本帖最后由 caidadada 于 2013-5-2 13:25 编辑 上图应是多层的砖混住宅。此建筑物正在施工过程中,还未进行装修的时候,我们可以观察建筑物的外墙来进行粗略判断。砖混结构1:墙体的砖是每层砌筑的(因为砖混结构墙体是主要的受力构件,楼板要等墙体砌筑完成后有了强度,才能够进行浇筑,这样楼板就才可以支撑在四边的墙体上)。2:大部分的柱子为构造柱
全套框架结构(8层/吊4层)施工图,包括建筑效果图、结构模型图、结构设计总说明、结构大样图及相关的cad字库文件。希望能给同行们有一定的参考价值!
抗规6.1.5条,甲、乙类建筑以及高度大于24米的丙类建筑,不应采用单跨框架结构。现在我有一工业建筑,现浇混凝土框架结构,为乙类建筑单层房屋,又不能加柱子,怎么办啊?大家有没有遇到过这样的问题感谢大家的回答,总结下来有两个问题:1、到底几层属于多层,是不是二层及二层以上属于多层?2、假设二层属于多层,现有一两层框架结构房屋(乙类建筑),第一层为多跨,第二层为单跨,这种情况是否不满足规范要求?[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-12-14 19:25 编辑 ]
平立剖都有,供学习交流用
图纸简介: 标准冷库建筑图,内部采用框架结构,外侧采用排架结构,框架和排架间完全断开,采用聚 投稿网友: dadayuyu2012 上传时间: 2013-02-27
图纸简介: 某宿舍楼标准层平面设计图,抗震设防烈度7度,墙体200。图纸包括:各层平面图,立面图,剖面图等。 投稿网友: gavinzff 上传时间: 2014-03-31
该结构角部有楼梯……建筑物为7度设防……那么楼梯四周是否需要设柱……是设构造柱还是柱……截面一般多少合适……同样电梯在建筑物角部,那么是不是同楼梯一样考虑……
图纸简介: 本工程为在一幢三层框架结构建筑物中利用坡屋顶的多余空间,在原三层增加一个夹层,为减小结构厚度采用钢结构。包括:夹层钢结构楼板平面、钢结构详图以及夹层钢梯详图。 投稿网友: zygbox5577 上传时间: 2013-0
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
图纸简介: 本土为三层别墅建筑图纸,内含一层平面图,二层平面图,各种立面图,剖面图,大样图,物超所值 投稿网友: wangqipeng823 上传时间: 2014-03-23
图纸简介: 工程地点厦门,计算抗震7度等级三级,一、二层为店面,三~五层住宅,三层客厅部分挑空;除一层3.5米外,其余3.0米,人工挖孔桩基础。图纸包含以下内容:结构图、平面图、桩基础图、楼梯图等等,图纸可供参考! 投稿网友: liu404 上传时间:
图纸简介: 五层框架结构小学建筑施工图 出图图纸2.1建筑结构的设计使用年限为50年。2.2自然条件:基本风压:0.65KN/mŒ2?(n=50);基本雪压:0.40KN/mŒ2?(n=50);建筑物场地标准冻结深度 0.7米,最大冻结深度 0.93米。抗震设防烈度7度(0.15g)。其中包含16.800米标高平面图、屋面排水布置图、剖面图、四层平面图、三层平面图、二层平面图、一层平面图等等,可供参考!
图纸简介: 别墅建筑施工图,非常详细,直接可以用于施工,包含:设计说明、图纸目录、各层平面图、立面图、剖面图、门窗表、节点详图等。 投稿网友: lvmingqing 上传时间: 2014-02-27
图纸简介: 本图纸为某框架办公楼建筑施工图,图纸内容包括:各层平面图(底层、二、三层、四层、屋顶),立面图,剖面图,构造详图等等。 投稿网友: weilovekobe 上传时间: 2014-03-13
图纸简介: 本图纸为两层框架结构建筑结构图,图纸内容包括:顶层梁配筋平面图 ,一层柱配筋平面图 ,基础平面图,暖沟大样图,配筋图等等。 投稿网友: pedestrian0826 上传时间: 2013-11-28
图纸简介: 某地3层框架结构文昌塔建筑平立剖,图纸包括一二三层简易平面图,立面图,剖面图 投稿网友: huqiudan911 上传时间: 2014-05-05
图纸简介: 某场馆框架结构看台建筑结构施工图,包括建筑平立面图,结构基础布置图,梁板柱配筋图,楼梯详图 投稿网友: terri11 上传时间: 2011-12-08
图纸简介: 三层框架结构联体别墅(三户)建筑方案,图纸包括:各层平面图、立面图。 投稿网友: zsy949 上传时间: 2013-12-04
图纸简介: 三层框架结构教堂建筑施工图。图纸包括:各层平面图,立面图、剖面图、楼梯详图,部分节点等等,欧式圆顶设计,部分四层。图纸可供参考~ 投稿网友: luhuijieqq 上传时间: 2013-12-03
