农村两层框架结构房屋,客厅6.5M*6M .由于客厅面积较大,本人不知如何布置柱梁好,特别是大厅处?希望各位能帮助我.图中尺寸可据需要调整
本人结构新手一枚、在出板图时出现板裂缝超限的情况、问同事说板裂缝超限一个方向裂缝超就改另一个方向上板的底筋、、、求大神解释原理、、
先在在做一个框架结构,有几个梁柱节点的位置梁裂缝超限,通过这次修改 我总结出一些解决这个问题的办法 : 不一定完全正确 希望能给新手们一些提示吧, 也希望大家能多提建议:首先 在PKPM参数设置中 我们一般情况下是不选择“根据裂缝选筋”这个选项的 因为这个会导致梁配筋过大,当然 如果甲方不要求,这个也无所谓。(我试过,也不会说大的离谱)。1 修改梁截面 在条件允许的情况下 适当加大梁的截面 2 加大梁保护层厚度(这个 影响不是很大)不过要是 你的梁保护层选的过薄的话,这个应该就有影响了3 既然我们不勾选:根据裂缝选筋“的选项,这个时候可在梁平面施工图里 的立面改筋的选项 适当加大支座处钢筋的面积这个的好处是你只需修改裂缝处的支座配筋就够了 ,而且你可以逐步的加大配筋面积,从而选出比较合适的。 呵呵呵 我自己的一些经验啊 要是有什么错误的话 希望大家批评指正
本帖最后由 百战天蟲 于 2016-6-28 17:45 编辑 2016年买的二手房屋4楼:多层框架结构 总高7层此房屋建于2003年-在2008年地震后该房屋楼梯间出现各种裂缝,问了很多人说法都不一样,想问问这房屋质量是否有问题。现在弄得家人人心惶惶。特来问下专业人士。寻求答案。
急啊!厂房,去年结束的房子,现在就有裂缝了就是框架梁与砖墙交界处(砼多孔砖)还有KZ与墙交界处裂缝有什么办法处理吗?先谢谢各位前辈粉刷时,钢丝网也铺了
论文发表摘要:框架结构中填充墙与柱、填充墙与屋梁之间出现裂缝是建筑工程的通病。文章分析了框架结构住宅中墙体裂缝的形成原因,基于此,探讨了框架结构住宅墙体裂缝的防范技术。关键词:框架结构;住宅;墙体裂缝;[ 本帖最后由 changjunjie 于 2010-2-12 17:05 编辑 ]
超长混凝土框架结构裂缝控制研究
抗规6.1.5条,甲、乙类建筑以及高度大于24米的丙类建筑,不应采用单跨框架结构。现在我有一工业建筑,现浇混凝土框架结构,为乙类建筑单层房屋,又不能加柱子,怎么办啊?大家有没有遇到过这样的问题感谢大家的回答,总结下来有两个问题:1、到底几层属于多层,是不是二层及二层以上属于多层?2、假设二层属于多层,现有一两层框架结构房屋(乙类建筑),第一层为多跨,第二层为单跨,这种情况是否不满足规范要求?[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-12-14 19:25 编辑 ]
摘要:随着城市高层建筑的发展、粘土土砖的限制使用,框架结构、普通陶粒混凝土空心砌块、加气混凝土砌块在我省有了广泛应用。但砌块因重量轻,强度较低,干缩变形较大,在施工和使用过程中,填充墙易出现一些质量通病,表现为墙体开裂以厦抹灰层裂缝和空鼓 关键词:填充墙;裂缝;施工;材料;防治
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
刚新建一栋4层框架结构房屋,主梁出现裂缝,大家分析一下原因,问题大不大,怎么处理最好,具体情况如下,梁350乘以600,上部通常2只20,加筋2只20,底钢4只20,主体刚封顶一个月发现个别大梁侧有裂缝,后有照片
超长混凝土框架结构裂缝控制研究.pdf
目前遇到一情况:一框架结构,十层,在主梁(主次梁交接部位)普遍出现2-4道竖向贯通裂缝,裂缝宽度不大, 基本上在主次梁交接处都存在这种裂缝,主梁跨度约为8米,请问各位这属于什么裂缝,是不是应力集中或集中荷载较大引起的,对结构影响多大,应怎么处理?
各位师傅: 大家好!请问一下我家农村房建一栋三层的框架结构的房子,单砖上,由于地皮不是长方形,中间阵有凹凸,请问一下柱子和梁如何设计,多大?跨度?还有配筋如何?附地皮尺寸规划图,谢谢!哪位好心人能帮忙的请直接答复或留下QQ号,谢谢!
论文简介:混凝土框架结构作为一种较为普遍的建筑结构形式,因其适用范围较广,造价相对低廉以及材料来源广泛等优点,在我国的各项工程建设中被广泛采用。 投稿网友:jiajiangye 上传时间: 2013-03-24 <
在做一个乙类小学三层的框架结构,教学楼出现了单跨单廊,而抗震规范6.1.5条中说明甲 乙类建筑不应采用单跨框架结构,请问各位前辈们碰到这个该怎么办,还有构造措施怎么加强,小弟虚心学习 ,谢谢大家!~
请教下框架结构中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的钢筋直径应该怎么选择,以哪种为最优?
图纸简介: 多层框架结构,有商业,办公,和宿舍,功能零散,有参考价值,是日照的工程 投稿网友: shaohan0106 上传时间: 2014-01-17 <
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑 一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定 表 1 框架结构中梁柱偏心的问题 规范条文 条文
