本帖最后由 ytg123456 于 2014-7-30 16:38 编辑 多高层框架结构梁、柱刚域在什么时候选取,对计算结果有何影响。
进行多高层框架设计的时候,什么时候需要设计刚性支撑,刚性支撑选用材料的大小在哪里有相关介绍啊,大家一般是怎么设计的?我查钢规,和抗规里也没有详细的讲解,这个一直比较模糊,3D3S建模的时候,主梁主柱都是刚接的计算的时候没有支撑也是可以算过去的,可考虑到地震方面的,需要设计支撑,可就是不知道什么时候要设置支撑,又该怎么设置?请大家帮帮忙,讨论下,知道的希望能抽点您宝贵的时间,教教我们不会的人,谢谢
高层框架结构周期比一直调过,外圈梁已经加大到300*700,内梁再小就会太多超筋。要求:框架结构,不能用剪力墙
框架结构高层结构施工图
有这样一个问题: 现设计一34.5m高的一个框架结构,共8层,每层高度4.5m左右,因为是框架结构,框架填充墙是不输入的,而是以线荷载的形式输入。 这就产生一个问题,计算模型中只有框架梁,框架柱而没有墙体,计算程序是怎么考虑风荷载的呢?大家考虑过这个问题没有呢?(注:我所设计的建筑,不是每层都有墙体的!) 再问一个问题,这样的高层建筑,是否应该运用《高层混凝土设计规范》,如果需要的话,在程序satwe的使用上,和多层框架结构房屋计算上有什么不同的呢?
小弟最近在做一个比较复杂的多层框架,错层,楼板大开洞等等问题都有,结构总高17米于是想到一个问题,对于多层与高层框架结构的设计区别到底在哪里?1、高规和抗规中对于现浇钢筋混凝土房屋抗震等级的划分,框架结构6、7、8度时以30米为界,9度时要求低于25米,个人认为高规这样定义并不大合适,把28-30米这个阶段作为一个等级明显没有必要,纯粹是照搬抗规的东东 假设有一个框架结构房屋高度为29米,那与一个27米高的框架结构房屋设计的区别又在哪里?前者为高层建筑,后者为普通多层建筑2、我们通常提到的“高层建筑7个比值”的限定,在多层中要不要完全遵守,其实这7个比值高规和抗规要求基本相同,如果要遵守那为什么又称“高层建筑7个比值”3、对于框架结构,高规与抗规的截面设计与构造要求也基本相同因此小弟很困惑,这个区别到底在哪里,各位是怎么区别的,虽然软件不用我们考虑这些问题,但是心里没底不踏实,希望各位前辈指教
高规里第6.1.2条,抗震设计的框架结构不应采用单跨框架。但条文说明里,又说单跨框架结构不包括仅局部为单跨框架的框架结构。那到底高层框架结构是不是允许局部有单跨框架呢?这一条是否表达有误。原文是否应该为:“抗震设计的框架结构不应采用单跨框架结构?”‘’‘’‘’‘’
图纸简介: 完整一套,大样齐全,平法绘制,纯构架结构(带部分剪力墙)14层,有剪力墙表,柱图 投稿网友: ss642085778 上传时间: 2013-08-03
框架结构的地下室一半在地面一般在地上层高为4米这是个多层,遇见这类的怎么解决呀结构类型还是框架结构吗? 若是高层遇见这种情况怎么判断结构类型 是设封还是怎么处理呀
因为高层钢结构的框架结构体系没有设置柱间竖向支撑,所以,高层钢结构的平面设计具有较大的灵活性,并且可以使用较大的柱距和提供较大的使用空间。对于20层以下的高层钢结构框架结构具有良好的适应性。
浅谈高层框架结构梁柱节点施工
对于多高层框架钢结构,由于要减少用钢量,增加结构整体性和刚度。需要设置柱间支撑。那么柱间支撑的设置原则是什么呢?我认为支撑的设置位置和多少应该是控制结构的整体变形和层间位移满足规范要求,同时使刚度中心尽量与质量重心重合。这就是跟混凝土框-剪结构中剪力墙的布置原则是一样的。但我的同事认为钢结构框架结构中,如果变形计算通不过,柱间支撑的布置应该在每榀框架都设置。而不是控制变形量满足规范要求,在个别榀框架设置,即使钢柱双向刚接,如果变形计算通不过,就应该每榀都设置。认为主次梁连接是栓结,不能够完全传递弯矩。如果不每榀都设置,结构的剪力就没办法通过楼板和主次梁完全传递到支撑,那么结构就会出现扭曲变形。大家有什么心得体会,希望发表一下自己的看法?
本人目前在做一11层框架结构,7度抗震,结构超长,共93米,需温度设缝断开,目前建筑给的缝宽为100mm。本人按高规计算出抗震缝宽度需要270mm,跟建筑提出要300mm的缝,建筑不同意,缝太宽,设缝处不好处理,特别是走廊处。本人疑问,此温度缝是否一定要满足抗震缝宽度要求?100mm是否可以,如必须这么宽的缝,那设缝处一般怎么处理那?请有此经验的高手指教!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
本帖最后由 l_yx2005 于 2013-10-28 17:29 编辑 现有一个多层工业厂房,混凝土框架结构,高度为27米,应该属于高层结构吧剖面如下图所示:1:左边G-E轴为大空间,混凝土框架柱的高度一个方向无侧向支撑高度为30米,截面高度约为800mm,请问这么大长细比的柱设计需要注意什么问题?2、E-C轴上下分布有两台吊车,分别是10t和20t的,请问带吊车的框架结构设计需要注意什么?规范有无特殊要求。希望大神给予帮助,谢谢!
1、高层钢结构的巨型框架体系是以巨型框架(主框架)为结构主体,再在其间设置普通的小型框架(次框架),所组成的结构体系。 2、巨型框架的巨型柱,一般是沿高层钢结构平面的周边布置,其纵向和横向跨度依高层钢结构使用空间的要求而定;巨型梁一般是每隔12至15个楼层设置一道。
