三卧室一客厅一饭厅,一般的做法就是每个房间一个出风口,然后再走道处设一个回风口。想弄一个白天和夜间模式之间的切换,白天所有房间都送风,晚上只给卧室送风。当然,用电控风阀很容易做到,问题是回风口是设在走道,如果夜间只是简单地把客厅饭厅的空调风给掐掉,由于温度探测是在回风端,会导致卧室内过冷。大家有什么好办法解决这个问题?
使用风管式家用中央空调应注意下列事项:· 室内温度设定要合适,不能太高或太低,要使室内所有的人员都感到舒适。一般室内温度夏天设定为26~28度,冬天设定为17~28度。对婴儿、学童、老人、病人需特别关注,温度应调整合适。·灰尘堵住过滤网,大大影响空调制冷、制冷效果,耗电啬。所以建议每两周清洗一次过滤网,不让烟雾、油雾粘结在过滤网上。·不要频繁按动温控器的按钮,以免损伤遥控器及压缩机过载保护。·室内电视机、收音机、音响、VCD、电脑等设备,距离室内机的控制器至少1m以上,否则会干扰图象及声音,产生异常。·在夏天最热季节和冬天最冷季节,要严格控制空调的新风量,否则会大大影响制冷、制热效果。·当机组长时间不运行时,应关闭空调总电源。平时注意不损害翅片。·如压缩机安全保护装置动作,请厂家派专业人员上门维修检查。·只有在停机关关掉电源后,才能派人清扫擦拭室内、外机,否则可能触电及受伤。·不要用水直接冲洗机组。不要轻易移
优点:相对于其他的家用小型家用中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。 缺点: l)如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。 2) 冷量损耗大,从而导致耗电盘加大。 3)风管安装要求高,要求保沮性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易造成漏水和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。 4)风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装演和吊顶的限制。 5)如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。 工作原理:制冷原理上与家用柜机相同,都是采用压缩机和氟利昂制冷,不同的是家用柜机热交换器(蒸发器)在房间内,热空气从进风口吸人后与被热交换器冷却后送出冷风。而风管机的蒸发器是在房间外
知识点:风管式系统
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
请问哪位大虾知道中央空调如何清洗?要些什么设备?谢谢了!
1) 根据建筑空间条件,空调设备静压以及合理的气流组织形式;选择合适送风口形式(百叶风口、散流器、旋流风口等),尤其要避免侧送侧回气流组织形式的短路;满足室内舒适性空调的要求。2) 新风机、全热交换器基本上都是放在厨房或是卫生间等有排风的地方,空间小,注意规避进风短路。3) 回风百叶不能采用防雨百叶,须用格栅,开口率一般应大于80%,实际须满足不小于65%;百叶角度下倾0°~20°,一般不大于10°。机组出风管面积缩小以提高风速,使出风口风速大于5m/s;吸风口处面积放大,使吸入口处风速小于2m/s。4) 风口栅格凝露问题,若风口不是我方承接制作安装,需在设计图纸中说明建议,规避甲方投诉设备的风险,风口制作和安装的规范建议备注到设计说明中,避免设计风险。5) 风口材质:铝合金材质在湿气大的地方易结露。6)室内机排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路;8) 风口标注(开口和面板尺寸要标注清楚);风管尺寸按标准风管尺寸进行标准,室内机出口接风管的变径不可用软连接替代。注意预留室内机的检修空间,尤其是新风管送风与室内
风管的作用 风管的分类
知识点:风管机和中央空调的比较
中央空调风管清洗中央空调风管清洗的必要性: 随着我国经济建设的发展,空调已从工业领域普及到民用建筑,与人民生活及经济产业活动密切相关。建筑物的设备系统,尤其是中央空调系统犹如人的动脉血管正渗入各个部位,以空气为载体的空调系统的洁净程度正成为人们担心和关注的重点。中央空调风管清洗的目的是除去风管内附着的含有微生物的粉尘状物质。研究证实,实施风管清扫能有效减少粉尘和微生物,去除风管和室内的一个重要污染源。同时可以确保空调系统的高效运行。 中央空调风管清洗过程:主要包括检修、清洗(除垢、杀菌、风机盘管表冷器除藻)、风机盘管及进出风口的维护。具体清洗流程如下: 1、回风口过滤网的清洗杀菌消毒 2、送风系统杀菌消毒。 3、风机盘管表冷器,使用中央空调专用清洗剂清洗、除垢、杀菌。保持通风畅顺 4、对盘管风机叶轮、蜗壳、马达积尘的清扫, 电机转轴加油。 5、对接水盘、过
尊敬的工程部经理: 您好! 我公司总部位于东莞市桥头镇正丰豪苑南S41栋,是一家集科研、开发、和销售于一体的综合性高科技环保公司,飞腾环保专注于空调清洗领域,领航中国空调清洗行业,公司产品及服务市场已覆盖全国大中城市。其精良的产品品质,完善的服务网络,卓越的经营理念,为广大消费者提供了完美的服务。飞腾环保期待您的青睐与加盟,共同推动空调清洗行业的发展,为人类缔造高品质的绿色生活! 国内外中央空调风管清洗业现状: 1、国外中央空调清洗行业现状:国外发达国家由于很早以前便应用了众多的中央空调系统,针对空气质量对人身健康危害,国外民众有比较深刻的认识(1976年美国费城的军团菌大爆发,事后认定其传播源就是该市某会场内的中央空调)。国外卫生机构环境中所造成的污染有较为完善的办法,并相继出台了较为严密的中央空调使用及清洗法规,如:美国国家风管清洗协会制定的行业标准《暖通空调系统的评估、清洗和修复标准》(ACR2002版)和日本制定的《日本风道清洗协会技术标准》(1990版)及芬兰新颁布的法律要求宾馆、饭店、洗衣房、工业加工生产粉尘物质的通风系统,每年清
中央空调风管清洗开业指南更多信息请查询(http://robot.yo2.cn;http://myting9.jimdo.com)由于从事中央空调风管清洗机器人项目研发和销售已经有两年了,过程曲曲折折,也接待数百计的有意从事该项目的朋友和客户,现就本人一点心得和大家分享,仅供参考,本文提到的人和事请不要对号入座,也不接受讨论。“乐观的市场前景吸引我从事这个项目”不可否认,乐观的市场前景吸引了很多朋友去关注和从事这个项目,当然也包括我。市场发展也较快,比如2006年3月1日,卫生部的几个文件的出台,对风道清洗市场发展起到推波助澜的作用,各地朋友打电话给我,说他们当地卫生行政监督部门已经开始检测一些星级酒店风道卫生状况,而且开始进行处罚,或者把某地区列为重点等等,但遗憾那些所谓的消息灵通人士也没有及时获得利益。2006年下半年各地的卫生疾病控制中心开始进行“定量采样机器人”的招标工作,各地“关系过硬”的朋友或公司也纷纷联系我进行投标工作,但很遗憾的是他们找到不正确的合作对象,我并不和某些政府部门很熟悉,所以投标结果也是可想而知,但
中央空调风管清洗机的改进
中央空调技术交底(风系统)
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
一、通风系统风管清洗是人体健康和节约能源的需要 空调通风系统在长期运行的过程中,很容易出现灰尘沉积与阻塞,造成细菌微生物滋生、在通风风管内甚至还有动物尸体、死老鼠,军团菌、大肠杆菌、溶血性链球菌及各种呼吸道疾病细菌、病毒性细菌大量孳生,危害的是办公大楼的大部分工作人员。 由于空调房间相对封闭,室内的温度和相对湿度很适合致病性微生物尤其是真菌的生长和繁殖。如果不定期或从不清洗滤尘网、通风系统的风管,空调一开,滤尘网上的病菌和灰尘就会吹出来,人吸入后沉积在呼吸道中或附在人体皮肤上,从而产生皮肤瘙痒、鼻塞、打喷嚏、哮喘等不适。 空调通风风管内的灰尘,很容易沉积在空调设备的表面上,如:表面换热器、消声器、消声弯头、过滤器、各种阀门等,造成阻塞,使风力受阻、空调机组设备换热能力下降和制冷压缩机功耗增加、用电增加,浪费资金、浪费能源。 解决这些问题最根本的方法,就是对空调通风系统进行彻底的清理洗刷。如果清洗中不按照标准规范程序进行操作,通风管道中的灰尘和细菌微生物等将对周围的环境、工作人员、工作区域空调用户和空调设备带来极大的危害。
