我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
我是做施工的有个帮忙的工程,让我做下设计配筋(我本身不是搞结构的)而且现场只有12、22的螺纹钢让用到这个工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上这个配筋。请做结构的师傅看下,能否可行!在此,先谢谢了!
图纸简介: 该别墅是属于一般典型的别墅建筑设计平面图及结构施工图,以及各种大洋图,是一张较为完整的建筑图纸。图纸包含以下内容:结构设计说明、建筑说明、首层平面图、夹层平面图、立面图、梯 表等等。图纸仅供参考! 投稿网友: lwm1107237085 上传时间:
图纸简介: 框架结构平房建施结施图,含有水电安装,门窗大样图。 投稿网友: abc305945688 上传时间: 2013-09-08
图纸简介: 两层,框架,总面积649.7平方米,建筑高度10.060m。 投稿网友: wuqiong1234567 上传时间: 2013-11-14
图纸简介: 本图纸是某三层框架结构小别墅图,其中主要包含建筑说明、一层平面图、二层平面图、夹层平面图、屋顶平面图、隔层板钢筋图、三层板钢筋图、基础平面图等等,可供参考! 投稿网友: zfchiang 上传时间: 2014-02-1
3个框架结构图和PKPM模型
我刚上班还没接过活,上来就给了个框架楼梯做,砌体的东东还不稳哎,只能强上了.希望朋友们给点帮助,真的太谢谢了.人不能象困难低头,求大家传给我点资料和说说方法,互相也可以探讨下,谢谢.
框架结构基础拉梁荷载如何考虑,有些书上说拉梁上墙荷载全部传给柱,在柱子上输入竖向力和弯矩,然后按照柱子的10%的弯矩算拉梁配筋;还有人些人说,直接给个最小配筋就完了;各位都是怎么做的,请指教,谢谢
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
图纸简介: 该工程为三栋框架结构联体别墅全套建施图,共2套图纸,200-300平方米。带北向车库。图纸包括:施工图目录,设计说明,工程做法表,节能设计说明,总平面图,各层平面图,立面图,剖面图, 卫生间大样,门窗表,门窗大样,节点详图等。 投稿网友: ljxfangyuan <
在框架结构计算中,广厦软件平法配筋中梁底筋面积调整系数多少合适?梁面筋面积调整系数还有柱配筋面筋调整系数均选择1.0合适吗?有没有必要放大?如果放大的话放大到多少合适?
上传一套3层框架结构的结施图,望大家笑纳!
各位设计异性柱框架结构都是利用PKPM计算内力,利用CRSC软件读取PKPM内力后进行配筋?还是单独利用PKPM中的软件进行配筋?我比较过,两种软件配筋差别很大,CRSC明显大,无论纵筋还是箍筋。
原来一般输入楼梯间荷载都是设置为板厚为0,输入恒载8,活载3.5。最近做一个工程,审图的要求将荷载加载到支撑TZ和TL的梁上。手算荷载,在梁上加了集中荷载。重新计算后,发现原来的那种处理方法确实存在问题,配筋偏于不安全,建议大家以后注意这点。个人观点,仅供参考。
图纸简介: 该项目为两层框架结构车库详图,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础和墙下条形基础。 投稿网友: e_skiml 上传时间: 2013-09-13
想请教一下,柱子错位可否按图2处理,对结构有什么影响?谢谢
柱子如图所示,求高人指点
