  • 普通框架结构错层处柱的截面??
    在《混凝土构造手册》中规定,错层处柱的截面高度不应小于600mm我做了一个5层框架,抗震等级4级,其中有错层柱,想请教一下大家:这里面的错层柱是不是也要设计在600之上??
  • 关于框架结构柱(抗震)箍筋问题
    建筑物为18层,现在施工在地下2层柱子处,本来一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。会对后期建筑质量安全有什么影响。还有根柱筋中有横竖二个方向的拉筋,但是未做,会有什么影响。麻烦解答。
  • 框架结构中边柱处理问题
    1、通常的框架结构设计中,由于越到上层荷载越小,柱截面面积也会越小,那么在边截面处,柱中心是否应上下对齐,如果对齐的话柱外立面会很难看,如果不对齐,是否应按偏心计算??2、如果梁宽小于柱宽,在结构外围处,梁中线是否应与柱中线对齐,如果对齐后,柱将突出墙面,不对齐的话是否也按偏心计算???悉听各位专家教导!!!
  • 框架结构柱按单偏还是双偏计算???
    框架结构柱按单偏还是双偏计算???以前做的工程我都是用双偏计算的。。。最近看某些书上说,要用单偏计算+定义角柱和异行柱,然后用双偏压验算,。。。但是我用某个工程比较了一下,配筋大小,发现用单偏+验算 的柱配筋还是比双偏计算的小。。。不知道最好应该采用那个配筋了。。。请各位有经验的。。。指点一二。。。。
  • 两排柱框架结构能做几层?
    设计一小办公楼,五层,长37米,宽(6米+外挑2米走廊),本考虑设三排柱,房间6米处各设一柱,走廊处设一柱。但甲方不同意,坚持设两排柱,走廊处外挑。我觉得不妥,但又找不到具体规定。不知设两排柱行不行,图纸审查能通过吗?请高手指点。谢谢。
  • 框架结构柱模板拆除时间?
    框架柱混凝土和梁板混凝土不是同时浇筑的。施工顺序:柱模板同时支梁模板--浇筑柱混凝土--绑扎梁板筋---浇筑梁板混凝土。请问下:是否规范说明柱模板何时可拆吗?一般情况下,什么时间拆除比较合理呢?希望朋友们给予解答下。谢谢!
  • 求助!!框架结构柱间距的问题
    做一个五层框架结构办公楼毕业设计,柱距7500*4200,为什么老师说柱距太小,怎么样才合适。要是这个柱距可以的话,还能不能加设一道次梁
  • 杆件的截面尺寸和框架结构计算简图
    一、 梁柱截面的选择 ( 一) 截面的形状 承受主要竖向荷载的框架主梁, 其截面形式在全现浇的整体式框架中以T形( 见图12. 5(a) ) 为多; 在装配式框架中可做成矩形、 T形、 梯形和花篮形( 见图12. 5(b) ~(g) ) 等。 ( 二) 截面尺寸的初步选择
  • 框架结构计算柱结果TAT和SATWE不一样
    新手做设计。。。5层框架,拿TAT和SATWE都算过,但是顶层有些柱子TAT能过,SATWE却显示无配筋。{:2_79:}请教高手指点。。。
  • 混凝土框架结构梁柱的截面尺寸估算
    在做设计时我遇到了一个问题,由于在一办公楼的设计过程中方案图的有一部分柱网尺寸达到10MX8M,但是这样的话按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,现在的层高首层只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,这样梁比柱子大.我在一本书中发现可以按照1/8-1/18估算,请哪位高手指点一下
  • 框架结构底层框架柱输入问题
    底层框架柱底部固结点应从基础顶面算起,pkpm软件计算时大家是建模时将层高加大,还是进行杆件长度系数修正,欢迎大家讨论。
  • 框架结构偏心独立柱如何设计?
    本人设计一栋框架结构房屋,边柱由于隔壁已建房.业主非得设计独立柱基础.最大偏心800毫米.请问同仁,偏心独立柱如何设计?谢谢
  • 框架结构柱强度突变的后果!
    施工现场有一常见的问题但是却涉及到我们对设计原理的探讨。我想请大家探讨一下柱砼强度由上到下局部突产生的其后果。问题:在高层的框架结构体系中的施工中,有一部分施工单位是把柱的施工缝留在梁底的,柱的砼先行浇捣。然后梁板再行一道浇捣。这样往往忽略了梁柱节点处砼标号的问题,设计中一般梁板的砼标号和柱的标号相差1-3个等级。我的提问是:一个20层的高层,1-3层柱的砼标号是C45,以上每3-4个楼层递减一次。所有楼层梁板的砼标号是C30,同时梁柱节点处的砼标号也按照梁砼标号施工了,从受力上这样做会有多大的危害?请朋友们踊跃发言!!!谢谢[ 本帖最后由 bfssya 于 2009-4-3 08:26 编辑 ]
  • 框架结构截面梁尺寸的布置问题
    框架结构截面梁尺寸的布置问题
    我是一名大四的学生,正在进行毕业设计,题目是六层框架结构教学楼,在布置梁截面尺寸时有个问题不知道怎么弄,下面是柱网布置图(老师给的)很不规则,抗震设防烈度8度。请教一下图中的两根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 长跨度框架结构梁截面设置问题
    长跨度框架结构梁截面设置问题
    请问,我有一根7跨的梁 左起第一跨的跨度是16.2m 其余为8.1米柱距 请问我大概要设置多大的梁截面才符合?师傅说,最好不要设置组合梁。
  • 这框架结构装饰柱构造方案哪个最实际普遍
    这框架结构装饰柱构造方案哪个最实际普遍
    如上图,小弟所在的设计院做的都是一
框架结构柱截面
框架结构柱截面专题,为您提供框架结构柱截面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构柱截面 相关的专业交流讨论,更多框架结构柱截面相关内容请访问
