框架结构,采用柱下独立柱基础时,我们这边设计院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方还有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首层填充墙的荷载输到地梁上,这样的截面大小不能满足,他们这样做,是否是考虑了土体的作用,我觉得地梁的截面大小和配筋应该和标准层的梁一样,不知道我的观点是否正确?
框架结构预制桩基础,地梁面平乘台面,地梁的箍筋加密是从柱边开始还是应从乘台边开始呀,如从承台边开始的话那承台内的箍筋怎样放
我的疑惑如下: 1、地连梁受力形式重要是怎么样的?(请懂设计的朋友给予解答) 2、地连梁一般要求下面回填采用松散炉渣等材料填充,(其实也填不实的)有何用意? 我不是不想回填密实,一般承台顶和地梁顶会设置在同一标高上,但梁底和承台底却不在一个平面上,要么在承台边断开梁施工,要么就得支梁底模板,(梁底模板在承台边上还得把部分支撑浇注到承台里呢,我一般采用钢筋代替钢管支架)一般要求地梁和承台同时浇注,所以要支设底模,夯土,或者炉渣在上面有混凝土梁的时候,很难填密实,而且填土下沉,就会和梁底分离了!在这里我也没法给出定量的到底是承台沉降的多,还是梁底的土沉降的多。梁下回填还有梁下做垫层的我都做过了,也都是不同的设计给的设计,至于哪个更好,我想还是看大家的讨论结果吧! 3、如果我做框架填充墙,直接从地连梁上砌,是否和上面第2条矛盾,该怎么处理? 4、地连梁的上铁和下铁受力和简支梁有何区别,如果为了节省钢筋,我采用机械连接,接头位置我要是不考虑(不考虑1/3跨的问题),只考虑错开的倍数是否允许?<
4层框架结构商场,有局部地下室,部分地下室墙体与框架柱相连;请问:1.建模时是否应将墙体按混凝土墙输入,然后结构类型依然是框架结构,根据侧土压力手算墙体配筋?2.如果按混凝土墙输入,是应该在墙下设置梁,将荷载导到柱上,做独立基础,还是应该 直接在混凝土墙下设置条形基础(或倒T形地基梁),与柱基础整体现浇?3.如果按混凝土墙输入,可否做为上部楼板支座?4.如果按混凝土墙输入,是否会影响框架柱配筋?5.如果地下室墙体不按混凝土墙输入,仅考虑传给基础的荷载(或单独设置基础及构造底板), 应该如何操作?
我是一名正在做毕业设计的本科生,因为以前没有接触过有关地下室的设计,现在一窍不通,希望有高手能上传一个完整些的算例,借鉴一下。
如题,框架结构没有地下室的那种建筑,我问了我们设计院的人了,他说不建模,但是我在网上搜索这类问题的时候有人说建模也有人说不建模,我就懵了,如果不建模那首层墙体的重量pkpm不就少算了吗?那传给基础的力不就小了吗?如果这样做的话那计算出来的基础不就不安全了么?好多疑问啊!求各位大神解答,小弟在此谢了。
PKPM建模时无地下室框架结构地梁层如何定义?地梁层在SATWE参数设定的时候,是定义1层地下室,还是定义0层地下室?
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
由于基础埋深较大,在正负零除增加地梁层,不设楼板,嵌固端取基础顶,按有一层地下室考虑。审图时,要求增加上部结构嵌固于正负零模型,与嵌固于基础顶面模型取包络设计。我师父认为我原计算(是在他的指导下计算的)是正确的,因为地梁层无板,刚度不足以嵌固上部结构。。。个人认为审图提出的意见有道理,地梁层虽无楼板,但有刚性地面,且土体也有约束作用,塑性铰有上移至地上一层的可能,因此应取两模型的包络设计。新手求大神指导?
一般多层框架结构在建模时是把地梁层一起输入模型的,该层没有楼板,此时程序认为基础顶至地梁层为一个楼层,请问下,此层需要设置层地下室吗?拿了一个模型试了试,设置层地下室比不设置成地下室周期小了,底部剪力大了,有效质量系数大了,最大层间位移和最大层间位移角均变小!谢谢!
某框架结构地上3曾,地下2层(地下两层:上层层高为5.8米,下层层高为2.8米),请问各位大侠,地下室的外墙所承受的侧向荷载(水和土压力)应该会传递到框架柱上去,框架柱如何考虑这部分荷载。是否可认为1:只要外墙按1米宽连续板带计算,满足抗弯承载力和裂缝要求,同时柱的配筋率和截面大于墙就可以了,而不必在程序中考虑框架柱地下部分所承受的侧向力?2:PKPM程序中地下室外墙需要输入吗?我咨询了PKPM工程部,就算输入外墙,程序也不考虑把外墙荷载导到柱上而使该部分荷载参与结构的整体计算。
1其实关于地梁建模的问题一直不是很清楚,以前的做法是地梁再建一层,输入墙荷载,此时荷载导入到柱,和柱基础,则柱基础和柱就偏大(疑问,这应该不算是地梁,是有上部荷载的拉梁?这个地梁是否设垫层?)2第二种做法,按照pkpm的JCCAD建地基梁再加线荷载,地梁荷载是不导入柱和独基的,地梁配筋都很大。(地梁底标高是否同独基底,是否贯通独基?)3第三种做法,而按照JCCAD手册,底层框架填充墙也可以输入墙下条基(布置墙后,自动生成),(疑问,此时是否还需要独基设拉梁,)4第四种做法不设地梁的话又可以设拉梁,荷载不能加附加均布荷载,而是要加节点荷载给柱(疑问,这和在上不建模一层有何区别,拉梁标高?)几个疑问,一直模糊,请大家讨论,指点
框架结构,有地下室,且地下室顶板作为嵌固端,这种情况下,地下室外墙在PKPM模型中应如何输入呢?一是按剪力墙输入,这时结构类型是选框架结构还是框-剪结构呢?二是按梁输入,梁高为地下室的层高,但这时就无法体现地下室外墙的抗侧刚度,如何控制地下室与地上一层的剪切刚度比不小于2呢?
框架结构,带个地下室,1、建模的时候是否需要将地下室外墙建进去了? 2、如果将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,如何给这样的框架柱配筋?(有些说法将地下室上一层框架柱钢筋往下延伸到地下室)。 3、同2,将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,但是“梁柱施工图”中生成的框架柱的配筋却很大,为什么呢? 望高手指教下。。
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑 一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定 表 1 框架结构中梁柱偏心的问题 规范条文 条文
图纸简介: 多层框架结构,有商业,办公,和宿舍,功能零散,有参考价值,是日照的工程 投稿网友: shaohan0106 上传时间: 2014-01-17 <
图纸简介: 南京框架结构住宅楼,抗震设防7度,其中主要包含结构设计总说明、桩位平面布置图、基础平面布置图、一层板平面配筋图、一层梁配筋图、二层板平面配筋图、二层梁配筋图、三、四层板平面配筋图/三、四层梁配筋图、五层板平面配筋图/五层梁配筋图、14.000板平面配筋图/14.000梁配筋图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: tomyang0528
在做一个乙类小学三层的框架结构,教学楼出现了单跨单廊,而抗震规范6.1.5条中说明甲 乙类建筑不应采用单跨框架结构,请问各位前辈们碰到这个该怎么办,还有构造措施怎么加强,小弟虚心学习 ,谢谢大家!~
想请教一下,柱子错位可否按图2处理,对结构有什么影响?谢谢
