底连接,到底哪个对呀?有什么依据嘛?
框架结构中框架柱、框架梁的钢筋绑扎区段箍筋必须加密;请问各位高手,框架结构中框架柱的钢筋双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊中焊接区段的箍筋是否加密?框架梁钢筋双面焊、单面焊中焊接区段的箍筋是否加密?(注:框架柱的钢筋通常为双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊;框架梁钢筋通常为双面焊、单面焊)
框架结构构造柱钢筋设置框架结构在砌筑填充墙之前设置构造柱,构造柱采用植筋。构造柱下部钢筋可以在本层梁上种植,问构造柱上部钢筋是否需要植入上层梁内?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是构造柱在此处会给上层梁形成一个支座。改变梁的受力。植入的理由是构造柱上下端都需锚固,增强墙体的整体性。
小弟初学预算,遇到一个问题,同样一个工业厂房(高14m,建筑面积3000平方),采用门式钢架结构和混凝土框架结构,造价能相差多少?请各位前辈不吝赐教,多谢:handshake
在工程中遇到的问题:框架结构填充墙长度大于5米,但墙中间有窗,是否需要设置构造柱,图纸上说明填充墙长度大于5米或墙长大于墙高2倍需设置钢筋混凝土构造柱,目前很纠结,监理说要设置,理由是长度大于5米,我们认为墙中有窗,扣除后墙长不大于5米,不需要设置构造柱,设计也没个明确说法
框架结构中柱的抗震构造有哪些措施? 1)柱截面尺寸:柱的平均剪应力太大,会使柱产生脆性的剪切破坏。平均压应力或轴压比太大会使柱产生混凝土压碎破坏,为了使柱有足够的延性,柱截面尺寸应符合以下要求:柱截面的长边应小于柱净高的1/4,且柱截面的宽度不宜小于300mm;当剪压比保持较低时,可获得较好的延性,为此柱端截面的平均剪应力一般宜小于3N/mm. 2)柱纵向钢筋的配置:柱中纵向钢筋宜对称配筋:为了保证柱有足够的延性,柱的最小配筋率必须满足《抗震规范》要求;纵向钢筋的接头,一级框架应采用焊接接头;二级宜采用焊接接头,而底层柱根应焊接;三级可采用搭接,而底层柱根宜焊接;直径大于32mm的钢筋必须采用焊接。在纵向钢筋连接区段内宜加密箍筋,防止纵向钢筋的压曲,增加粘结强度。 3)柱的箍筋:在地震力的反复作用下,柱端钢筋保护层往往首先碎落,这时,如无足够的箍筋约束,纵筋就会向外膨曲,柱端破坏。箍筋对柱的核心混凝土起着有效的约束作用,提高配箍率可以显著提高受压混凝土的极限压应变,从而有效增加柱的延性。因此设计人员应遵照《抗震规范》对框架柱的箍筋构造要求。
文章首发:点筑结构(WX搜索:kjve001) 作者:炫光 甲级设计院主任工程师 一级注册结构工程师 框架结构的填充墙构造柱,结构图纸中有两种表达方式。一种是在图纸上画出具体位置。另一种则是在结构说明中给出规范上的设置要求,不给出具体位置,由施工单位现场自行确定。 两种方式各有“利弊”。第一种直接画在图面上,多花点时间,但清晰明了,避免争议;第二种不画平面图,仅在总说明中给出设置要求,大大节约了设计的时间,但寄希望于施工单位现场确定,不能说是严谨的做法。 来看看规范是怎么要求的: 砌体规范6.3.4-1:填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm.
现有疑惑,框架结构中填充墙只需满足墙长大于4m设构造柱,墙高大于4m设置圈梁吗?比如现在有一排架结构,跨度为20m,高度10m,中间的填充墙直接就是靠构造柱与圈梁保持墙体稳定性吗?需要设置框架柱,如何设置中间梁分割墙体吗?
我在上海某公司我想请问一下各位同行建筑面积10000平方米的框架结构,条形基础,占地5000平方左右的厂房,一般每平方米的土建预算是多少?(包括土方工程,条形基础工程,地坪工程,整体框架,混凝土砌块墙,不上人屋面工程)敬请大家回复
框架结构中砌墙时墙中的构造柱箍筋要加密吗?加密的长度怎么算?还有竖向钢筋的搭接长度是不是也要满足一个锚固长度?谢谢各位的教导
主要参考规范、图集及论文:DB33∕T 1027-2018 蒸压加气混凝土砌块应用技术规程GB50003-2011 砌体结构设计规范JGJ145-2013 混凝土结构后锚固技术规程13J104 蒸压加气混凝土砌块、板材构造12G614-1 砌体填充墙结构构造框架或框剪结构后砌填充墙的构造柱设置通常设计不会在图纸上明确,需要施工单位根据内装图纸和结构总说明中关于构造柱设置的相关要求以及相关规范要求进行深化。但是不同的人对规范的理解不同。本文的目的就是对有关构造柱设置的相关规范、图集进行汇总学习。本文钢筋符号代换一、结构总说明中关于填充墙构造柱的设置墙内构造柱按以下原则设置:1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱;3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则在其相交处设置构造柱;4、构造柱截面为墙宽×200,纵筋为4C12,箍筋C6@200;5、构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见图集12G614-1第10、15页;构造柱与填
飘窗上下的混凝土飘板端部要做梁以承受板产生的扭矩,这个梁固定在哪?不会伸到两边的框架柱上吧?这样的话就形成短柱了。我想是不是在窗两侧再设立构造柱,飘板的梁嵌固到构造中?
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
学生不才,有些问题向各位老师请教。拿一个简单的双层厂房为例。36米x120米。方案一.一层柱网9m,二层柱网9m。采用混凝土框架结构。方案二.一层柱网9m,二层形成18m跨度大空间,全刚结构的。方案三.一层柱网9m,二层形成18m跨大空间,采用混凝土结构上面搭钢屋架。请问这三种方案哪种造价最低呢!!钢结构和混凝土的结构形式直接影响到基础荷载,请考虑基础因素和不考虑基础因素分析下!谢谢各位老师!!
我有个问题想请教大家:现在我发现有的施工单位为了方便,在浇注框架结构的时候,同时将构造柱也浇注了,这样的施工行吗?有影响吗?请大家帮忙,谢谢。
如上图,小弟所在的设计院做的都是一
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:33 编辑 混凝土一直浇筑到顶吗?还是浇筑至梁底200时用水泥砂浆?顶部如何连接?如何做法?
农村框架结构造价
农村框架结构造价专题,为您提供农村框架结构造价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农村框架结构造价 相关的专业交流讨论,更多农村框架结构造价相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
