  • 框架结构电梯井墙体要求
    框架结构电梯井允许用砖砌体这一条在规范的哪一点?前几天刚看到,现在用到了怎么也找不到,急急急急!!!!!!!!!!
  • 请教框架结构电梯井设计问题
    大家好,请教各位前辈一个问题,框架结构设计时候电梯井侧墙采用什么材料?用砌块的可以吗?电梯运行时候的活荷载是作用在侧壁墙上还是作用在屋顶梁上?一般电梯荷载多少?
  • 隔震框架结构悬吊电梯井如何计算?
    隔震框架结构悬吊电梯井如何计算?
    审图提出需要对下挂的井道进行拉弯和抗震计算,请问如何计算?
  • 框架结构电梯井底板和侧墙板如何设计?
    框架结构电梯井底板和侧面挂板如何设计?底板用理正当板计算?假设没有地下水那么板的恒活荷载一般怎么取?侧墙板怎么简化处理呢?
  • 框架结构的电梯井需要建进模型中吗?
    框架结构的电梯井需要建进模型中吗(电梯井位于一个角部)?1.如果建进模型,则很难调整(主要是周期)2.不建进模型,另算,其他部位加强构造措施请问这两种方法哪个合理???
  • 框架结构中,独立基础+电梯井。pkpm如何构建?
    已定独立基础加电梯井的布置;电梯井下的承台是什么承台?应该如何布置?我发现pkpm中独基只能布置在柱子上,还是只能布置一个;那那个邻着框架柱的电梯井该怎么做出它的承台??
  • 广西3层钢框架结构电梯井结构施工图
    图纸简介: 本项目是广西区博物馆新增电梯设计,结构形式采用钢框架结构,地上3层,屋面标高为16.3m,与原有建筑搭接,基础采用筏板基础,图纸包括:建筑部分:一、二层平面图、二、三层平面图、梯顶平面图、正立面图、侧立面图、1-1剖面图;结构部分:钢结构设计总说明、基础平面布置图、锚栓定位图、钢柱布置图、钢结布置图一、钢结布置图二、钢结布置图三、玻璃幕墙布置图一、玻璃幕墙布置图二。 投
  • 某新增框架结构电梯井道结构施工图
    图纸简介: 该图纸为某新增框架结构电梯井道结构施工图,图纸包括:桩位平面布置图,承台平面布置图,基础梁平法施工图,电梯间柱平面布置图,各层梁平面配筋图,各层板平面配筋图,圈梁布置图,各节点详图等。 投稿网友: lxfmails 上传时间:
  • 框架结构电梯井接落到地下室的顶梁上
    一框架结构,20m高,带部分地下室。电梯井下边是地下室,现在电梯井不通过地下室,而是从一层地面地梁上起,也就是说电梯井没有基础,直接落到地下室的顶梁上,这样是否可以??电梯井底标高为-1.4,到地面有1400mm的高度,在PK模型中为一个标准层,由于此层墙太矮,使得剪力特别大,在PK结果中水平筋特别大,计算通不过,这个怎么处理??
  • 关于框架结构中有电梯部分的处理
    图中所示的是框架结构中的电梯部分,现在不知道在模型中怎么输入会更好:1、在楼梯间的四周设置异形柱,和其它柱子共同参与计算;2、在电梯墙所在位置处设置次梁(其中上面一个为折梁),搭在主梁上。请高手指教~~~~谢谢~~~~
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 带电梯框架结构,求前辈指点!
    带电梯框架结构,求前辈指点!
    正在做毕设,第一次接触带电梯的框架结构,有以下疑问: 1、电梯四角构造柱需要在图中表示出来吗?还是直接建筑说明中表示就行? 2、如图所示,机房要求3600*3600,但是框架柱是3900*8700,请问需要做梁上柱吗?如果做梁上柱,可以怎么做? 希望前辈们能给予指导,感激不尽!
  • [求助]框架结构中的电梯间
    请问电梯间墙体能否采用空心砖?如果能,一般采用什么砖?(可以采用加气混凝土砌块吗?)另外,电梯间的荷载取值,活载取7吗?恒载呢?楼梯间的恒载取值呢?是取1.4倍的楼面恒载吗?谢谢了!
  • 高层框架结构,电梯井壁采用剪力墙更合理
    高层框架结构,非抗震时纯框架允许高度60米,电梯井壁采用剪力墙(因为水平承载力比例小时,个人认为还是框架结构)是否更合理
  • 浅谈我国混凝土框架结构
    论文简介:混凝土框架结构作为一种较为普遍的建筑结构形式,因其适用范围较广,造价相对低廉以及材料来源广泛等优点,在我国的各项工程建设中被广泛采用。 投稿网友:jiajiangye 上传时间: 2013-03-24 <
  • 一栋三层的框架结构房子
    一栋三层的框架结构房子
    各位师傅: 大家好!请问一下我家农村房建一栋三层的框架结构的房子,单砖上,由于地皮不是长方形,中间阵有凹凸,请问一下柱子和梁如何设计,多大?跨度?还有配筋如何?附地皮尺寸规划图,谢谢!哪位好心人能帮忙的请直接答复或留下QQ号,谢谢!
  • 框架结构,有商业,办公,和宿舍
    图纸简介: 多层框架结构,有商业,办公,和宿舍,功能零散,有参考价值,是日照的工程 投稿网友: shaohan0106 上传时间: 2014-01-17 <
  • 某两层框架结构车库详图
    图纸简介: 该项目为两层框架结构车库详图,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础和墙下条形基础。 投稿网友: e_skiml 上传时间: 2013-09-13
  • 框架结构,柱子错位的影响
    框架结构,柱子错位的影响
    想请教一下,柱子错位可否按图2处理,对结构有什么影响?谢谢
框架结构电梯井
框架结构电梯井专题,为您提供框架结构电梯井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构电梯井 相关的专业交流讨论,更多框架结构电梯井相关内容请访问
