我是一名正在做毕业设计的本科生,因为以前没有接触过有关地下室的设计,现在一窍不通,希望有高手能上传一个完整些的算例,借鉴一下。
4层框架结构商场,有局部地下室,部分地下室墙体与框架柱相连;请问:1.建模时是否应将墙体按混凝土墙输入,然后结构类型依然是框架结构,根据侧土压力手算墙体配筋?2.如果按混凝土墙输入,是应该在墙下设置梁,将荷载导到柱上,做独立基础,还是应该 直接在混凝土墙下设置条形基础(或倒T形地基梁),与柱基础整体现浇?3.如果按混凝土墙输入,可否做为上部楼板支座?4.如果按混凝土墙输入,是否会影响框架柱配筋?5.如果地下室墙体不按混凝土墙输入,仅考虑传给基础的荷载(或单独设置基础及构造底板), 应该如何操作?
一般多层框架结构在建模时是把地梁层一起输入模型的,该层没有楼板,此时程序认为基础顶至地梁层为一个楼层,请问下,此层需要设置层地下室吗?拿了一个模型试了试,设置层地下室比不设置成地下室周期小了,底部剪力大了,有效质量系数大了,最大层间位移和最大层间位移角均变小!谢谢!
某框架结构地上3曾,地下2层(地下两层:上层层高为5.8米,下层层高为2.8米),请问各位大侠,地下室的外墙所承受的侧向荷载(水和土压力)应该会传递到框架柱上去,框架柱如何考虑这部分荷载。是否可认为1:只要外墙按1米宽连续板带计算,满足抗弯承载力和裂缝要求,同时柱的配筋率和截面大于墙就可以了,而不必在程序中考虑框架柱地下部分所承受的侧向力?2:PKPM程序中地下室外墙需要输入吗?我咨询了PKPM工程部,就算输入外墙,程序也不考虑把外墙荷载导到柱上而使该部分荷载参与结构的整体计算。
框架结构,有地下室,且地下室顶板作为嵌固端,这种情况下,地下室外墙在PKPM模型中应如何输入呢?一是按剪力墙输入,这时结构类型是选框架结构还是框-剪结构呢?二是按梁输入,梁高为地下室的层高,但这时就无法体现地下室外墙的抗侧刚度,如何控制地下室与地上一层的剪切刚度比不小于2呢?
框架结构,带个地下室,1、建模的时候是否需要将地下室外墙建进去了? 2、如果将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,如何给这样的框架柱配筋?(有些说法将地下室上一层框架柱钢筋往下延伸到地下室)。 3、同2,将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,但是“梁柱施工图”中生成的框架柱的配筋却很大,为什么呢? 望高手指教下。。
现在我要做一个框架结构的小高层,带一层地下室,室内外高差0.45米,外墙应按混凝土墙设计,如何计算?地下室的内墙,使用加气混凝土砌块填空可以吗?
6层框架结构,带一层地下室,外墙为钢筋混凝土墙,钢筋混凝土横墙的间距是否要满足规范中小于40米的要求?这条规定对框架结构是否适用?
图纸简介: 该图纸为某框架结构地下室车库部分结构施工图,图纸包括:总说明,桩位平面图,地下室筏板配筋和承台平面图,地下室底板配筋图,梁板柱施工图及节点详图等。 投稿网友: hghhgh120 上传时间: 2014-06-09
图纸简介: 本工程为某地单层框架结构地下室,抗震设防烈度为七度,图纸包括:结构设计总说明、桩位平面布置图、地下室底板结构平面图、基础详图、墙柱平法施工图、楼梯详图、顶板梁板平法施工图。 投稿网友: jsczwxm 上传时间: 20
框架结构,局部有地下室模型怎么处理?如果用PKPM建模把地下室也算一层输如的话,那么无地下室的框架柱的计算长度发生了变化.如果不输地下室,地下室的挡土墙与上面不能共同计算,在PKPM2006版说明中说道:挡土墙应输入,计算才更接近实际.而且不输的话基础只能是认为的增加附加荷载是不是也不妥?
带地下室框架结构计算书,请大家来挑错误。
有地下室框架结构建模时,地下室外墙用建进去吗,还是按纯框架走,在手算外墙墙啊?如果建进去是不是按框剪结构走啊?大家都是怎么做的啊???
四层框架结构 六度抗震 建筑给的图有有一半是带地下室的 想问问各位高人 这么做是否合理!!!小弟才疏学浅,一直没找到什么依据!!!
框架结构的地下室一半在地面一般在地上层高为4米这是个多层,遇见这类的怎么解决呀结构类型还是框架结构吗? 若是高层遇见这种情况怎么判断结构类型 是设封还是怎么处理呀
我的工程为五层框架结构,一层地下室,地下室部分局部与一个下沉广场相连,不能设置墙体,其余部分设置钢筋混凝土挡土墙。 我在计算时建模时将地下室也作为一层,但没有布置墙,计算结果正常,现在审图公司要求把地下室部分的墙体也加上,这样一来,计算时第一周期变成了扭转周期。高规里规定“结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85”,虽然本工程不是高层,但总是感觉不好。 其实我以前一直是不输入的,也都风平浪静,可是这一次不同了,审图人员指出,实际地下室墙体是存在的,建模时不输入墙体就不能反映结构的真实刚度(在地下室顶板处结构抗侧刚度突变),计算结果变得不可信,我现在苦于找不到一个合适的理由与其理论。 请教诸位,你们遇到类似情况时,是怎么处理的?
图纸简介: 该图纸为某框架结构地下室车库全套结构施工图,图纸包括:基础施工图,梁板柱施工图等。 投稿网友: dugu828 上传时间: 2014-05-27
图纸简介: 这是某医院高层框架结构地下室给排水设计图,图纸包括:给排水设计施工说明,给排水图例及主要材料设备表,地下一层给排水平面图,地下一层喷淋给水平面图,地下室给水、热水、自动喷淋、消火栓给水系统。 投稿网友: zjzshuai 上传时间:
图纸简介: 本工程为某地单层框架结构地下室人防,图纸包括:结构施工设计说明、桩位布置图、MG锚杆详图、结构配筋图、梁结构配筋图、人防地下室结构平面图、墙、柱结构配筋详图、楼梯、风井结构配筋图等等。 投稿网友: l-mingyun2914874 上传时间:
本帖最后由 missliqihang 于 2017-7-10 19:36 编辑 大家好,有个问题想请教下,现在做一个两层框架结构,带一层地下室,想问一下: 网上查询有网友说地下外墙用pkpm算的不准,建议单独算,想问下是具体哪个地方没考虑还是怎么样?我现在用到pkpm2010v2.2是否存在这个问题呢?(是因为pkpm不能算地下室外墙的挠度跟裂缝,计算配筋偏小的原因么?)
